查看: 12000|回复: 11
怎样优化Keil switch语句
50
291
291
2014-11-6
24 小时
发表于 2015-1-17 12:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我的一个C 函数 void BIT_SET(uchar *a,uchar b),意义是将地址为a的内存的第b位置1(0<=b<=7)
uchar bdata btemp;//位寻址区全局变量
sbit btemp0=btemp^0;
sbit btemp1=btemp^1;
sbit btemp7=btemp^7;
        btemp=*a;
        switch(b)
            case 0: btemp0=1;break;
            case 1: btemp1=1;break;
            case 7: btemp7=1;break;
            default:break;
      *a=btemp;
功能能实现,编译器也编译为散转指令,但我嫌效率还是不够高。
LJMP  XXX0
LJMP  XXX1
LJMP  XXX07
XXX0:
        SETB  btemp.0
        SJMP  XXX
XXX1:
        SETB  btemp.1
        SJMP  XXX
XXX7:
        SETB  btemp.7
XXX:
      我想那LJMP  XXX0到LJMP XXX7完全可以去掉,直接散转到XXX0到XXX7,因为XXX0到XXX7的间隔都是4个字节,偏移量b,两次加倍就可以。多跳一次完全没必要,反而浪费时间。多占程序空间我不计较,但我这程序对缩短运行时间有要求。
      编译器怎么不开窍?还是可以设置优化?
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2015-1-17 13:23:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
802
1865
1865
2011-3-29
140 小时
发表于 2015-1-17 14:46:35 | 显示全部楼层
51?那就直接用汇编咯。不在乎空间的话不是应该:
case 7: btemp7=1; *a=btemp;return;
直接用内部寄存器不行吗非要用sbit?
业余程序玩家。
802
1865
1865
2011-3-29
140 小时
发表于 2015-1-17 14:48:38 | 显示全部楼层
业余程序玩家。
50
291
291
2014-11-6
24 小时
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:51:10 | 显示全部楼层
回复【2楼】xouou_53320:
       对我而言,用1<<n位的弊端是,51没有优化此类指令的寻址方式,他是循环操作完成的,指令运行时间在1><<0、1<<1时执行时间短,但1<<6、1<<7时间就花的多了
    位寻址区空间有限,不能满足系统要求
50
291
291
2014-11-6
24 小时
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:58:28 | 显示全部楼层
回复【3楼】ofourme:
回复【3楼】ofourme:
空间节省也要,执行时间尤为重要
50
291
291
2014-11-6
24 小时
 楼主| 发表于 2015-1-17 17:09:35 | 显示全部楼层
回复【3楼】ofourme:
你这样,程序运行时少了一个跳转,而代码多了7个*a=btemp,功过相抵
sbit是伪指令,对程序运行没有影响吧。
位寻址区有限,位操作还不支持间接寻址,郁闷啊
70
142
142
2011-6-17
15 小时
发表于 2015-1-17 17:38:41 | 显示全部楼层
回复【4楼】ofourme:
請問inline怎用法?
发表于 2015-1-17 23:03:50 | 显示全部楼层
回复【8楼】Cho:
直接在函数前面加__inline就是了.
70
142
142
2011-6-17
15 小时
发表于 2015-1-18 16:07:37 | 显示全部楼层
回复【9楼】正点原子:
請原子哥指導什麼情況下要使用__inline,這是個指令嗎?
我在程序中看過,但在我的書中找不到解釋,請指點。謝謝
发表于 2015-1-18 23:19:30 | 显示全部楼层
回复【10楼】Cho:
在需要以空间换时间的地方.
inline相当于宏定义这个函数了.
70
142
142
2011-6-17
15 小时
发表于 2015-1-19 11:13:37 | 显示全部楼层
回复【11楼】正点原子:
謝原子哥, 找些程序研究先
GMT+8, 2026-11-14 09:03
