查看: 11769|回复: 17
电调电路,接上电机波形就错了
39
91
91
2014-10-22
发表于 2015-1-22 13:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,,上面波形是单片机输出的波形,下面的是信号接到场效应管上的波形。信号中间从TC4469过一个电阻接到场效应管上的,,那些杂波就直接将场效应管导通了
这是没加电机前场效应管输出的两相输出
这是加上电机之后的
求大神帮忙啊,,,这是什么原因啊
Sheet1.SchDoc
348.5 KB, 下载次数: 1414
PCB2.PcbDoc
880.5 KB, 下载次数: 1446
你这是反电动势无刷电机驱动板吧  吐槽下  你的原理图画的看得很不舒服 1. MOS 管栅极电阻太大换成10~50Ω 2.栅极需要一个下拉电阻10K,在MOS 关闭时候快速放电 3.无刷电机的PWM 频率在20KHz 为好。
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-1-22 13:11:48 | 显示全部楼层
39
2021
2020
2020
2013-5-1
87 小时
发表于 2015-1-22 14:25:46 | 显示全部楼层
没自己做过,但感觉第二个波形就已经不行了
博观而约取,厚积而薄发。
39
91
91
2014-10-22
 楼主| 发表于 2015-1-22 14:35:59 | 显示全部楼层
回复【2楼】745021926:
看了你说的之后我放大测出来 波形是完整的,都是pwm调制出来的三角波,,,可能是时间调的太大,,示波器又比较破,所以有很多缺损
39
91
91
2014-10-22
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:19:16 | 显示全部楼层
回复【4楼】随风灬而逝:
好的  多谢了,因为这电路图是复制以前protues上的 就随便画了下,没有分好,不好意思。我刚刚也是发现栅极的电流貌似不够,马上试试看,
多谢了
39
91
91
2014-10-22
 楼主| 发表于 2015-1-23 14:59:45 | 显示全部楼层
回复【4楼】随风灬而逝:
大哥 20k是确定的值么,,,我20k的时候电机只是微微颤动感觉频率是不是太高了啊
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-1-23 16:11:51 | 显示全部楼层
回复【6楼】mavapo:
我做的几个电机项目都是选用20K的值,但是也不一定,有人用15K的 看具体效果了
39
91
91
2014-10-22
 楼主| 发表于 2015-1-23 17:59:37 | 显示全部楼层
回复【7楼】随风灬而逝:
我现在20k的时候电机只有微微的响声,不动。分8和64频都是大的叫声也不动,,只有分频1024电机才开始动,,,8分频的时候pwm是4khz,我选的是相位修正pwm,,,这是什么情况啊
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-1-24 09:44:01 | 显示全部楼层
回复【8楼】mavapo:
不知道你是怎么写的软件  分频???  什么意思?
39
91
91
2014-10-22
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:26:15 | 显示全部楼层
回复【9楼】随风灬而逝:
不是用定时器产生pwm么,我用avr的可以给时钟的clk分频,反正就是分多少频就是pwm频率减少多少倍,,,大概pwm只有几百赫兹的频率的时候电机才会有反应
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-1-24 17:06:37 | 显示全部楼层
回复【10楼】mavapo:
我没用过avr  但是我想知道你换相了吗?  电机你成功启动了吗?
39
91
91
2014-10-22
 楼主| 发表于 2015-1-25 18:51:06 | 显示全部楼层
回复【11楼】随风灬而逝:
换相不成功,,,不接电机波形看上去也没什么问题,,,接上电机用几百赫兹的Pwm控制时,电机来回微动,,,我是把启动函数放在while 1里循环的
39
91
91
2014-10-22
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:57:16 | 显示全部楼层
回复【11楼】随风灬而逝:
大神,,,换相成功了,之前是因为串口一直进中断,忘了加上拉电阻了。。。我用500hz的pwm让电机转起来了,但是转的噪声很大而且不稳定。
如果用很高频率的pwm电机只会颤动,,转不了
39
91
91
2014-10-22
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:44:32 | 显示全部楼层
回复【11楼】随风灬而逝:
而且现在我接pwm的这路tc4469几秒钟就特别烫,是不是几十欧太小了还是什么原因啊
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-1-29 16:54:47 | 显示全部楼层
回复【14楼】mavapo:
没有用过TC4469    栅极电阻一般取值是10R~100R,他的作用是防止MOS 的输出电容和引线电感产生震荡,并且MOS 打开的时候你要保证输入电容快速充电,也就是驱动电流不能太小,所以一般取值在10R~100R  我有一次焊错电阻在IR2110S后面焊错成1K  MOS 瞬间被烧。   你这个原因我不是很清楚,我现在驱动IC 用的很少,将近一两年没有用了,都是自己搭的驱动电路
39
91
91
2014-10-22
 楼主| 发表于 2015-2-2 12:02:18 | 显示全部楼层
回复【15楼】随风灬而逝:
我已经烧了两个4469了,坏的4469现在只要一上电就会有0.2A的电流几秒就烫的不行了,,,这个实在是不知道什么原因了。。。
39
91
91
2014-10-22
 楼主| 发表于 2015-2-4 11:43:53 | 显示全部楼层
回复【15楼】随风灬而逝:
大神 能加你个qq问你几个问题么,自己从头开始做实在是有点蛋疼,,,这些问题网上搜都搜不到,,,只能请教下你了
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-2-4 13:06:35 | 显示全部楼层
回复【17楼】mavapo:
我很久没有搞无刷电机了,并且无位置我玩的不熟。  11039 17249
GMT+8, 2026-11-7 00:43
