查看: 7425|回复: 13
gprs发送接收问题
164
164
2014-10-7
25 小时
发表于 2015-1-16 09:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用串口1给gprs发指令,然后把收到的指令通过串口3发给串口调试助手。
请问一下,我使用gprs时,给发at指令时,如果单步走我能正常收到回应,如果全速跑的话,有时后面那几条指令就没有看到回应。这是为什么呢?
每条指令都要循环的发,直到他返回的值为 OK 就进行下一条指令的发送,因为每条指令有可能一次得不到正确的返回值
98
98
2015-1-9
发表于 2015-1-16 09:13:01 | 显示全部楼层
164
164
2014-10-7
25 小时
 楼主| 发表于 2015-1-16 15:00:59 | 显示全部楼层
回复【2楼】13407147650:
那每条指令等待回应的时间应该为多少比较适合呢
发表于 2015-1-16 22:51:35 | 显示全部楼层
回复【3楼】安羽骐阳:
这个得结合gsm模块的指令手册去设置了。
164
164
2014-10-7
25 小时
 楼主| 发表于 2015-1-17 08:58:00 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
请问一下,我现在想要两个gprs模块之间进行通信,可以直接在其中一个模块里面CIPSTART一下另外一个模块吗?这样能实现两个之间的连接吗?为什么我一直返回error
发表于 2015-1-17 23:16:58 | 显示全部楼层
回复【5楼】安羽骐阳:
你得知道对方的IP
你找找什么指令可以读取GSM看获取到的IP地址,先读出来,然后另外一个模块同样的方法读取到IP,知道IP以后,才可以建立连接的
164
164
2014-10-7
25 小时
 楼主| 发表于 2015-1-19 14:31:36 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
原子哥你好,我是用AT+CIFSR获取到了一个A板本地ip地址,然后再将A板的本地ip地址输入到B板子板子上面,在B板子上通过"AT+CIPSTART=\"UDP\","对方ip",\"对方端口号\"\r来连接A板,同时现在也有返回OK,可是当我在B板中AT+CIPSEND发送数据,B板有回send ok,可是A板完全没收到数据;我不知道是不是没有定义那个pdp上下文
这是从串口助手显示的
AT+CIFSR
10.230.217.247
AT+CIPSTART="UDP","10.124.201.27","2008"
OK
CONNECT OK
发表于 2015-1-19 23:15:39 | 显示全部楼层
回复【7楼】安羽骐阳:
这样应该可以通信了才对啊
62
62
2014-8-20
发表于 2015-1-22 15:11:13 | 显示全部楼层
回复【7楼】安羽骐阳:
楼主你好,我也遇到了跟你差不多的问题,这个AT+CIFSR的命令查询到的IP地址是一个局域网的IP不是真实的公网IP,请问你解决了这个问题了吗?如果解决了可否分享一下你的经验,谢谢。
164
164
2014-10-7
25 小时
 楼主| 发表于 2015-1-22 15:20:36 | 显示全部楼层
回复【9楼】邪恶的花生米:
你好,我的还没弄好,AT+CIFSR查到的应该是gprs模块分配到的ip,怎么会是公司局域网的ip呢?
62
62
2014-8-20
发表于 2015-1-22 15:31:22 | 显示全部楼层
 回复【10楼】 安羽骐阳 :
是,是GPRS模块分配到的IP地址,但是这个IP地址我拿去网上查发现是一个局域网的地址。
我查到的也是这样,用GPRS模块连接自己的电脑,电脑上用TCP调试工具查到的IP是这个
,这个网上查到是武汉移动的IP,我用的武汉移动的SIM卡,所以应该是正确分配到的地址
而我用AT+CIFSR命令查到的IP地址是这个
这个在网上查到是局域网IP地址,所以这个是错的。
但是我到现在也没搞清楚这是怎么回事。
164
164
2014-10-7
25 小时
 楼主| 发表于 2015-1-23 14:15:26 | 显示全部楼层
回复【11楼】邪恶的花生米:
请问你也是两块gprs模块通信吗?如果说两块gprs通信,同时在一个局域网内,应该是能通的才是。我也是一直没搞明白哪里出问题了。
62
62
2014-8-20
发表于 2015-1-23 23:25:05 | 显示全部楼层
回复【12楼】安羽骐阳:
GPRS模块连接的是GPRS网络,怎么可能在局域网内。
164
164
2014-10-7
25 小时
 楼主| 发表于 2015-1-26 08:42:14 | 显示全部楼层
回复【13楼】邪恶的花生米:
两个都在同一个基站底下的,我有问过别人,别人说同一个基站底下是可以通信的。
GMT+8, 2026-11-23 21:55
