查看: 9889|回复: 6
op07无输入时 总会有1.2v左右的输出,请教大神帮忙
59
220
483
483
2013-7-27
发表于 2015-1-19 17:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的是双电源供电,将+12V分为正负5.4v左右来给op07供电,但是现在遇到了问题,没有输入时,输出电压仍有1.2v-1.3v左右,
不知道该如何消除,请教各位大神帮忙,万分感激!
回复【4楼】shihantu: --------------------------------- 电路经过技术总监审核,没啥问题。我看网上有人说到Op07的失调电压,想通过二极管把1.2v尽量降调,但是不是最好的方法。
59
220
483
483
2013-7-27
 楼主| 发表于 2015-1-19 17:03:35 | 显示全部楼层
回复【4楼】shihantu:
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2015-1-19 18:20:13 | 显示全部楼层
悬空输入本身就是不规范行为 , 想办法给一个默认输入吧 .
59
220
483
483
2013-7-27
 楼主| 发表于 2015-1-19 18:53:34 | 显示全部楼层
回复【2楼】shihantu:
不是悬空输入,将光电二极管遮挡时电流应该接近0,但是输出电压仍在1.2v左右。该如何解决呢?
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2015-1-19 19:34:26 | 显示全部楼层
检查各节点的电压和电流 , 可能是原理错误 , 可能是线路故障 , 可能是运放有问题 .
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2015-1-20 01:38:48 | 显示全部楼层
回复【5楼】sara9999:
如果是op07的失调电压导致有1.2V的偏差 , 要么是跨阻太大 , 要么是芯片没有正常工作 , 要么是接线有问题 , 还是3L说的方向 .
不方便放图的话就只能猜测了 , 二极管降压即使现在能用 , 以后也会遇到更麻烦的问题 .
59
220
483
483
2013-7-27
 楼主| 发表于 2015-1-20 11:29:55 | 显示全部楼层
回复【6楼】shihantu:
先描述一下,稍后截个图发上来(有图的软件的电脑没有联网,联网的电脑打不开软件)。
电路结构如下:
vout1 = I * Rf。I为光电二极管的电流。第二级同相放大。12V供电。
测试时发现运放不工作,将12V用两个电阻分压,中性点接入电路板的gnd,相当于虚拟了一对+-6v电源,来给运放供电,此时运放有读数可以工作。由于这个gnd(+12v的一半,约为6v),比外部直流电源的com(地)高了6v,所以后面采用减法电路将这6v减掉。
但是无论采用 光电二极管同相接入第一级,第二级同相放大,第三极加减电路(vout2接入反相,-6v接入同相).
还是采用     光电二极管反相接入第一级,第二级同相放大,第三极减法电路(vout2接入同相,-6v接入同相).
结果都是:光电二极管输入为0,输出均为1.2v左右。
GMT+8, 2026-11-7 00:47
