查看: 16587|回复: 6
LWIP(freertos) write发送大数据量卡死问题
85
235
235
2014-12-18
发表于 2014-12-29 23:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做httpserver,发现发送小数据时没有问题,但当发送大数据量时,发现write函数,无法返回,一路跟踪下来发现卡死在
u32_t sys_arch_sem_wait(sys_sem_t sem, u32_t timeout)
portTickType StartTime, EndTime, Elapsed;
 StartTime = xTaskGetTickCount();
 if( timeout != 0)
  if( xSemaphoreTake( sem, timeout / portTICK_RATE_MS ) == pdTRUE )
   EndTime = xTaskGetTickCount();
   Elapsed = (EndTime - StartTime) * portTICK_RATE_MS;
   return (Elapsed); // return time blocked TODO test
   return SYS_ARCH_TIMEOUT;
 else // must block without a timeout
  while( xSemaphoreTake( sem, portMAX_DELAY ) != pdTRUE ){}
  return ( Elapsed ); // return time blocked
一直获取不了信号量,不知为何?
不知原子哥,碰到过没有,有无好的解决方案,谢谢!!!
最后,把大文件分开发,问题解决啦,有时间研究研究LWIP-FreeRtos
85
235
235
2014-12-18
 楼主| 发表于 2014-12-29 23:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-29 23:29:03 | 显示全部楼层
我也不知道。。。。帮顶。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2014-12-30 09:26:33 | 显示全部楼层
开往春天的手扶拖拉机
44
118
118
2013-5-15
发表于 2015-8-19 23:37:31 | 显示全部楼层
怎样分开发,你是说多调用几次tcpwrite吗
2018-5-29
发表于 2019-6-20 15:54:05 | 显示全部楼层
我现在也遇到这个问题了,
一直只发数据的话,没问题,但是如果一发一收,就会卡死在write,
跟踪下来也是一直获取不了信号量。。。
请问一下各位大神,有没有碰到过这种情况,有无好的解决方案,谢谢!!!
29
29
2019-7-27
发表于 2020-7-30 16:44:29 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,访问网页就是不确定性网络假死,然后就ping也不好用了,只有重新上电才能恢复
GMT+8, 2026-11-5 04:47
