查看: 14330|回复: 10
fatfs文件操作如何将将数据保存成xls格式,并且能够一格保存一个数据??
52
92
92
2015-1-21
14 小时
发表于 2015-1-28 17:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我写的程序代码:
[mw_shl_code=c,true]f_mount(fs[0],"0:",1); fp=f_mkdir("0ATA"); fp=f_open(&f_txt,"/data/index.xlsx",FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE); f_lseek(&f_txt,0); for(t=0;t<10000;t++) f_write(&f_txt,&shuzu,sizeof(shuzu),(UINT*)&br); f_close(&f_txt);[/mw_shl_code]
最后生成的文件是这样的:
但是我想要的是让它一格一格的存放,是不是有什么指令码能实现这种功能??求论坛里的大神指点
直接保存.xlsx,真实奇葩了. 能打开算是不错了. 直接保存为.rmvb,那不是部电影??? 楼主想问题太简单了点. 百度学习下.csv吧,也许能满足你的要求.
发表于 2015-1-28 17:49:31 | 显示全部楼层
直接保存.xlsx,真实奇葩了.
能打开算是不错了.
楼主想问题太简单了点.
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
回复【4楼】花戒:
貌相我直接保存为.xls格式,"123\t124\t125\r\n123\t124\t125\r\n"这样操作也能得到想要的结果
52
92
92
2015-1-21
14 小时
 楼主| 发表于 2015-1-29 01:46:26 | 显示全部楼层
呃呃,虽然比较奇葩,但是这样做是可以的貌似,不过我新建的是xlsx格式最后再电脑上打开却是xls格式的。我试了doc格式的也行,虽然不知道为嘛,嘿嘿
133
169
169
2014-12-21
发表于 2015-1-29 02:43:56 | 显示全部楼层
保存成TXT,在用电脑复制TXT内容到Excel。
TXT里,Tab(制表键)是同一行下一列'\t'
回车换行是下一行最开始“\r\n”
比如"123\t124\t125\r\n123\t124\t125\r\n"就能得到
123 124 125
123 124 125
直接在Excel里导入TXT文本即可。
流过汗水才能代表自己真的学会了如何不流汗。
52
92
92
2015-1-21
14 小时
 楼主| 发表于 2015-1-29 10:19:16 | 显示全部楼层
回复【5楼】八度空间:
对对对,加上制表符这个就行了,不过就是这样存的速度慢了很多,刚开始不加的时候存30000个数需要512ms,加上以后慢了将近两倍,用的是sd卡的spi模式,怎么把速度提上来啊??求教
133
169
169
2014-12-21
发表于 2015-1-29 11:47:13 | 显示全部楼层
我没有做过,所以还真不知道直接加制表符。。。又会了一招
2014-11-20
发表于 2015-5-3 08:54:18 | 显示全部楼层
fatfs文件操作,我为什么读出来的数据,是不正确的呢??谁能帮我一下,谢谢!
城
2016-6-1
发表于 2016-6-2 22:05:37 | 显示全部楼层
可不可以往SD卡中保存小数呢
2016-6-1
发表于 2016-6-2 22:11:10 | 显示全部楼层
可不可以往SD卡中保存小数呢
66
66
2017-8-1
20 小时
发表于 2017-8-31 19:23:40 | 显示全部楼层
楼主可以加下你QQ吗,求教一下,还是有点不懂呢
GMT+8, 2026-10-31 07:11
