查看: 13616|回复: 4
40A好盈天行者电调无法驱动电机问题
170
917
1824
1824
2013-4-13
63 小时
发表于 2015-2-25 22:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前买了一套四轴配件:4个新西达1000Kv电机,4个40A好盈天行者电调,遥控器准备用开发板自己改造,用stm32的AD通道读取电位器的AD值,用nrf2401模块将AD值发给飞控接收板接收,接收板是自己的stm32f103rc最小系统板做的,问题是,电调连上电机和电池后,接收板输出方波(1ms-100ms),电机就是不动,约每隔1s发出滴滴音。我是直接用接收板(stm32最小系统板)的GPIO输出不同方波的方法连接电调。我的接线方法是:3根并排的细线,黑色接最小系统板的“GND”;白色接最小系统板的GPIO(相当于PWM信号),红色线没有接,因为它是5V输出电压。电池和电机接线肯定无误,另外电池是3S,万用表测量有11.45V,应该正常。
一句话,如何用stm32最小系统板的GPIO直接驱动电调,达到对电机的调速效果。
 希望各位,提供一些办法和经验,如何让电机正常转起来。否则,那几个电调就成废铁了。谢谢!越详细越好。
 好盈电调的说明不是很清楚。应该提供一个设置范例就好了。
航模用的电子器件一般用的是50Hz WM驱动的,高电平时间1ms到2ms分别对应油门或者行程的0%到100%  电调上电后进入保护自锁模式,需要解锁,方法说明书上有,大概是上电后先满油门,再0油门,你对着说明书再看看,写个模拟这个解锁操作的代码就行
手艺人要内外兼修。
125
844
844
2013-4-27
120 小时
发表于 2015-2-25 22:33:20 | 显示全部楼层
170
917
1824
1824
2013-4-13
63 小时
 楼主| 发表于 2015-2-26 12:44:38 | 显示全部楼层
回复【2楼】红木甲板:
谢谢,我试试。
手艺人要内外兼修。
2019-8-19
发表于 2019-11-13 19:34:01 | 显示全部楼层
请问您知道好盈电调怎莫解锁了吗  我这有一个好盈的电调不知道怎莫解锁
36
36
2020-11-16
发表于 2020-11-16 12:04:37 | 显示全部楼层
所以搞定了嘛
GMT+8, 2026-11-11 00:30
