查看: 8874|回复: 6
STK-SIM900A开发板GPRS上行速率1K字节/3s对吗?
2013-9-24
发表于 2015-2-3 10:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STK-SIM900A开发板,通过GPRS方式由开发板至PC客户端发送1K字节数据,
发送AT+CIPSEND--1k字节数据--结束符(0x1a),通过测量,当发送完结束符0x1a到pc客户端接收到1k字节数据后所用的时间为3s
当发送10k字节时(10k数据分10次发送,每次发送都要确保前一次发送成功)
AT+CIPSEND--1k字节数据--结束符--等待发送成功 ;这个步骤所需要时间为5s
我想问问:这个速度正常吗?是上行极限速度了吗?还有提高的余地吗?如果有怎么提高?请求论坛里的高手帮解释下,谢谢!
GPRS传输速率就是115kbps,只是传输速度,设备收发要处理数据等等是要有反应时间的,不能认为3秒是GPRS的传输速度,就像汽车运输,车速100公里每小时,装货卸货1小时,不能认为汽车速度是50公里每小时,个人理解...
336
464
464
2013-6-15
15 小时
发表于 2015-2-3 10:14:38 | 显示全部楼层
336
464
464
2013-6-15
15 小时
发表于 2015-2-3 12:18:39 | 显示全部楼层
2G网络的速度是数据传输的速度吧,不能把模块反应时间等算进去吧
2013-9-24
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:57:55 | 显示全部楼层
回复【2楼】as564335sa:
sim900 GPRS模式下单次发送最多1352字节,我现在设定每次发送1k字节,如果我要发送10k字节,就得分10次发送,而且第N发送都要确保第N-1次发送成功才能启动第N次发送。经过我的测试,从发送结束符0x1a,到PC的网络助手客户端显示数据需要3s,这种测量有何不对吗?多次发送难道不需要确保上一包数据发送成功吗?
2013-9-24
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:18:30 | 显示全部楼层
回复【4楼】as564335sa:
明白你的意思了!你说的这个115kbps=14.375KB/s也就理论GPRS传输速率,
我们主要关心的是,从单片机发送数据(单片机发送给sim900模块)至PC客户端显示数据所需要的时间,我们要看发送大数据量所耗用时间。所以必须考虑中间过程的等待时间。
41
187
187
2016-8-5
57 小时
发表于 2017-1-4 17:43:18 | 显示全部楼层
龙套哥 发表于 2015-2-3 16:18
回复【4楼】as564335sa:
明白你的意思了!你说的这个115kbps=14.375KB/ ...
楼主,可以讨论下吗,这个时间很久的问题
84
765
2779
2779
2015-6-1
395 小时
发表于 2017-6-8 09:54:08 | 显示全部楼层
顶一下,同问有没有办法更多地省掉中间这3秒回复时间?或者有没有更好的其它模块推荐,不用等待回复的。
这么算下来每秒才能传0.4k的数据量。
自在随心
GMT+8, 2026-11-23 21:56
