查看: 8636|回复: 9
stm32f107+dm9161 lwip 收发的问题
2015-2-6
发表于 2015-2-6 16:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]
[mw_shl_code=c,true]static err_t TcpServer_recv(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err) { if (p != NULL) { tcp_write(pcb,p,p->tot_len,1); } else if (err == ERR_OK) { return tcp_close(pcb); } pbuf_free(p); return ERR_OK; } /** * @brief This function when the Telnet connection is established * @param arg user supplied argument * @param pcb the tcp_pcb which accepted the connection * @param err error value * @retval ERR_OK */ static err_t TcpServer_accept(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err) { /* Tell LwIP to associate this structure with this connection. */ tcp_arg(pcb, mem_calloc(sizeof(struct TcpData), 1)); /* Configure LwIP to use our call back functions. */ tcp_err(pcb, TcpServer_conn_err); tcp_recv(pcb, TcpServer_recv); return ERR_OK; } /** * @brief Initialize the hello application * @param None * @retval None */ void TcpServer_init(void) { struct tcp_pcb *pcb; // server_init(); /* Create a new TCP control block */ pcb = tcp_new(); tcp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, 8000); /* Set the connection to the LISTEN state */ pcb = tcp_listen(pcb); /* Specify the function to be called when a connection is established */ tcp_accept(pcb, TcpServer_accept); }[/mw_shl_code]
上面的代码连接收发都是正常的。不知道为什么我用tcp测试工具收发数据每次都是 接收到固定的字节数后就收不到了,一定要重新建立连接后才可以。设备不用重启只是测试工具重连就可以。
[/mw_shl_code] [mw_shl_code=c,true] [/mw_shl_code]
地址:http://openedv.com/posts/list/13912.htm
发表于 2015-2-6 16:40:43 | 显示全部楼层
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-2-6 18:25:48 | 显示全部楼层
我们的F4板子有例程,只要将LWIP移植好,应用层代码基本是可以通用的啦
开往春天的手扶拖拉机
2015-2-6
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:32:25 | 显示全部楼层
回复【2楼】zuozhongkai:
楼上的大哥有连接提供吗?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-2-9 10:27:09 | 显示全部楼层
论坛就有F4板子资料下载地址的啊
开往春天的手扶拖拉机
2015-2-6
 楼主| 发表于 2015-2-10 08:46:46 | 显示全部楼层
谢谢大家,我先看一下先
2015-2-6
 楼主| 发表于 2015-2-10 10:15:27 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
但是有个问题想问一下,为什么测试工具没有断开,但是就是收不到回复,调试了下在这个状态下时pcb->state=0x25  查了下这个结构体都没这个值 的状态的啊
发表于 2015-2-10 23:26:25 | 显示全部楼层
回复【7楼】guocai:
这我也不知道。
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
发表于 2015-6-9 10:29:20 | 显示全部楼层
楼主的怎么样了,有些问题想请教一下!
纵浪大化中,不喜亦不惧;应尽便须尽,无复独多虑!
2015-6-7
发表于 2016-1-19 13:16:58 | 显示全部楼层
我也是卡到这了
GMT+8, 2026-11-4 03:43
