- 积分
- 398
- 金钱
- 398
- 注册时间
- 2015-1-2
- 在线时间
- 79 小时
我做的125KHZ的RFID读头,在晶振为11.0592MHz下,读一切正常,但是我把晶振频率提高到18.432MHz时就不能读了,真心求教!!!!!
#include<STC15F2K60S2.h>
#include <stdio.h>
sbit LED=P0^0; //指示灯
sbit INPORT=P1^0; //解码输入
//用来区分脉冲宽度的参数
#define TIME00 50
#define TIME05 260
#define TIME10 550
bit bitin; //上一次的状态位
unsigned char Buff[30]; //解码缓冲区
unsigned char buff0[6];
void delay_ms(unsigned int ms) //延时函数
unsigned char i;
while(ms--)
i=112;
while(i--);
void printchar(unsigned char ch) //显示16进制数
if(ch>=0&&ch<=9) ch=ch+'0';
else if(ch>=10&&ch<=15) ch=ch+'A'-10;
putchar(ch);
void printhex(unsigned char hex) //以16进制格式输出一个字节
unsigned char c;
c=hex;
c=c>>4;
printchar(c);
c=hex;
c=c&0x0F;
printchar(c);
//监测数据位
unsigned char readbit()
unsigned int mk=TIME10; //装入超时值
TL0=TH0=0; //初始化计数器
TR0=1; //开始计时
while(--mk) //超时机制,防止等死
if(bitin!=INPORT) //有跳变
break;
TR0=0; //停止计时
if(mk==0) //超时退出
return 0;
bitin=INPORT; //保存状态
mk=TH0*256+TL0; //计算跳变的脉冲宽度
if((mk>TIME05)&&(mk<=TIME10)) //一个周期
return 1;
if((mk>=TIME00)&&(mk<=TIME05)) //半个周期
return 2;
return 0; //出错
//读一个完整地数据位
unsigned char readdata()
switch(readbit())
case 1:
return !bitin;
case 2:
if(readbit()!=2) return 2;
return !bitin;
default:
return 2;
//接收并解码
bit CheckData()
unsigned char i,j;
bitin=INPORT; //保存状态位
for(i=0;i<9;i++) //检测9个数据位1
LED=1;
if(readdata()!=1)
return 0;
//读取数据
for(i=0;i<11;i++) //5个字节写数据
Buff=0x00;
for(j=0;j<5;j++) //往一个字节写数据
Buff<<=1;
switch(readdata())
case 0: //0
break;
case 1: //1
Buff|=0x08;
break;
case 2: //err
return 0;
//结束位
if(Buff[10]&0x08!=0x00)
return 0;
//行奇校验
for(i=0;i<10;i++)
if((((Buff>>4) ^
(Buff>>3) ^
(Buff>>2) ^
(Buff>>1) ^
Buff)&0x08)!=0)
return 0;
//列奇校验
j=0;
for(i=0;i<11;i++)
j=j ^ (Buff&0x80);
if(j!=0)
return 0;
for(i=0;i<11;i++)
j=j ^ (Buff&0x40);
if(j!=0)
return 0;
for(i=0;i<11;i++)
j=j ^ (Buff&0x20);
if(j!=0)
return 0;
for(i=0;i<11;i++)
j=j ^ (Buff&0x10);
if(j!=0)
return 0;
//完成
return 1;
bit ReadCardNo()
if(CheckData()) //检测卡
unsigned char i;
Buff[0]=(Buff[0] & 0xF0) | (Buff[1]>>4 & 0x0F); buff0[0]=Buff[0];
Buff[1]=(Buff[2] & 0xF0) | (Buff[3]>>4 & 0x0F); buff0[1]=Buff[1];
Buff[2]=(Buff[4] & 0xF0) | (Buff[5]>>4 & 0x0F); buff0[2]=Buff[2];
Buff[3]=(Buff[6] & 0xF0) | (Buff[7]>>4 & 0x0F); buff0[3]=Buff[3];
Buff[4]=(Buff[8] & 0xF0) | (Buff[9]>>4 & 0x0F); buff0[4]=Buff[4];
buff0[5]=buff0[0]^buff0[1]^buff0[2]^buff0[3]^buff0[4];
LED=1;
for(i=0;i<6;i++)
printhex(buff0);
putchar('\n');
delay_ms(300);
LED=0;
delay_ms(20000);
return 1;
return 0;
void init(void)
PCON=0x00;
SCON=0x50;
TMOD=0x00;
T2H=(65536-(18432000/4/9600))/256;
T2L=(65536-(18432000/4/9600))%256;
AUXR=0x15;
ES=1;
EA=1;
TI=1;
INPORT=1;
delay_ms(300);
main()
init()
delay_ms(300);
LED=1;
delay_ms(3000);
LED=0;
printf("Start\n");
ReadCardNo();
