查看: 5920|回复: 5
以太网例程里的得到的温度的函数调用的不对
23
72
72
2014-11-17
发表于 2015-1-15 11:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
delay_init();     //延时函数初始化
NVIC_Configuration(); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(9600); //串口初始化为9600
  LED_Init();     //LED端口初始化
LCD_Init();
KEY_Init(); //初始化按键
RTC_Init(); //初始化RTC
Adc_Init(); //初始化ADC
Adc_Init(); //初始化ADC在ad.c源文件中,初始化的是规则通道1,不是通道16
//获取STM32内部温度传感器的温度
//temp:存放温度字符串的首地址.如"28.3";
//temp,最少得有5个字节的空间!
void get_temperature(u8 *temp)
u16 t;
float temperate;
temperate=Get_Adc_Average(ADC_CH_TEMP,10);
temperate=temperate*(3.3/4096);
temperate=(1.43-temperate)/0.0043+25; //计算出当前温度值
t=temperate*10;//得到温度
num2str(t/10,temp,2);
temp[2]='.';temp[3]=t%10+'0';temp[4]=0; //最后添加结束符
原本就没有初始化STM32内部温度传感器,怎么突然调用了,
正确的调用应该是调用tsensor.c源文件中的函数
而不是ad.c源文件中的函数
当然这里主要是初始化函数不对,其他两个函数都是通用的
正常调用应该是
T_Adc_Init(void)  //ADC通道初始化
T_Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
这两个函数才是应该调用的
新手上路,错了还望大侠们勿拍砖!
代码没问题的,T_Adc_Init在main函数一开始就初始化了. 不需要再调用ADC_Init
发表于 2015-1-15 11:12:56 | 显示全部楼层
不需要再调用ADC_Init
23
72
72
2014-11-17
 楼主| 发表于 2015-1-15 11:14:38 | 显示全部楼层
自己先顶一下
23
72
72
2014-11-17
 楼主| 发表于 2015-1-16 14:57:44 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
原子哥,这是实验52 ENC28J60实验 main.c中的代码 注意看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
#include "rtc.h"
#include "adc.h"
#include "tsensor.h"
#include "enc28j60.h"
#include "uip.h"
#include "uip_arp.h"
#include "tapdev.h"
#include "timer.h"
#include "math.h"
#include "string.h"
//ALIENTEK战舰STM32开发板实验52
//ENC28J60网络 实验
//技术支持:www.openedv.com
//广州市星翼电子科技有限公司
void uip_polling(void);
#define BUF ((struct uip_eth_hdr *)&uip_buf[0])
extern u32 LCD_Pow(u8 m,u8 n);
//数字->字符串转换函数
//将num数字(位数为len)转为字符串,存放在buf里面
//num:数字,整形
//buf:字符串缓存
//len:长度
void num2str(u16 num,u8 *buf,u8 len)
u8 i;
for(i=0;i<len;i++)
buf=(num/LCD_Pow(10,len-i-1))%10+'0';
//获取STM32内部温度传感器的温度
//temp,最少得有5个字节的空间!
u16 t;
float temperate;
//获取RTC时间
//time:存放时间字符串,形如:"2012-09-27 12:33"
//time,最少得有17个字节的空间!
void get_time(u8 *time)
RTC_Get();
time[4]='-';time[7]='-';time[10]=' ';
time[13]=':';time[16]=0; //最后添加结束符
num2str(calendar.w_year,time,4); //年份->字符串
num2str(calendar.w_month,time+5,2); //月份->字符串
num2str(calendar.w_date,time+8,2);  //日期->字符串
num2str(calendar.hour,time+11,2);  //小时->字符串
num2str(calendar.min,time+14,2);  //分钟->字符串
 int main(void)
u8 key;
u8 tcnt=0;
u8 tcp_server_tsta=0XFF;
u8 tcp_client_tsta=0XFF;
  uip_ipaddr_t ipaddr;
LCD_Init();
KEY_Init(); //初始化按键
Adc_Init(); //初始化ADC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 就是这一句,这个是不是有些问题     ......................
POINT_COLOR=RED; //设置为红色
LCD_ShowString(60,10,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(60,30,200,16,16,"ENC28J60 TEST");
LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  while(tapdev_init()) //初始化ENC28J60错误
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"ENC28J60 Init Error!");
delay_ms(200);
  LCD_Fill(60,70,240,86,WHITE);//清除之前显示
uip_init(); //uIP初始化
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"KEY0:Server Send Msg");
LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"KEY2:Client Send Msg");
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"IP:192.168.1.16");
LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"MASK:255.255.255.0");
LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"GATEWAY:192.168.1.1");
  LCD_ShowString(30,200,200,16,16,"TCP RX:");
LCD_ShowString(30,220,200,16,16,"TCP TX:");
LCD_ShowString(30,270,200,16,16,"TCP RX:");
LCD_ShowString(30,290,200,16,16,"TCP TX:");
POINT_COLOR=BLUE;
  uip_ipaddr(ipaddr, 192,168,1,16); //设置本地设置IP地址
uip_sethostaddr(ipaddr);
uip_ipaddr(ipaddr, 192,168,1,1);  //设置网关IP地址(其实就是你路由器的IP地址)
uip_setdraddr(ipaddr);
uip_ipaddr(ipaddr, 255,255,255,0); //设置网络掩码
uip_setnetmask(ipaddr);
uip_listen(HTONS(1200)); //监听1200端口,用于TCP Server
uip_listen(HTONS(80)); //监听80端口,用于Web Server
   tcp_client_reconnect();         //尝试连接到TCP Server端,用于TCP Client
while (1)
uip_polling(); //处理uip事件,必须插入到用户程序的循环体中
key=KEY_Scan(0);
if(tcp_server_tsta!=tcp_server_sta)//TCP Server状态改变
if(tcp_server_sta&(1<<7))LCD_ShowString(30,180,200,16,16,"TCP Server Connected   ");
else LCD_ShowString(30,180,200,16,16,"TCP Server Disconnected");
  if(tcp_server_sta&(1<<6)) //收到新数据
LCD_Fill(86,200,240,216,WHITE); //清除之前显示
LCD_ShowString(86,200,154,16,16,tcp_server_databuf);
     printf("TCP Server RX:%s\r\n",tcp_server_databuf);//打印数据
tcp_server_sta&=~(1<<6); //标记数据已经被处理
tcp_server_tsta=tcp_server_sta;
if(key==KEY_RIGHT)//TCP Server 请求发送数据
if(tcp_server_sta&(1<<7)) //连接还存在
sprintf((char*)tcp_server_databuf,"TCP Server OK %d\r\n",tcnt);
LCD_Fill(86,220,240,236,WHITE); //清除之前显示
LCD_ShowString(86,220,154,16,16,tcp_server_databuf);//显示当前发送数据
tcp_server_sta|=1<<5;//标记有数据需要发送
tcnt++;
if(tcp_client_tsta!=tcp_client_sta)//TCP Client状态改变
if(tcp_client_sta&(1<<7))LCD_ShowString(30,250,200,16,16,"TCP Client Connected   ");
else LCD_ShowString(30,250,200,16,16,"TCP Client Disconnected");
  if(tcp_client_sta&(1<<6)) //收到新数据
LCD_Fill(86,270,240,286,WHITE); //清除之前显示
LCD_ShowString(86,270,154,16,16,tcp_client_databuf);
     printf("TCP Client RX:%s\r\n",tcp_client_databuf);//打印数据
tcp_client_sta&=~(1<<6); //标记数据已经被处理
tcp_client_tsta=tcp_client_sta;
if(key==KEY_LEFT)//TCP Client 请求发送数据
if(tcp_client_sta&(1<<7)) //连接还存在
sprintf((char*)tcp_client_databuf,"TCP Client OK %d\r\n",tcnt);
LCD_Fill(86,290,240,306,WHITE); //清除之前显示
LCD_ShowString(86,290,154,16,16,tcp_client_databuf);//显示当前发送数据
tcp_client_sta|=1<<5;//标记有数据需要发送
tcnt++;
delay_ms(1);
//uip事件处理函数
//必须将该函数插入用户主循环,循环调用.
u8 i;
static struct timer periodic_timer, arp_timer;
static u8 timer_ok=0;
if(timer_ok==0)//仅初始化一次
timer_ok = 1;
timer_set(&periodic_timer,CLOCK_SECOND/2);  //创建1个0.5秒的定时器
timer_set(&arp_timer,CLOCK_SECOND*10);     //创建1个10秒的定时器
uip_len=tapdev_read(); //从网络设备读取一个IP包,得到数据长度.uip_len在uip.c中定义
if(uip_len>0)  //有数据
//处理IP数据包(只有校验通过的IP包才会被接收)
if(BUF->type == htons(UIP_ETHTYPE_IP))//是否是IP包?
uip_arp_ipin(); //去除以太网头结构,更新ARP表
uip_input();    //IP包处理
//当上面的函数执行后,如果需要发送数据,则全局变量 uip_len > 0
//需要发送的数据在uip_buf, 长度是uip_len  (这是2个全局变量)
if(uip_len>0)//需要回应数据
uip_arp_out();//加以太网头结构,在主动连接时可能要构造ARP请求
tapdev_send();//发送数据到以太网
}else if (BUF->type==htons(UIP_ETHTYPE_ARP))//处理arp报文,是否是ARP请求包?
uip_arp_arpin();
  //当上面的函数执行后,如果需要发送数据,则全局变量uip_len>0
//需要发送的数据在uip_buf, 长度是uip_len(这是2个全局变量)
  if(uip_len>0)tapdev_send();//需要发送数据,则通过tapdev_send发送
}else if(timer_expired(&periodic_timer)) //0.5秒定时器超时
timer_reset(&periodic_timer); //复位0.5秒定时器
//轮流处理每个TCP连接, UIP_CONNS缺省是40个
for(i=0;i<UIP_CONNS;i++)
uip_periodic(i); //处理TCP通信事件
  if(uip_len>0)
#if UIP_UDP //UIP_UDP
//轮流处理每个UDP连接, UIP_UDP_CONNS缺省是10个
for(i=0;i<UIP_UDP_CONNS;i++)
uip_udp_periodic(i); //处理UDP通信事件
if(uip_len > 0)
#endif
//每隔10秒调用1次ARP定时器函数 用于定期ARP处理,ARP表10秒更新一次,旧的条目会被抛弃
if(timer_expired(&arp_timer))
timer_reset(&arp_timer);
uip_arp_timer();
23
72
72
2014-11-17
 楼主| 发表于 2015-1-16 14:59:36 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
看后面带!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!的那句,这个回复的字体不知道为什么不能处理,只好这样了,呵呵......
发表于 2015-1-16 22:50:02 | 显示全部楼层
回复【5楼】1622296203:
没问题啊
GMT+8, 2026-11-4 03:42
