查看: 8587|回复: 19
ADC实验,不管电压如何变化读出来的数据都是1023!求助
45
45
2015-1-30
发表于 2015-3-2 11:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
void ADC_Init(void)
   ADC2_DeInit();
   ADC2_Init(ADC2_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS , ADC2_CHANNEL_10, ADC2_PRESSEL_FCPU_D18,\
   ADC2_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC2_ALIGN_RIGHT, ADC2_SCHMITTTRIG_CHANNEL10,DISABLE);
   ADC2_ITConfig(DISABLE);
   ADC2_Cmd(ENABLE);
   ADC2_StartConversion();
void Tim1_Init(void)
  TIM1_TimeBaseInit(16,TIM1_COUNTERMODE_UP,50000,0);
  TIM1_ARRPreloadConfig(ENABLE);
  TIM1_ITConfig(TIM1_IT_UPDATE , ENABLE);
  TIM1_Cmd(ENABLE);
#pragma vector=0xD
@far @interrupt  void TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler(void)
  Conversion_Value = ADC2_GetConversionValue();
    Delay_ADC(0xffff);
    Delay_ADC(0xffff);
    ADC_Value(Conversion_Value); //把读取的值显示在LCD上
    TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_UPDATE);
int main()
uint16_t Pm=0;
    int cnt=0,Pm_25=0;
uint8_t PM[10]={0};
char *s=0;
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);  // 时钟配置
        /*16位数据低8位*/
    //SystemClock_Init(HSE_Clock);
//SPI_FLASH_Init();
USART_Configuration();
enableInterrupts();
KEY_Init();
GPIO_Init(GPIOF, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
GPIO_Init(GPIOF, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);  //LCD背光
GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_2);  //lcd背光灯关
GPIO_RST();
LCD_init(); // 液晶显示器初始化
LCD_first();
ADC_Init();
 Tim1_Init();
回复【14楼】正点原子: --------------------------------- 已经解决了  谢谢! 但是现在又有另外的问题,我选择207的ADC2 2个通道  一个检测电池的电压,一个检测充电IC的电压  现在的问题是  调用一个通道没问题  2个同时调用就有问题了  2个通道读取到的值互换了,我是每隔1S读取其中一个通道的值,在隔1S读取另外一个通道的值。
45
45
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:53:24 | 显示全部楼层
回复【14楼】正点原子:
已经解决了  谢谢!
45
45
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-3-2 12:07:43 | 显示全部楼层
补充下  我用的芯片是STM8S207R8     ADC  IO上外接一个10K的电阻
234
362
362
2014-7-8
10 小时
发表于 2015-3-2 13:49:47 | 显示全部楼层
562
2091
2091
2014-6-27
1067 小时
发表于 2015-3-2 15:34:18 | 显示全部楼层
回复【2楼】234280158@qq.com:
你的采样电路呢?采样电路没有问题,就是程序的问题了。
45
45
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:35:27 | 显示全部楼层
回复【3楼】溫柔一刀:
  GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST = (uint8_t)0xF0,  /*!< Output push-pull, high level, 10MHz */
不是推挽输出么    我是新手       那要怎么设置 我代码里面没有初始化  ADC  IO
45
45
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:45:34 | 显示全部楼层
回复【3楼】溫柔一刀:
我把ADC  IO  设置成推挽 高阻抗输出  还是一样
69
6727
13708
13708
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-3-2 15:57:41 | 显示全部楼层
回复【6楼】234280158@qq.com:
应该是模拟输入或者浮空输入吧   32位是这样  没弄过STM8
学无止境
45
45
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-3-2 17:13:25 | 显示全部楼层
回复【7楼】jermy_z:
我看百度上面说是推挽 或者高阻抗都可以   但是不要加上啦电阻
45
45
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-3-2 18:10:52 | 显示全部楼层
回复【4楼】TinyBoy:
电路  就是STM8S207R8的AIN10  IO外接一个10K的电阻 并联一个100PF的电容接地   VSSA和VREF-接地  就是这样了
562
2091
2091
2014-6-27
1067 小时
发表于 2015-3-3 08:20:51 | 显示全部楼层
回复【9楼】234280158@qq.com:
以前没用过ADC?你看看公式就知道了那些量是变量和需要那些参数了。
45
45
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:24:30 | 显示全部楼层
回复【10楼】TinyBoy:
以前确实没用过,公式?,不就是读出来的值*3.3/4097么
562
2091
2091
2014-6-27
1067 小时
发表于 2015-3-3 09:51:05 | 显示全部楼层
回复【11楼】234280158@qq.com:
读出来的值是从你采样电路来的,是变量,3.3是怎样来的,你要确定,怎样来,有没有3.3V,温不稳定,4097你确定设置的是12位精度,每个环节都确定了就OK了。
45
45
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:50:57 | 显示全部楼层
回复【12楼】TinyBoy:
前面我弄错了  我的STM8S207是10位精度     所以是1024  但是 无论我电压怎么变化  我读出来的值一直是1023    新手  求指教  谢谢!! 我硬件没问题么?
发表于 2015-3-3 22:14:42 | 显示全部楼层
回复【13楼】234280158@qq.com:
可能adc配置有问题。
50
50
2013-5-30
发表于 2015-3-7 20:46:44 | 显示全部楼层
先看下硬件有没有问题,没问题的话,软件Debug 下直接看 AD Value H或者L寄存器的值,AD口好像不用配置。
45
45
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-3-9 12:21:37 | 显示全部楼层
回复【15楼】天秤星座:
已经解决了  谢谢
45
45
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-3-9 12:26:11 | 显示全部楼层
ADC2->CR2=0x08;//数据右对齐
ADC2->CR1=0x72;//时钟分频系数18,连续采样
ADC2->CSR=0x0a;  //选择通道10
ADC2->CR1=0x01;
for(i=0;i<100;i++);
ADC2->CR1=ADC2->CR1|0x01;  //启动转换
while((ADC2->CSR&0x80)==0);//等待转换完成
ADC2->CSR&=~0x80;  //清除EOC转换完成标志
tempH=ADC2->DRH;
tempL=ADC2->DRL;
Conversion_Value1=tempH<<8|tempL;
ADC_Value(Conversion_Value1);
ADC2->CSR=0x0b;  //选择通道11
ADC2->CR1=0x01;
for(i=0;i<100;i++);
tempH=ADC2->DRH;
tempL=ADC2->DRL;
Conversion_Value2=tempH<<8|tempL;
发表于 2015-3-9 22:55:15 | 显示全部楼层
回复【17楼】234280158@qq.com:
 分时读取吧?
44
121
413
413
2012-7-1
58 小时
发表于 2015-4-1 11:07:57 | 显示全部楼层
回复【18楼】234280158@qq.com:
楼主是怎么解决的啊
GMT+8, 2026-11-12 13:00
