查看: 249303|回复: 127
WIN8 64位  CH340驱动安装失败解决建议
发表于 2015-1-11 23:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
当按我们开发板光盘提供的方法,还是无法正常使用CH340的时候,有一个方法可以试试:Win+I-->更改电脑设置-->常规-->选择 高级启动里的立即重启-->疑难解答-->高级选项-->启动设置-->重启-->进入系统高级启动模式-->按数字“7”强制禁止数字签名。
?这样,或许你的驱动就可以正常使用了,遇到此类问题的朋友可以试试。
简要参考可看:http://zhidao.baidu.com/link?url=JHartiYKn7uqBz22KE399OVw7BBh2VZmUYIiNWE_CNp_Ix8nxtoeUWyqxJWBUbXGpCdembshZfT3DrbJrCClV29_aLP3aYBT0CJgztN_kki
40
40
2015-9-26
发表于 2015-9-26 10:47:07 | 显示全部楼层
我的电脑win10的,安装不了啊,有没有解决办法。
回复 支持 57 反对 0
2017-7-21
发表于 2017-7-21 11:08:29 | 显示全部楼层
我的电脑是win10的,刚开始安装也不成功,后来连接板子和电脑再安装就成功了
回复 支持 14 反对 0
2012-12-23
发表于 2016-1-2 16:20:23 | 显示全部楼层
Win10的驱动可以安装,下面这个链接里面的可以,我的电脑装的是Win10的操作系统,按里面的步骤装就可以正常识别串口了。
http://www.cr173.com/soft/153381.html
回复 支持 1 反对 11
2020-1-6
发表于 2020-3-16 23:41:48 | 显示全部楼层
qq240404295 发表于 2016-1-2 16:20
Win10的驱动可以安装,下面这个链接里面的可以,我的电脑装的是Win10的操作系统,按里面的步骤装就可以正常 ...
千万别下,一堆垃圾捆绑软件
回复 支持 8 反对 1
2016-2-21
发表于 2016-2-21 19:12:28 | 显示全部楼层
我天以为是win10的问题 ,其实是我太小白的原因啊        以为只用插STlink就可以了,没有插上usb_232口。插上以后一下就装好了
回复 支持 7 反对 0
2016-9-29
发表于 2016-9-29 18:12:05 | 显示全部楼层
我是WIN8  64位的系统  我刚开始安装驱动也是预安装成功,然后官方的方案是请手动将serenum.sys和serial.sys这两个文件,拷贝到:C:\Windows\System32\drivers 文件夹下。如果该文件夹下本来就有这两个文件,提示无法替换,那么请先删除这两个原有的文件,再拷贝过去即可。
之后有人说拷贝的时候系统提示没有权限,原因是win8修改这两个文件需要system权限,而管理员权限无法删除,解决方案为右击改文件 属性 安全 高级选项,在这个选项卡中的trustedinstaller权限后面点更改,在对象名称中输入everyone,点击检查名称,确定,然后回到安全,点编辑,吧users权限更改为可以修改和完全控制,这样,这个文件就可以删除了。
!!我这样弄了之后还是不行 安装还是预安装成功,所以我应该怎么弄???
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2015-4-1 18:09:55 | 显示全部楼层
如果还不行的,可以试试附件这个。官方最新的驱动。
最新驱动介绍:
USB转串口CH341/CH340的WINDOWS驱动程序安装包, 支持WINDOWS 98/ME/2000/XP/Server 2003/VISTA/Server 2008/Win7/Win8/Win8.1 32位/64位,通过微软数字签名认证,在计算机端将USB设备仿真为标准Serial串口设备COM?,包含识别CH34X串口号及监视CH34X设备插拔的库,用于随产品发行到最终用户
CH341SER.rar
182.04 KB, 下载次数: 28139
回复 支持 4 反对 0
64
64
2018-7-18
发表于 2018-7-18 20:14:46 | 显示全部楼层
1、按键盘上的Winkey+R,在弹出的“运行”对话中输入“services.msc”,亦可通过“计算机管理”窗口下找到“服务”;
2、在服务列表中找到“Device Install Service”和“Device Setup Manager”两个服务项,确认这两个服务是否开启,如果没有开启,可以点击左侧的“启动”此服务。
3.右键驱动程序安装软件,用管理员权限安装
回复 支持 2 反对 1
55
114
114
2015-4-28
发表于 2015-11-5 11:17:21 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
win10这个驱动也不能用
回复 支持 3 反对 0
2019-7-10
发表于 2019-7-11 17:50:20 | 显示全部楼层
我是WIN8.1  64位的系统  我刚开始安装驱动也是预安装成功,然后官方的方案是请手动将serenum.sys和serial.sys这两个文件,拷贝到:C:\Windows\System32\drivers 文件夹下。如果该文件夹下本来就有这两个文件,提示无法替换,那么请先删除这两个原有的文件,再拷贝过去即可。
我这样弄了之后还是不行 安装还是预安装成功,然后试了回复里的CH341的压缩包  结果还是所以我应该怎么弄???结果还是预安装成功。还是了疑难解答设置强制禁止数字签名  结果还是不行
回复 支持 2 反对 0
133
169
169
2014-12-21
发表于 2015-1-11 23:41:06 | 显示全部楼层
昨天在一同学电脑上安装CH340驱动,死活装不上,有些驱动能装上了,提示是“驱动预安装成功”,点击删除,提示无驱动程序存在。有些提示安装失败,试了很多地方下载的驱动。win7 64位的。郁闷死了,最后只能建议重装32位。不知道win7能不能参照这个。
流过汗水才能代表自己真的学会了如何不流汗。
 楼主| 发表于 2015-1-13 00:14:30 | 显示全部楼层
回复【2楼】花戒:
可以试试
2015-2-3
发表于 2015-2-11 14:04:26 | 显示全部楼层
回复【2楼】花戒:
我的事win8.1专业版32位也和你的情况差不多
133
169
169
2014-12-21
发表于 2015-2-11 16:21:51 | 显示全部楼层
最后是重装32位解决。实在没办法
53
53
2015-7-22
发表于 2015-7-22 11:23:42 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
请教大神,安装还是失败是怎么回事
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-7-22 23:07:35 | 显示全部楼层
回复【7楼】伊若夏秋:
提示什么错误
2015-8-11
发表于 2015-8-11 18:00:11 | 显示全部楼层
求助我的驱动可以装成功,但是电脑显示驱动有问题,怎么破
2015-9-27
发表于 2015-9-27 10:18:35 | 显示全部楼层
回复【10楼】朝阳初升:
我也是  解决了吗
59
59
2013-9-6
发表于 2015-9-28 10:58:19 | 显示全部楼层
原子给的驱动也安装不起,提示“安装失败”。
回复 支持 1 反对 0
59
59
2013-9-6
发表于 2015-9-28 20:25:59 | 显示全部楼层
装好了!要以管理员装起
40
40
2015-9-26
发表于 2015-10-11 08:05:14 | 显示全部楼层
回复【11楼】cuixq:
解决了。如果安装不成功的话,可以尝试换一块板子试试。可能是板子 有点老了。给最新的win10有点不兼容。我用的是一块旧板子,也是安装不起,后来用朋友的新板子试了试,一下子就安装好了,真是得来全不费工夫啊。备注:我的旧板子在win7 32位的系统上是能正常安装的,但是在win10上就是不行。
44
44
2015-7-29
发表于 2015-10-15 21:08:45 | 显示全部楼层
win8为啥安完驱动影响鼠标啊,一插上usb鼠标就乱动,以前win7不这样原子哥这是什么情况啊
 楼主| 发表于 2015-10-18 22:01:34 | 显示全部楼层
回复【15楼】321543299:
论坛有解决办法.搜索下.
44
44
2015-7-29
发表于 2015-10-21 12:47:50 | 显示全部楼层
回复【16楼】正点原子:
重做了个win7系统已解决
23
23
2015-11-1
发表于 2015-11-1 11:22:36 | 显示全部楼层
原子哥,你好,我的驱动问题用你的方法可以解决,但是重新开机后又不行了。总是说我驱动,Windows 无法验证此设备所需的驱动程序的数字签名。要怎么解决?每次用串口都要按你的方法重启一边才行,很麻烦啊~
 楼主| 发表于 2015-11-1 23:41:27 | 显示全部楼层
回复【18楼】709007376@qq.com:
重装系统试试.
2015-11-2
发表于 2015-11-2 20:40:41 | 显示全部楼层
回复【10楼】朝阳初升:
同样的问题,你问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2015-11-5 23:30:49 | 显示全部楼层
回复【21楼】oc:
建议装win7
55
114
114
2015-4-28
发表于 2015-11-8 13:40:48 | 显示全部楼层
回复【22楼】正点原子:
 win10可以,  主要是st下载器供电  电压不对
2015-11-20
发表于 2015-11-20 22:42:04 | 显示全部楼层
win8下解决这个问题的方法是:官方的方案是请手动将serenum.sys和serial.sys这两个文件,拷贝到:C:\Windows\System32\drivers 文件夹下。如果该文件夹下本来就有这两个文件,提示无法替换,那么请先删除这两个原有的文件,再拷贝过去即可。但拷贝的时候系统提示没有权限,原因是win8修改这两个文件需要system权限,而管理员权限无法删除,解决方案为右击改文件 属性 安全 高级选项,在这个选项卡中的trustedinstaller权限后面点更改,在对象名称中输入everyone,点击检查名称,确定,然后回到安全,点编辑,吧users权限更改为可以修改和完全控制,这样,这个文件就可以删除了。
回复 支持 1 反对 0
2015-12-12
发表于 2015-12-12 14:09:57 | 显示全部楼层
回复【23楼】oc:
确实WIN10是可以的(探索者),我的不把开发板电源打开就没有串口显示
回复 支持 1 反对 0
125
125
2015-12-23
47 小时
发表于 2015-12-29 17:03:11 | 显示全部楼层
按照原子哥方法,CH340驱动安装成功!
哭着过不如笑着活!
2016-1-15
发表于 2016-1-15 09:54:52 | 显示全部楼层
安装之后显示的是prilific USB-to-serial comm port ,这个和CH340是一样的吗?
2016-2-1
发表于 2016-2-4 10:31:26 | 显示全部楼层
成功安装了,解决啦!!
46
46
2016-7-3
发表于 2016-7-5 01:24:16 | 显示全部楼层
win10的问题最后解决了么。。。
60
60
2016-7-19
11 小时
发表于 2016-7-19 22:22:12 | 显示全部楼层
最新驱动介绍:
USB转串口CH341/CH340的WINDOWS驱动 ...
解决了我WIN10的问题
447
447
2014-4-16
82 小时
发表于 2016-7-26 22:02:16 | 显示全部楼层
谢谢,很好用,可以用
38
38
2016-8-27
发表于 2016-8-27 20:00:05 | 显示全部楼层
我的电脑是win10的,也显示安装失败啊!求解决方法~
2016-10-12
发表于 2016-10-12 11:28:51 | 显示全部楼层
你是不是没有先接usb232接口,我的也是win10,我的都OK
2016-10-21
发表于 2016-10-21 21:05:44 | 显示全部楼层
我的也是Win 10系统,有没有解决办法啊
2016-11-23
发表于 2016-11-23 13:50:42 | 显示全部楼层
最新驱动介绍:
win10的咋办安,蓝瘦
2017-1-3
发表于 2017-1-3 15:04:01 | 显示全部楼层
WIN10终于解决了,不知道有多少小伙伴是这样的问题,就是安装成功之后设备管理器对应的地方有个感叹号,问题原因是64位系统强制要求数字签名,而板子没有。解除对数字签名的强制要求就可以了。方法WIN7貌似重启时按F8进入高级启动模式,选“禁止强制数字签名”就好了,WIN10我的按F8不行,参考这个:http://jingyan.baidu.com/album/75ab0bcbcec227d6874db275.html 总之就是进入高级启动模式,禁止强制数字签名就好了···刚刚成功有点激动,希望别出问题了
xzlhw 该用户已被删除
发表于 2017-2-11 21:47:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
50
50
2017-2-8
10 小时
发表于 2017-2-16 17:56:55 | 显示全部楼层
按照楼主提供的链接,取消签名,然后卸载,再重新安装就可以了。
我的电脑Win10x64系统
23
23
2017-4-17
发表于 2017-4-17 20:53:13 | 显示全部楼层
最新驱动介绍:
大神,为什么安全中心提示附件危险?不敢打开
23
23
2017-4-17
发表于 2017-4-18 19:02:11 | 显示全部楼层
可以了,把USB接上,就直接安好了
2017-6-9
发表于 2017-6-30 10:49:25 | 显示全部楼层
CH340.zip (40.58 KB, 下载次数: 1595)
84
84
2017-7-9
14 小时
发表于 2017-7-13 15:17:13 | 显示全部楼层
大神们!本来昨天我的mini板子是可以正常使用的,但是之后接了一块同学的探索者板子之后,就找不到串口了,再接mini板子,也同样找不到串口了。重新装驱动,它显示的是预安装成功,但就是打不开串口,设备管理器里面也是感叹号
84
84
2017-7-9
14 小时
发表于 2017-7-13 15:17:46 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2017-6-30 10:49
提取自我的Win10 x64
解压后替换到   C:\Windows\System32\drivers
先删除原有文件,再拷贝进去
试过的,还是不行
2017-6-9
发表于 2017-7-13 15:24:06 | 显示全部楼层
试试高级模式重启 禁用驱动签名 然后设备管理器自动搜索更新驱动
84
84
2017-7-9
14 小时
发表于 2017-7-13 15:57:56 | 显示全部楼层
刚试过了,还是不行,总是显示未知usb设备
C:\Users\Lenovo\Desktop
2017-6-9
发表于 2017-7-13 16:27:25 | 显示全部楼层
替换两个文件到对应目录,这里有权限问题请注意
然后就是重启禁用驱动签名,进入设备管理器更新驱动即可 别的想不出来有什么可疑的地方
再不行就试试驱动人生/驱动精灵 直接进行驱动安装
84
84
2017-7-9
14 小时
发表于 2017-7-13 16:44:14 | 显示全部楼层
然后就是重启禁用驱动签名,进入设备管理器更新驱动即可 ...
你上面说的替换文件和重启禁用驱动签名要注意的我都注意到了,操作应该没问题,但是不行,驱动人生我刚才也试了,点自动安装驱动也是一直在安装的界面不停的循环,安装不了。
点修复驱动也修复不了。
实在不行我只有重装系统了。
GMT+8, 2026-10-31 03:23
