查看: 85044|回复: 80
12864液晶驱动源码,独创中英文混合输出
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2015-1-11 22:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制器7920
代码没啥好说,我尽量多写了注释,播放动画也很流畅的
亮点就是支持中英文混合输出,其他没啥
最后喊下论坛口号: "支持开源论坛,支持原子哥!"
[mw_shl_code=c,true]#ifndef _LCD12864_H #define _LCD12864_H #include "my51.h" #define LCD_dataBus P0 //总线 sbit LCD_EN = P3^4; //使能控制 sbit LCD_RS = P3^5; //数据_命令选择端 sbit LCD_RW = P3^6; //读写控制 sbit LCD_PSB= P3^7; //串并选择,H并行,L串行 extern bool bShowPicFlag; //绘图时图像显示控制(仅控制GDRAM) /*************************基本功能函数*********************************************/ extern void LCD12864_init(); //初始化,必须置顶调用 extern void LCD12864_setPos(u8 row, u8 cols); //设置光标位置 extern void LCD12864_writeByte(u8 dat); //写一个字节 extern void LCD12864_writeCmd(u8 cmd); //写指令 extern u8 LCD12864_readByte(); //读一个字节ram extern u8 LCD12864_readIR(); //读暂存器 extern bool LCD12864_isBusy(); //判忙 /*************************调用基本字库显示文字**************************************/ //独创支持全角半角字符及中英混合的字符串,或字符串的子串,起始行号row(0-3)和列坐标cols(0-15),写满屏幕为止 //行号4-7行是滚动区 extern void LCD12864_writeData(u8 row, u8 cols,u8* pBuf,u8 dataSize);//写一堆数据 extern void LCD12864_earseSomeDDRam(u8 row,u8 cols,u8 dataSize); //擦除N字节DDRam /*************************用户自定义图标字体****************************************/ extern void LCD12864_writeCGRAM(u8 userRamNum,u8* pCGRAM_userCode); //写自定义图标字体 extern void LCD12864_showCGRAM(u8 row,u8 cols,u8 num) ; //显示自定义图标字体,row(0-3),cols(0-15) extern void LCD12864_clearCGRAM(u8 CGRAM_groupNum) ; //CGRAM清零(初始化也可清0) /*************************图像显示功能函数**********************************************/ extern void LCD12864_showGDRAM(bool bShowImage); //GDRAM绘图显示开关 extern void LCD12864_clearGDRAM(); //液晶整个可视区的GDRAM快速清0 //前4参数:起始点x(0-7)位址,y(0-63)坐标,要显示的宽度(1-128)和高度(1-64)[可显示从图像左上角开始的部分区域] //后4参数:图像代码地址,图像本身的宽度(1-128)和高度(1-64), 反白(true反白,false不反白) //画图填充GDRAM ,注:显示的区域或者图像本身宽度必须是8的倍数 extern u8 LCD12864_drawGDRAM(u8 x,u8 y,u8 width,u8 height,u8 *pImageCode,u8 imageWidth,u8 imageHight,bool bReverse); extern void LCD12864_drawDot(u8 x,u8 y,u8 flag); //打点,x(0-127),y(0-63),flag(0正常,1反白,2清0) extern bool LCD12864_drawXYLine(u8 x1, u8 y1,u8 x2, u8 y2,u8 flag); //画水平或垂直直线 extern void LCD12864_drawAnyLine(u8 x1, u8 y1,u8 x2, u8 y2,u8 flag) ; //画任意直线 extern void LCD12864_drawRectangle(u8 x,u8 y ,u8 width,u8 height,u8 flag);//画矩形 extern void LCD12864_drawFillRect(u8 x,u8 y, u8 width,u8 hight,u8 flag); //填充矩形,可对矩形区反白或清0 extern void LCD12864_drawVerticalSquare(u8 x,u8 y,u8 r,u8 flag) ; //画站立的正方形 extern void LCD12864_drawCircle(u8 x0,u8 y0,u8 r,u8 flag); //画圆 //打点法画图实在太慢了,就不写了,打点法反白矩形区还可以,建议矩形范围小一些,不然比较慢 //打点法效果最好,因为文字的矩形区比较小,速度很快 //不过绘图法反白文字效率高,flash空间充裕的建议用绘图法 /***************************全屏滚动*******************************************/ //需要滚动时,用LCD12864_writeScrollData()函数,参数和LCD12864_writeData()一样 extern void LCD12864_writeScrollData(u8 row,u8 cols,u8* pBuf,u8 dataSize);//写数据 (滚动模式) extern void LCD12864_setScrollPos(u8 row, u8 cols); //设置滚动模式的坐标 extern void LCD12864_showScrollCGRAM(u8 row,u8 cols,u8 CGRAM_groupNum);//用于CGRAM滚动显示前执行 extern void LCD12864_startScroll(u8 scrollNum,u16 delay_ms); //滚动开始 #endif [/mw_shl_code]
(, 下载次数: 5)
102
281
281
2014-12-21
发表于 2015-1-11 22:45:16 | 显示全部楼层
学习了,LCD12864_drawDot写得蛮简洁的。
实现混合输出,不好解决的是字符宽度不一致。
看了下您的代码,
为了实现“汉字在液晶上要偶对齐”,您采用的是“位址空移一个字节”。
此方法有一定局限,有的时候就是想在奇数位开始显示汉字,
比如想让“20xx年xx月xx日”中置,不得不用画图的方法写上年月日。
不知楼主可有好的解决办法?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-11 22:54:05 | 显示全部楼层
哇,不错啊,谢谢楼主分享
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:49:35 | 显示全部楼层
回复【2楼】exv:
奇数位显示汉字的话用自定义汉字
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:51:26 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
竟然酷了, 谢谢原子哥啊
170
917
1824
1824
2013-4-13
63 小时
发表于 2015-1-12 08:18:17 | 显示全部楼层
好东西!收藏了!
手艺人要内外兼修。
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2015-1-12 08:24:54 | 显示全部楼层
回复【5楼】xouou_53320:
好东西当然要支持,感谢分享!不知道用我这个直接混合输出怎么样https://www.openedv.com/posts/list/43524.htm
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
 楼主| 发表于 2015-1-12 11:15:18 | 显示全部楼层
回复【7楼】 八度空间 :
度兄 你这个太专业了啊 哈哈
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2015-1-12 12:35:04 | 显示全部楼层
回复【8楼】xouou_53320:
我目前在TFT、OLED上面已经使用了,方便的很,直接按照格式输出,显示什么不用找相应的函数了,一个函数通杀,哈哈
102
281
281
2014-12-21
发表于 2015-1-12 21:07:42 | 显示全部楼层
回复【7楼】八度空间:
学习了,您这个写得也蛮细致的,不过放在51单片机上估计够呛。
12864液晶大多数时候都是给51这样的单片机使唤。
 回复【5楼】xouou_53320:
我说的“画图的方法”指的便是“用自定义汉字”
曾考虑过从12864液晶字库读出文字点阵,然后一个个把字用类似于LCD12864_drawDot这样的函数在任意指定位置显示出来。
不过这么做相关开销挺大。
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
 楼主| 发表于 2015-1-12 21:28:52 | 显示全部楼层
小图用drawDot
大图用绘图法
自定义汉字 与 绘图是有区别的
发表于 2015-1-12 23:20:23 | 显示全部楼层
回复【5楼】xouou_53320:
必须的
102
281
281
2014-12-21
发表于 2015-1-13 19:25:32 | 显示全部楼层
回复【11楼】xouou_53320:
9楼写错了,每个人写的函数名相似,所实现的 不尽相同。
DrawDot函数内容可以是只画一点(小图),也可指把图的内容一点一点描画出来(大图)。
看了您的代码,意为前者。
自定义汉字 与 绘图 确实是有些不同:
但都得取模,每个字无法避免要消耗256bit的单片机空间(压缩算法不计)。
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
 楼主| 发表于 2015-1-13 23:05:08 | 显示全部楼层
回复【13楼】exv:
我的DrawDot可以画大图的, 全屏也可以
42
323
323
2014-12-23
70 小时
发表于 2015-1-15 11:04:20 | 显示全部楼层
这个不错,正好拿来学习
391
391
2013-8-20
49 小时
发表于 2015-2-2 20:58:55 | 显示全部楼层
哇塞,高手的讨论,自己只是简单的会用12864,没想到,还有这么多的注意事项,这么多的用处呀。厉害,自己要多多的琢磨了
78
78
2012-6-14
发表于 2015-2-9 22:08:44 | 显示全部楼层
学习学习学习
53
53
2015-2-10
发表于 2015-2-11 09:03:24 | 显示全部楼层
写的不错赞一个
391
391
2013-8-20
49 小时
发表于 2015-3-16 08:00:41 | 显示全部楼层
这个论坛还是比较的好,确实开源。嗨,还是这个论坛的管理正规一些。顶起!!
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2015-4-9 17:22:44 | 显示全部楼层
刚写完一个7920程序,回头学习学习,改进一下程序,mark
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
178
178
2013-6-29
31 小时
发表于 2015-4-13 13:05:11 | 显示全部楼层
对初学者来说,很容易看懂
78
209
209
2014-9-18
21 小时
发表于 2020-5-21 19:26:19 | 显示全部楼层
大神级的作品,膜拜!
40
40
2017-8-15
发表于 2020-5-21 22:20:27 | 显示全部楼层
2222223363
153
153
2019-6-3
28 小时
发表于 2020-6-10 09:32:52 | 显示全部楼层
下载呢?看不到
54
164
164
2019-5-4
43 小时
发表于 2020-6-29 18:32:56 | 显示全部楼层
资料呢
54
164
164
2019-5-4
43 小时
发表于 2020-7-2 08:45:04 | 显示全部楼层
求资料学习,LCD12864
54
164
164
2019-5-4
43 小时
发表于 2020-7-2 08:45:25 | 显示全部楼层
12864液晶驱动源码,好资料
2020-6-28
发表于 2020-7-2 15:50:39 | 显示全部楼层
学到了。。。。
331
331
2019-6-29
49 小时
发表于 2020-7-6 20:03:17 | 显示全部楼层
感谢分享
73
73
2016-5-4
25 小时
发表于 2020-7-31 09:50:08 | 显示全部楼层
mark....
2020-8-6
发表于 2020-8-6 10:51:31 | 显示全部楼层
学习了
2020-7-20
发表于 2020-8-12 13:56:29 | 显示全部楼层
来学习一下
318
318
2020-6-4
34 小时
发表于 2020-8-14 08:08:30 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
2019-10-7
发表于 2020-8-17 15:14:13 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习
2020-9-1
发表于 2020-9-1 11:41:32 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶,学习了
65
2111
2111
2016-5-21
239 小时
发表于 2020-9-8 19:09:36 | 显示全部楼层
看看看看
38
38
2013-1-22
发表于 2020-9-28 20:03:21 | 显示全部楼层
我也来学习一下
43
43
2019-9-24
发表于 2020-9-30 17:41:30 | 显示全部楼层
支持666666
6291
6291
2020-3-19
461 小时
发表于 2020-10-23 21:38:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
6291
6291
2020-3-19
461 小时
发表于 2020-10-23 21:40:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
802
802
2019-6-16
132 小时
发表于 2020-10-27 09:16:43 | 显示全部楼层
学习一下,多谢楼主分享
2020-10-29
发表于 2020-10-29 09:53:14 | 显示全部楼层
顶顶顶顶,学习了
242
242
2018-4-18
87 小时
发表于 2020-11-11 15:13:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。
270
270
2015-10-8
64 小时
发表于 2020-11-11 15:26:33 | 显示全部楼层
哇,不错啊,谢谢楼主分享
2019-7-18
发表于 2020-11-21 15:59:12 | 显示全部楼层
学习了
2020-11-22
发表于 2020-11-22 20:21:02 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
46
46
2016-1-1
10 小时
发表于 2020-11-24 19:02:45 | 显示全部楼层
哇,不错啊,谢谢楼主分享
241
241
2013-1-7
65 小时
发表于 2020-12-1 18:41:00 | 显示全部楼层
看看,是个什么东东
6291
6291
2020-3-19
461 小时
发表于 2020-12-2 10:56:43 | 显示全部楼层
学习了....
82
402
1895
1895
2015-9-21
596 小时
发表于 2020-12-13 20:36:12 | 显示全部楼层
这个烂贴,赶紧删掉吧
GMT+8, 2026-10-30 09:43
