查看: 9183|回复: 10
关于模数转换前对模拟信号的处理。
37
37
2014-12-29
发表于 2015-1-19 16:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位
帮我看看这个电路是怎么工作的?输出结果是怎么得到的?帮忙分析分析。尽量详细点。先谢谢了。
回复【6楼】Robin: --------------------------------- 0. 用了芯片就改一下标号 , 用 U 比用  更不容易误解 . 1. D1是电平转换 , 因为Q1工作在负电压 , D1可以使单片机在逻辑电压关断Q1 . 2. 对单向脉冲积分的结果是什么 , 建议找高数看看 , 信号与系统也可以 . 3. 基本确定是抄错图 , 三极管不是这么 ...
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2015-1-19 16:42:58 | 显示全部楼层
回复【6楼】Robin:
3. 基本确定是抄错图 , 三极管不是这么摆的 , 无论是常规用法还是非常规用法 , 建议确认是否PNP管 , 明显现在的图Q2会影响C1的积分结果 , 如果是NPN管 , 就是非常规用法 , 书上没有的 .
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2015-1-19 18:26:48 | 显示全部楼层
什么插头这么厉害 , 请告知 .
左边是放大 , 中间是积分 , 右边是积分清零 .
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2015-1-19 18:28:55 | 显示全部楼层
你的前一个帖子信息缺失太多 , 波形特征不说就很容易以为是方波了 .
37
37
2014-12-29
 楼主| 发表于 2015-1-20 09:03:48 | 显示全部楼层
回复【2楼】shihantu:
插头?你指的是那个输入信号吗?那是个和CCD差不多的东西。左边的放大和中间的积分我都明白。但是后边的那三个三极管没太看懂。怎么输出信号就变成那样了?单片机给的那个信号在电路中起的什么作用?给我讲的稍微细一点。麻烦您了。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2015-1-20 12:31:04 | 显示全部楼层
回复【4楼】Robin:
1. 首先请告知P1 , 2 这两个插头是什么神器 .
2. 1L说了 , 右边是积分清零 , Q2和Q3要检查是否抄错 .
37
37
2014-12-29
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:48:20 | 显示全部楼层
回复【5楼】shihantu:
P1,P2我也不知道是什么运放。上面的型号已经被故意磨掉了。我在Multisim上仿真,用AD620这个运放。但是好像也不对。R7是调节放大倍数的。那个稳压二极管D1起的什么作用?还有就是那个-5V又该怎么理解?如果没有积分清零的话,P2应该输出应该是和输入信号脉宽一样窄的类似于正弦波一半的那种形状的波形,而一个周期内大部分还应该是0的。怎么就加个积分清零就变成了占空比为50%了,而且幅值也是跟随输入信号改变的?小弟不才,如果前辈几句话能说清楚的话就麻烦前辈了。如果比较麻烦,韩饭请前辈告诉小弟该去找关于哪些知识的资料。谢谢了。
37
37
2014-12-29
 楼主| 发表于 2015-1-20 14:29:29 | 显示全部楼层
回复【7楼】shihantu:
电路板上Q1贴片元件上面标的是1L,Q2,Q3标的是M6。我查了一下。1L应该就是BC848C,M6应该是9015。还有就是,元件之间的连接我用万用表都一一测过的。应该没错。
37
37
2014-12-29
 楼主| 发表于 2015-1-20 14:31:38 | 显示全部楼层
回复【7楼】shihantu:
关于三极管的摆法和元件的标号,是我没怎么画过电路图。谢谢前辈的指点。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2015-1-20 14:55:59 | 显示全部楼层
回复【8楼】Robin:
这么说 , 如果输出端可以高于+0.6V , 那肯定是抄错图 , 至于抄错连线还是抄错型号 , 或者是非标准封装 , 就不清楚了 .
37
37
2014-12-29
 楼主| 发表于 2015-1-20 15:00:22 | 显示全部楼层
回复【10楼】shihantu:
奥。那有可能是我抄错了。前辈,您加我个QQ吧。小问题QQ沟通起来比较方便。麻烦您了。我的QQ,:913930588
GMT+8, 2026-11-7 00:42
