查看: 9278|回复: 3
485 DIR 问题
369
369
2014-10-16
82 小时
发表于 2015-1-19 12:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AM2483这款485芯片时,芯片DIR方向控制脚随便定义(跟硬件连接不一样),用485发数据电脑都可以收到,这是什么情况。硬件上定义的是P10,但程序中定义P11,P12都可以
[mw_shl_code=c,true]#include "RS485.H" sbit RS485_DIR = P1^1;  //RS485方向选择引脚 unsigned char pdata bufRxd[40]; //串口接收缓冲区 unsigned char cntRxd = 0; void ConfigUART(unsigned int baud)  //串口配置函数,baud为波特率 {     RS485_DIR = 0; //RS485设置为接收方向     SCON = 0x50;   //配置串口为模式1     TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位     TMOD |= 0x20;  //配置T1为模式2     TH1 = 256 - (11059200/12/32) / baud;  //计算T1重载值     TL1 = TH1;     //初值等于重载值     ET1 = 0;       //禁止T1中断     ES  = 1;       //使能串口中断     TR1 = 1;       //启动T1 } unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len) //串口数据读取函数,数据接收指针buf,读取数据长度len,返回值为实际读取到的数据长度 {     unsigned char i;         if (len > cntRxd) //读取长度大于接收到的数据长度时,     {         len = cntRxd; //读取长度设置为实际接收到的数据长度     }     for (i=0; i<len; i++) //拷贝接收到的数据     {         *buf = bufRxd[ i];         buf++;     }     cntRxd = 0;  //清零接收计数器              return len;  //返回实际读取长度 } void DelayX10us(unsigned char t)  //软件延时函数,延时时间(t*10)us {     do {         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();     } while (--t); } void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len) //串口数据写入函数,即串口发送函数,待发送数据指针buf,数据长度len {     RS485_DIR = 1;  //RS485设置为发送     while (len--)   //发送数据     {         SysFLag.flagOnceTxd = FALSE;         SBUF = *buf;         buf++;         while (!SysFLag.flagOnceTxd);     }     DelayX10us(5);  //等待最后的停止位完成,延时时间由波特率决定     RS485_DIR = 0;  //RS485设置为接收 } void UartRxMonitor(unsigned char ms)  //串口接收监控函数 {     static unsigned char cntbkp = 0;     static unsigned char idletmr = 0;     if (cntRxd > 0)  //接收计数器大于零时,监控总线空闲时间     {         if (cntbkp != cntRxd)  //接收计数器改变,即刚接收到数据时,清零空闲计时         {             cntbkp = cntRxd;             idletmr = 0;         }         else         {             if (idletmr < 5)  //接收计数器未改变,即总线空闲时,累积空闲时间             {                 idletmr += ms;                 if (idletmr >= 5)  //空闲时间超过4个字节传输时间即认为一帧命令接收完毕                 {                     SysFLag.cmdArrived = TRUE; //设置命令到达标志                 }             }         }     }     else     {         cntbkp = 0;     } } void InterruptUART() interrupt 4  //UART中断服务函数 {             if (RI)  //接收到字节     {         RI = 0;   //手动清零接收中断标志位         if (cntRxd < sizeof(bufRxd)) //接收缓冲区尚未用完时,         {             bufRxd[cntRxd++] = SBUF; //保存接收字节,并递增计数器         }             }             if (TI)  //字节发送完毕     {                 TI = 0;   //手动清零发送中断标志位         SysFLag.flagOnceTxd = 1;  //设置单次发送完成标志     } } [/mw_shl_code]
我已经找到问题了,我之前测试芯片是STC12C5A60S2,移植芯片是STC12C5202,虽然指令完全兼容,但是在60S2上串口接收数组定义的是  unsigned char pdata bufRxd[40]; //串口接收缓冲区     把pdata,定义的是外部存储空间,去掉就行了,跟485DIR没关系
369
369
2014-10-16
82 小时
 楼主| 发表于 2015-1-19 12:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-19 23:25:13 | 显示全部楼层
帮顶....
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2015-2-15 11:38:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 20:38
