查看: 10151|回复: 10
这几个参数是什么意思呢
65
65
2014-10-27
发表于 2015-1-28 12:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几个参数是什么意思呢
Rc_Data.THROTTLE = Rc_Pwm_In[1];
Rc_Data.YAW = Rc_Pwm_In[0];
Rc_Data.ROLL = Rc_Pwm_In[3];
Rc_Data.PITCH = Rc_Pwm_In[2];
求助求助!!!
四轴的油门,伏仰,翻滚,偏航。
39
2021
2020
2020
2013-5-1
87 小时
发表于 2015-1-28 12:08:15 | 显示全部楼层
四轴的油门,伏仰,翻滚,偏航。
博观而约取,厚积而薄发。
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2015-1-28 12:30:58 | 显示全部楼层
看结构体定义,你这样放上来是让人猜的,这样没啥意义,知道吗,哈哈
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2015-1-28 12:31:37 | 显示全部楼层
65
65
2014-10-27
 楼主| 发表于 2015-1-28 12:42:52 | 显示全部楼层
回复【3楼】八度空间:
void Tim4_Pwm_In_Irq(void)
static u16 temp_cnt1,temp_cnt1_2, temp_cnt2,temp_cnt2_2, temp_cnt3,temp_cnt3_2, temp_cnt4,temp_cnt4_2;
if(TIM4->SR & TIM_IT_CC1) //是否已被捕获至TIM4_CCR1//if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) == SET)
u16 ccr1 = TIM4->CCR1; //记录上一次输入捕获1事件传输的计数器值
TIM4->SR &= ~TIM_FLAG_CC1OF; //捕获1重复捕获标记清零
if(GPIOB->IDR & GPIO_Pin_6) //PB6为高电平
temp_cnt1 = ccr1; //记录低电平跳变为高电平时刻
TIM4->CCER |= (1<<1); //捕获发生在IC1下降沿
temp_cnt1_2 = ccr1; //记录高电平跳变为低电平时刻
TIM4->CCER &= ~(1<<1); //捕获发生在IC1上升沿
if(temp_cnt1_2>=temp_cnt1)
Rc_Pwm_In[0] = temp_cnt1_2-temp_cnt1;
Rc_Pwm_In[0] = 0xffff-temp_cnt1+temp_cnt1_2;
if(TIM4->SR & TIM_IT_CC2) //是否已被捕获至TIM4_CCR2
u16 ccr2 = TIM4->CCR2; //记录上一次输入捕获2事件传输的计数器值
if(GPIOB->IDR & GPIO_Pin_7) //PB7为高电平
temp_cnt2 = ccr2;
TIM4->CCER |= (1<<5); //捕获发生在IC2下降沿
temp_cnt2_2 = ccr2;
TIM4->CCER &= ~(1<<5); //捕获发生在IC2上升沿
if(temp_cnt2_2>=temp_cnt2)
Rc_Pwm_In[1] = temp_cnt2_2-temp_cnt2;
Rc_Pwm_In[1] = 0xffff-temp_cnt2+temp_cnt2_2;
if(TIM4->SR & TIM_IT_CC3) //是否已被捕获至TIM4_CCR3
u16 ccr3 = TIM4->CCR3; //记录上一次输入捕获3事件传输的计数器值
if(GPIOB->IDR & GPIO_Pin_8) //PB8为高电平
temp_cnt3 = ccr3;
TIM4->CCER |= (1<<9); //捕获发生在IC3下降沿
temp_cnt3_2 = ccr3;
TIM4->CCER &= ~(1<<9); //捕获发生在IC3上升沿
if(temp_cnt3_2>=temp_cnt3)
Rc_Pwm_In[2] = temp_cnt3_2-temp_cnt3;
Rc_Pwm_In[2] = 0xffff-temp_cnt3+temp_cnt3_2;
if(TIM4->SR & TIM_IT_CC4) //是否已被捕获至TIM4_CCR4
u16 ccr4 = TIM4->CCR4; //记录上一次输入捕获4事件传输的计数器值
if(GPIOB->IDR & GPIO_Pin_9) //PB9为高电平
temp_cnt4 = ccr4;
TIM4->CCER |= (1<<13); //捕获发生在IC4下降沿
temp_cnt4_2 = ccr4;
TIM4->CCER &= ~(1<<13); //捕获发生在IC4上升沿
if(temp_cnt4_2>=temp_cnt4)
Rc_Pwm_In[3] = temp_cnt4_2-temp_cnt4;
Rc_Pwm_In[3] = 0xffff-temp_cnt4+temp_cnt4_2;
Rc_DataAnl();
就是这样一个函数里,最后一条语句用到的函数Rc_DataAnl();
static void Rc_DataAnl(void)
Rc_Data.THROTTLE = Rc_Pwm_In[1];     //油门
Rc_Data.THROTTLE
Rc_Data.YAW
Rc_Data.ROLL
Rc_Data.PITCH
这几个参数没太看懂
65
65
2014-10-27
 楼主| 发表于 2015-1-28 12:46:50 | 显示全部楼层
奥,结构体定义是这样的
typedef struct int16_rcget
int16_t ROLL;
int16_t ITCH;
int16_t THROTTLE;
int16_t YAW;
int16_t AUX1;
int16_t AUX2;
int16_t AUX3;
int16_t AUX4;
int16_t AUX5;
int16_t AUX6;
}T_RC_Data;
146
896
896
2014-1-2
156 小时
发表于 2015-1-28 14:35:42 | 显示全部楼层
应该是遥控器解码 然后复制给油门 俯仰 等
65
65
2014-10-27
 楼主| 发表于 2015-1-28 14:56:34 | 显示全部楼层
三楼的代码中TIM4->SR &= ~TIM_FLAG_CC1OF; //捕获1重复捕获标记清零
这条语句为什么只在
这条语句成立后有呢?
if(TIM4->SR & TIM_IT_CC2) //是否已被捕获至TIM4_CCR3
if(TIM4->SR & TIM_IT_CC2) //是否已被捕获至TIM4_CCR4
这几种情况下都没有
65
65
2014-10-27
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:46:08 | 显示全部楼层
回复【6楼】745021926:
这条语句为什么只在
这条语句成立后有呢?
这几种情况下都没有
39
2021
2020
2020
2013-5-1
87 小时
发表于 2015-1-28 16:33:05 | 显示全部楼层
这句看起来没用,因为只要通道一产生中断,这句就会执行到,而重复捕获标志CCxOF只有发生至少两个连续捕获时才会置1。这段代码是放在定时器中断里解码遥控接收器的4路PWM信号的吧?
博观而约取,厚积而薄发。
65
65
2014-10-27
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:55:16 | 显示全部楼层
回复【10楼】745021926:
嗯,原来是这样
GMT+8, 2026-11-11 00:46
