查看: 8515|回复: 9
无线音频发送接收问题
88
88
2014-9-22
发表于 2015-1-21 17:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个语音识别模块,上面有咪头,但我想用无线音频传送模块从远端控制。有个问题是,如果音频从发送端到接受端,然后接收端的输出直接接在识别模块接咪头(正负端)的地方,这样行不行啊,我还没实践过,就想只知道理论上行不行的通。人说话应该是单声道的吧?
1楼的方案不考虑的话,考虑方案2. FM话筒,小学的电子制作貌似就有. 然后搞个收音机接收,就可以了.
发表于 2015-1-21 17:59:33 | 显示全部楼层
1楼的方案不考虑的话,考虑方案2.
FM话筒,小学的电子制作貌似就有.
然后搞个收音机接收,就可以了.
39
2021
2020
2020
2013-5-1
87 小时
发表于 2015-1-21 18:10:15 | 显示全部楼层
模拟信号传输,不简单吧,识别完了再发送就好办多了
博观而约取,厚积而薄发。
88
88
2014-9-22
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:47:42 | 显示全部楼层
回复【2楼】745021926:
有模块可以发送接收的,识别完再发送会比较复杂,而且要2块MCU。
88
88
2014-9-22
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:54:22 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
我也考虑过用FM发送,但感觉那个干扰会很大。如果真的是用收音机接收,那收音机的输出端可以直接接在识别模块原来接咪头的口上吗。
发表于 2015-1-22 00:27:39 | 显示全部楼层
回复【5楼】新人求罩:
FM还好吧,你反正是近距离通信。
接原来的咪头,你要做衰减,否则可能把你的模块搞挂了。
88
88
2014-9-22
 楼主| 发表于 2015-1-22 11:08:05 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
衰减怎么做啊,不太懂这方面的。还有能不能用蓝牙啊。用蓝牙的发送端是不是也要用32控制。
发表于 2015-1-22 23:19:21 | 显示全部楼层
回复【7楼】新人求罩:
电阻分压啊
88
88
2014-9-22
 楼主| 发表于 2015-1-23 15:51:33 | 显示全部楼层
回复【8楼】正点原子:
---------------------------------电阻分压只是把信号减小吗,是不是就相当减小音量。那声音会失真吗。
发表于 2015-1-23 23:17:48 | 显示全部楼层
回复【9楼】新人求罩:
线性减少,基本没失真
GMT+8, 2026-10-31 05:59
