查看: 8021|回复: 10
神舟III号 移植STemWin5.22 过程记录
81
81
2015-2-19
发表于 2015-2-26 07:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
STemWin移植过程
神舟III号开发板移植STemWin 5.22
(笔记)
    llnid
一、学习心得
Stemwin的魅力你们都懂得 带主题风格皮肤比UCGUI漂亮
网上找了很多移植案例
失败过多次
最后看到帖子
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6e230f020102v3aq.html
才发现 移植如此简单,
废话不多说
二、移植准备
我们首先需要去ST官网下载最新的STemWinLibrary522库文件。
官网地址:http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF259225#。
下载完成后,放在你想放的任意盘符文件夹里。下载后解压如下图所示
三、移植开始
前期工作准备的要充分哦,不要偷懒,一步一步来。很快就成功率。
看完上面的准备工作,大家应该明白,我是利用ST现有的工程来一只的,是的,没错。
这样移植的失败率会大大减小。为什么这么做的?
首先,我们知道STM32驱动彩屏大多数用的都是FSMC总线形式,当然我用的也不例外。
1、那就让我们迫不及待打开项目工程。修改程序吧!如下图所示
2、我可以说这就移植成功了吗!哈……反正已经完成80%啦,剩下的就是把你液晶屏的底层驱动换掉现在项目里驱动。如下图所示
3、修改成你液晶的ID号
4、修改你的分辨率
5、修改相关宏定义,主要用于屏类型选择和数据总线选择
上面都是借用上面链接红牛开发板的图片
如下加入自己神舟开发板移植的细节
要修改一下文件
MDK项目中
Libraries 目录下
Stm3210e_eval_lcd.c
Stm3210e_eval_lcd.h
STemWin_v522目录下
LDCConf_stm3210e_eval.c
Stm3210e_eval_lcd.c文件中
修改LCD ID号定义我 ssd1289 8989  改为如下
#define LCD_HX8347D        0x8989
修改下面LCD初始化代码 我的LCD驱动是SSD1289 ID8989
//void STM3210E_LCD_Init(void)
Delay可用范例库内函数
void Delay(u32 nCount)
 u32 TimingDelay;
 while(nCount--)
    for(TimingDelay=0;TimingDelay<10000;TimingDelay++);
  /* Configure the LCD Control pins */
  LCD_CtrlLinesConfig();
  /* Configure the FSMC arallel interface */
  LCD_FSMCConfig();
  /* delay 50 ms */
  _delay_(5);
  /* Read the LCD ID */
//  LCD_ID = LCD_ReadReg(0x00);
  /* Check if the LCD is HX8347D Controller */
//  if(LCD_ID == LCD_HX8347D)
   LCD_ID = LCD_ReadReg(0x0000);
   Delay(5); /* delay 50 ms */
if(LCD_ID==0x8989)
     LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);   //?ò???§??
     LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);
     Delay(5); // Wait 30ms
     LCD_WriteReg(0x0007,0x0233);
LCD_WriteReg(0x0011,0x6078); //?¨??????????  16????  ?á?? 0x6058
     LCD_WriteReg(0x0002,0x0600);
     LCD_WriteReg(0x0003,0xA8A4);//0x0804
    LCD_WriteReg(0x000C,0x0000);
     LCD_WriteReg(0x000D,0x080C);
     LCD_WriteReg(0x000E,0x2900);
     LCD_WriteReg(0x001E,0x00B8);
     LCD_WriteReg(0x0001,0x293F);
     LCD_WriteReg(0x0005,0x0000);
     LCD_WriteReg(0x0006,0x0000);
   LCD_WriteReg(0x0016,0xEF1C);
LCD_WriteReg(0x0017,0x0003);
LCD_WriteReg(0x0007,0x0233); //0x0233
     LCD_WriteReg(0x000B,0x0000|(3<<6));
LCD_WriteReg(0x000F,0x0000); //?¨?è???????·
   LCD_WriteReg(0x0041,0x0000);
   LCD_WriteReg(0x0042,0x0000);
   LCD_WriteReg(0x0048,0x0000);
   LCD_WriteReg(0x0049,0x013F);
   LCD_WriteReg(0x004A,0x0000);
  LCD_WriteReg(0x004B,0x0000);
  LCD_WriteReg(0x0044,0xEF00);
  LCD_WriteReg(0x0045,0x0000);
  LCD_WriteReg(0x0046,0x013F);
  LCD_WriteReg(0x0030,0x0707);
  LCD_WriteReg(0x0031,0x0204);
  LCD_WriteReg(0x0032,0x0204);
  LCD_WriteReg(0x0033,0x0502);
  LCD_WriteReg(0x0034,0x0507);
  LCD_WriteReg(0x0035,0x0204);
  LCD_WriteReg(0x0036,0x0204);
  LCD_WriteReg(0x0037,0x0502);
  LCD_WriteReg(0x003A,0x0302);
  LCD_WriteReg(0x003B,0x0302);
  LCD_WriteReg(0x0023,0x0000);
  LCD_WriteReg(0x0024,0x0000);
  LCD_WriteReg(0x0025,0x8000);
  LCD_WriteReg(0x004e,0);        //??(X)?×?·0
  LCD_WriteReg(0x004f,0);        //??(Y)?×?·0
}else
 //      printf("\n\r ###### Err: Unknow DeviceCode 0x%x ###### ", LCD_ID);
    Lcd_Light_ON
    Delay(1200);
  LCD_SetFont(&LCD_DEFAULT_FONT);
  LCD_FSMCConfig();
根据你的LCD板修改这两个函数
窝的神舟III号+3.2LCD SSD1289 ID8989
void LCD_CtrlLinesConfig(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* Enable FSMC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG and AFIO clocks */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
                         RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG | RCC_APB2Periph_GPIOC |
                         RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  /* Set D.00(D2), D.01(D3), D.04(NOE), D.05(NWE), D.08(D13), D.09(D14),
     D.10(D15), D.14(D0), PD.15(D1) as alternate
     function push pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
                                GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 |
                                GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  /* Set PE.07(D4), PE.08(D5), PE.09(D6), PE.10(D7), PE.11(D8), PE.12(D9), PE.13(D10),
     PE.14(D11), PE.15(D12) as alternate function push pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
                                GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
                                GPIO_Pin_15;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  /* Set PF.00(A0 (RS)) as alternate function push pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  /* Set PG.12(NE4 (LCD/CS)) as alternate function push pull - CE3(LCD /CS) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  /*FSMC A21??A22???????????ì????????*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
  /* Lcd_Light_Control */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  //Lcd_Light_OFF
  Lcd_Light_ON
  /* LEDs pins configuration */
#if 1
  /* Set PD7 to disable NAND */
  GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_SetBits(GPIOG, GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10);
  /* Set PC7 to disable NAND */
  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);
#endif
void LCD_FSMCConfig(void)
  FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  Timing_read, Timing_write;
/*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
/*----------------------- SRAM Bank 4 ----------------------------------------*/
  /* FSMC_Bank1_NORSRAM4 configuration */
  Timing_read.FSMC_AddressSetupTime = 6;
  Timing_read.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  Timing_read.FSMC_DataSetupTime = 6;
  Timing_read.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
  Timing_read.FSMC_CLKDivision = 0;
  Timing_read.FSMC_DataLatency = 0;
  Timing_read.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  Timing_write.FSMC_AddressSetupTime = 2;
  Timing_write.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  Timing_write.FSMC_DataSetupTime = 2;
  Timing_write.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
  Timing_write.FSMC_CLKDivision = 0;
  Timing_write.FSMC_DataLatency = 0;
  Timing_write.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  /* Color LCD configuration ------------------------------------
     LCD configured as follow:
        - Data/Address MUX = Disable
        - Memory Type = SRAM
        - Data Width = 16bit
        - Write Operation = Enable
        - Extended Mode = Enable
        - Asynchronous Wait = Disable */
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &Timing_read;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &Timing_write;
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
  /* BANK 4 (of NOR/SRAM Bank 1~4) is enabled */
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
   Lcd_Light_ON
会报错
需要在Stm3210e_eval_lcd.h 头文件中加入
#define Lcd_Light_ON   GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);
#define Lcd_Light_OFF  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);
在LDCConf_stm3210e_eval.c 文件中
查找函数void LCD_X_Config(void)
这里要根据你的LCD 及5.22官方文档修改以下两行参数
 pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(GUIDRV_FLEXCOLOR, GUICC_565, 0, 0);
   GUIDRV_FlexColor_SetFunc(pDevice, &PortAPI, GUIDRV_FLEXCOLOR_F66702, GUIDRV_FLEXCOLOR_M16C0B16);
至此已完成90%
可以编译排错了
以上针对神舟3号+3.2tft 移植
文章至此
窝的Demo已显示,不过水平翻转的
就像在镜子后面看图像一样,郁闷
仅此记录
望对爱好者有用
触摸也未完成
哈哈
慢慢来吧。
F103ZE 带这个未优化的STM32F10E-EAVL 板的DEMO 稍稍有点吃力
估计SRAM 等参数没有设置好或者其他优化问题 在个别子demo中稍卡顿
额征程刚开始
有机会再分享
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2015-2-26 08:28:15 | 显示全部楼层
不错,很详细,谢谢分享!
81
81
2015-2-19
 楼主| 发表于 2015-2-26 22:17:37 | 显示全部楼层
感谢八度啊
你的文章看了不少呢
没有前辈的引路
窝也不能做到这第一步啊
发表于 2015-2-26 22:26:16 | 显示全部楼层
81
81
2015-2-19
 楼主| 发表于 2015-2-27 09:30:36 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
谢原子哥 拿了你那么多代码学习,感谢你啦
发表于 2015-2-27 22:45:07 | 显示全部楼层
回复【5楼】llnid:
谢谢
40
40
2015-3-1
发表于 2015-3-1 21:50:48 | 显示全部楼层
这个板我有,改天有空试试
81
81
2015-2-19
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:54:42 | 显示全部楼层
回复【7楼】coolpan1984:
好的 加油! 谢谢
44
44
2015-6-29
发表于 2015-8-21 21:13:06 | 显示全部楼层
有没有没有用fsmc移植的啊,驱动是16位 565  但是硬件只有8位接口,移植老是失败啊  有没有大神帮忙
81
81
2015-2-19
 楼主| 发表于 2015-10-15 04:35:40 | 显示全部楼层
回复【9楼】放手一搏zrh:
在这个抄袭的年代,能抄一手很不容易了,只有找同硬件的了代码了,爱莫能助 抱歉啊
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
发表于 2015-10-15 07:54:59 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!!!
我的博客:http://blog.csdn.net/itdo_just
GMT+8, 2026-11-5 17:31
