查看: 37387|回复: 16
模仿Joystick自制HID六轴24按键游戏摇杆,貌似快成功了……
39
107
107
2014-8-22
发表于 2015-2-2 15:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现市面上卖的汽车方向盘、飞行摇杆其实协议和鼠标键盘都是HID设备,正巧前一阵子自己用stm32将官方的joystick例程改成了可以用电位器控制移动速度的鼠标、可用按钮控制的小键盘,于是想着自己做一个类似于fly5(图示)飞行摇杆。做了很久,stm32的usb接口报告描述符总是出错,于是从网上下载一个前辈做好的游戏手柄,各种描述符通过了,奈何电脑无法识别从stm32发送过来的量。
下图是我用stm32烧写进自己改过的程序后连接电脑显示的,可以看到电脑可以识别为游戏操纵杆了:
打开属性后,六个轴和24个按键都显示出来了,觉得报告描述符应该没问题。后面不管我怎么按下各种按键,对应的按钮或者轴都没有反应。我担心是GPIO口没控制好,于是直接每轮循环都是如下设置,就是说不按下按钮也该识别出来了:
 sendbuf[3] |= 0x08;
 USB_WriteEP(0x81,sendbuf,6);
结果还是不行:
用bus hound来看,数据确实发到电脑上了,只是上位机软件识别不了,此时我觉得可能是我发送的数据不是通用格式,有可能是“USB_WriteEP(0x81,sendbuf,6)”这个模块有问题。
然后我撤下我的stm32板子换上现成的游戏摇杆:
可以识别并能够正常通信了:
按下按钮,晃动摇杆,都可以显示
真的不知道怎么办了,请大家给点思路吧。最后附上源码及下载地址(未经过我修改的)
pudn程序员联合开发网下载地址:
http://www.pudn.com/downloads542/sourcecode/embedded/detail2238611.html
csdn下载:
http://download.csdn.net/download/gezi0/5357395
stm32_game_pad.zip
11.8 MB, 下载次数: 10077
回复【10楼】真的爱你19911: --------------------------------- 不好意思现在才回复你……记得当时是数据发送端口0那边出问题了,发送格式不正确
39
107
107
2014-8-22
 楼主| 发表于 2015-2-2 15:59:30 | 显示全部楼层
回复【10楼】真的爱你19911:
146
896
896
2014-1-2
156 小时
发表于 2015-2-2 17:56:48 | 显示全部楼层
数据格式不对!?
是不是能用软件看一下别人的数据合适呢。
前段时间用f4做host解码游戏手柄,就是连着仿真器一点点看它的数据变化再写解码程序的。
楼主也可以试一下。
39
107
107
2014-8-22
 楼主| 发表于 2015-2-2 18:04:23 | 显示全部楼层
回复【2楼】登云钓月:
谢谢解答!关于“f4做host解码游戏手柄”这个可以详细说说吗?或者转一下这个帖子网址?麻烦啦
146
896
896
2014-1-2
156 小时
发表于 2015-2-3 10:24:44 | 显示全部楼层
别人的游戏杆应该也是HID设备。
原子哥综合例程里有最游戏手柄的支持,但是只做了简单的解码,你可以用它来驱动你的游戏杆,跟踪到usbh_hid_gamepad.c中的static void  GAMEPAD_Decode(uint8_t *data)函数,把*data复制出来(好像只有8个有效字节),然后看看不操作游戏杆和操控游戏杆的数据变化,这样就可以游戏杆解码了。在知道游戏杆的编码之后,就可以它的编码格式写自己的游戏杆了。
个人拙见,仅供参考。
2015-3-4
发表于 2015-3-4 16:46:35 | 显示全部楼层
请问你用的是开发板名称是什么啊
39
107
107
2014-8-22
 楼主| 发表于 2015-3-18 17:23:01 | 显示全部楼层
回复【5楼】真的爱你19911:
你好!我用的是核心板,ZET6的
2015-3-4
发表于 2015-3-19 18:46:16 | 显示全部楼层
回复【6楼】scorpio_b:
 那请问你这个问题解决了没有啊   为什么按键没反应呢
39
107
107
2014-8-22
 楼主| 发表于 2015-3-24 20:11:42 | 显示全部楼层
回复【7楼】真的爱你19911:
已经解决了。
2015-3-4
发表于 2015-3-24 21:03:12 | 显示全部楼层
回复【8楼】scorpio_b:
    你好  请问是哪里的问题呢  还请不吝赐教
2015-3-4
发表于 2015-3-28 16:10:41 | 显示全部楼层
回复【9楼】真的爱你19911:
 你好  如果你上线看到我提问还请告诉我一下解决方案是什么  很急  谢谢!!!
29
29
2013-12-5
发表于 2015-6-9 18:03:09 | 显示全部楼层
回复【10楼】真的爱你19911:
求赐教!
165
165
2013-6-3
24 小时
发表于 2015-7-13 10:15:39 | 显示全部楼层
回复【11楼】少寒:
报告描述符通过了,却不能通信,这一般是端点的设置不对,看下出、初始化函数中的joystick_Reset里面的端点初始化信息是否正确
2015-9-2
发表于 2015-9-2 17:55:35 | 显示全部楼层
群主,这个问题怎么解决的啊?我现在也要做一个类似的产品卡在这里了,请帮忙指点下,多谢;
29
29
2015-9-18
发表于 2015-9-18 14:27:06 | 显示全部楼层
回复【13楼】david_sh03:
解决了吗,为何按按键电脑的joystick属性测试界面没发应????????????、
23
23
2017-5-25
发表于 2017-5-25 11:48:34 | 显示全部楼层
我现在也遇到了同样的问题!
149
149
2016-10-28
41 小时
发表于 2017-8-1 13:57:05 | 显示全部楼层
mumuyu 发表于 2017-5-25 11:48
我现在也遇到了同样的问题!
我最近也在学这个,也遇到这个问题了
GMT+8, 2026-10-30 09:35
