查看: 6470|回复: 3
求版主帮忙,初学者。我已找(搞)了三天了。快疯了!
2015-2-27
发表于 2015-2-27 16:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
/***********一只开关加一位数码管  共阴******************
功能: 用一只开关,按一下,数码管显示加一;0~9
材料:stm8s103f3p6c , 数码管一粒(共阴), 无锁小型开关一只.
编程:IAR Embedded Workench IDE V1.3  IAR FOR STM8
烧写:ST_LINK V2
    g  f Gnd a  b
    e  d Gnd c Dg
         PD4-g PD5-f Gnd  PD6-a PA1-b
   PA2-e PA3-d Gnd  PD3-c PD2-Dg
  B5--SWICTH--Gnd
*********************函数声明****************************/
#include  "iostm8s103f3.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay(unsigned int time);
void GPIO_Init(void);  //I/O定义函数
void display(void);   //显示子函数
void Key_Scan(void);         //按键扫描函数
void key_service(void);  //按键服务函数
uchar key_status;     //按键状态值,
uchar key_value;        //键值,显示的数字
/*****************主函数********************************/
void main(void)
   key_value=0;   //设初值
 GPIO_Init();   //端口初始化
 Key_Scan();             //按键扫描函数
 key_service();   //查询法按键是否有按下
 display();    //显示Number值
/***************I/O定义函数******************************/
  PD_DDR|=0x78;  //PD3 PD4 PD5 PD6口作输出
  PD_CR1|=0X78;  //PD3 PD4 PD5 PD6口作推挽输出
  PD_CR2|=0X78;  //PD3 PD4 PD5 PD6口作推挽高速输出
  PA_DDR|=0X0e;  //PA1 PA2 PA3口作输出
  PA_CR1|=0X0e;  //PA1 PA2 PA3口作推挽输出
  PA_CR2|=0X0e;  //PA1 PA2 PA3口作推挽高速输
  PB_DDR&=0Xdf;  //PB5口作输入,必须为0
  PB_CR1|=0X20;  //PB5口作上拉输入,必须为1
  PB_CR2&=0Xdf;  //PB5口作输入,必须为0
/***************显示子函数******************************/
void display(void)
 switch(key_value)
//   switch(5)
  case 0:
  D_ODR=0x68; //0110 1000  PD6 PA1 PD3 PA3 PA2 PD5
  A_ODR=0x0e; //0000 1110  PD6 PA1 PD3 PA3 PA2 PD5
  break;
  case 1:
  D_ODR=0x08; //0000 1000  PD3
  A_ODR=0x02; //0000 0010  PA1
  break;
  case 2:
  D_ODR=0x50; //0101 0000  PD6 PA1 PD4 PA2 PA3
  A_ODR=0x0e; //0000 1110  PD6 PA1 PD4 PA2 PA3
  break;
  case 3:
  D_ODR=0x58; //0101 1000  PD6 PA1 PD3 PA3 PD4
  A_ODR=0x0a; //0000 1010  PD6 PA1 PD3 PA3 PD4
  break;
  case 4:
  D_ODR=0x38; //0011 1000  PD5 PD4 PA1 PD3
  PA_ODR=0x02; //0110 1000  PD5 PD4 PA1 PD3
  break;
  case 5:
  PD_ODR|=0x78; //0111 1000  PD6 PD5 PD4 PD3 PA3
  PA_ODR|=0x08; //0000 1000  PD6 PD5 PD4 PD3 PA3
  break;
  case 6:
  PD_ODR|=0x78; //0111 1000  PD6 PD5 PA2 PA3 PD3 PD4
  PA_ODR|=0x0c; //0000 1100  PD6 PD5 PA2 PA3 PD3 PD4
  break;
  case 7:
  PD_ODR=0x68; //0110 1000  PD5 PD6 PA1 PD3
  PA_ODR=0x02; //0000 0010  PD5 PD6 PA1 PD3
  break;
  case 8:
  PD_ODR|=0x78; //0111 1000  PD6 PA1 PD3 PA3 PA2 PD5 PD4
  PA_ODR|=0x0e; //0000 1110  PD6 PA1 PD3 PA3 PA2 PD5 PD4
  break;
  case 9:
  PD_ODR|=0x78; //0111 1000  PD6 PD5 PD4 PA1 PD3 PA3
  PA_ODR|=0x0a; //0000 1010  PD6 PD5 PD4 PA1 PD3 PA3
  break;
  default :
        PD_ODR|=0x70; //0111 0000  显E
     PA_ODR|=0x0c; //0000 1100  显E Error
/***************按键扫描函数******************************/
void Key_Scan(void)
  key_status=0;               //扫描键盘之前先将按键标志清零
    if(PB_IDR_IDR5 ==0)  //PB5 若有按键按下
  delay(3000);         //延时去抖
  if(PB_IDR_IDR5==0)
      while(!PB_IDR_IDR5);    //等待K1键释放
      key_status=1;
/***************按键服务函数******************************/
void key_service()
 if(key_status==1) //0010 0000 PB5等于0说明有按键按下,做里面的事
  if(key_value<9)
  key_value++;
//  key_value=5;
  key_value=0;
/***************延时子函数******************************/
   while(time--);
/********************END*****************************
问题是:由1加到4正常,到5出错.百思不得其解?
发表于 2015-2-27 20:10:03 | 显示全部楼层
好好分析下问题。
输出5的时候,测量下各个IO电平是不是正常?
2011-5-26
发表于 2015-2-27 21:09:14 | 显示全部楼层
case 4:
  D_ODR=0x38;
  A_ODR=0x02;
  break;
  case 5:
  D_ODR     |    =0x78;
  A_ODR     |    =0x08;
  break;
逻辑或 (|)出的问题,我也是初学回答不一定对
59
6303
11913
11913
2014-4-1
1386 小时
发表于 2015-2-27 21:22:15 | 显示全部楼层
到5出错,是什么样的错?
可能是按键逻辑有问题。
去抖动的延时,3000,是不是太小?
检测按键松开,只有一条语句,遇到一个抖动就满足条件了。
把按键的物理过程,用放大镜放大,仔细分析每个过程的时间长度。
GMT+8, 2026-11-12 13:02
