查看: 15807|回复: 12
uCOS II+LWIP总是进入HardFault_Handler
58
58
2014-10-27
发表于 2015-3-2 15:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做的板子,使用探索者开发版“扩展例程”中的“网络实验2 LWIP带UCOS操作系统移植”作为基础工程进行修改,结果执行到OSStart();后就进入了HardFault_Handler。
由于我自己做的板子使用的是DP83848作为PHY(那个LAN8720的Thermal Pad我实在焊不上),按照STM324xG-EVAL Board的连接方式进行连接,并且没有使用外部SRAM。我在stm32f4x7_eth_conf.h将寄存器的定义改回DP83848的配置,并且在LAN8720_Init()中更改了相应的引脚设置,在LAN8720.h中将PHY地址改为0x01,并将接口改为MII。同时,将之前stm32f4x7_eth.c、mem.c、memp.c中注释掉的数组都还原回来,并且注销掉了原子老师提供的文件中有关内存申请的函数,删除了有关FSMC、MALLOC和SRAM的代码;将sys_mbox_new函数和sys_mbox_free函数中的的mymalloc和myfree改成了malloc和free,并且启用了MicroLib。
经过以上修改后lwip_comm_init()可以正常通过,但执行到OSStart()的时候,就进入HardFault_Handler了。
希望原子
老师和论坛里好心的朋友能够帮忙解决。谢谢!!
发表于 2015-3-2 19:44:20 | 显示全部楼层
是不是你的任务堆栈太小了?
58
58
2014-10-27
 楼主| 发表于 2015-3-2 21:39:55 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
不会吧?我只是用了例子中的任务,除了START任务之外,就只有一个DISPLAY任务和一个LED任务,任务堆栈大小都用的例子中默认的。
58
58
2014-10-27
 楼主| 发表于 2015-3-2 22:01:42 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
经过反复试验,我发现只要勾选Use MicroLib,就会造成执行OSStart()后进入HardFault,但如果不勾选Use MicroLib,就无法使用系统自带的malloc申请内存。由于我这个应用的引脚资源非常紧张,没办法加外置SRAM了,所以没办法使用例子中提供的mymalloc函数。请问还有没有什么办法绕过MicroLib进行动态内存分配?
69
6727
13702
13702
2012-11-26
3873 小时
发表于 2015-3-2 22:12:42 | 显示全部楼层
回复【4楼】wangkai87:
原子的malloc可以分配内部和外部啊
不是说一定要分配外部
原子的malloc,自己配一下就好的
学无止境
58
58
2014-10-27
 楼主| 发表于 2015-3-2 22:38:35 | 显示全部楼层
回复【5楼】jermy_z:
刚才我又试了原子的mymalloc,故障依旧,其实sys_mbox_new和sys_mbox_free暂时留空也是一样的故障。这次即使去掉Use MicroLib也不行。但main中去掉LWIP的初始化函数就可以了。
发表于 2015-3-3 00:25:02 | 显示全部楼层
回复【3楼】wangkai87:
你lwip数据的处理是在哪个任务?
58
58
2014-10-27
 楼主| 发表于 2015-3-3 18:42:15 | 显示全部楼层
回复【7楼】正点原子:
并未进行LWIP数据处理,目前只是想测试是否能Ping通。
发表于 2015-3-3 22:05:06 | 显示全部楼层
回复【8楼】wangkai87:
lwip数据处理所在的任务,堆栈开大点。
23
23
2015-5-5
发表于 2015-5-7 09:25:20 | 显示全部楼层
楼主解决问题了么
39
39
2015-3-13
发表于 2015-11-6 13:13:56 | 显示全部楼层
我也碰到了相同问题
45
155
155
2013-3-9
18 小时
发表于 2015-12-15 17:29:38 | 显示全部楼层
找了两天的问题,终于发现就是“勾选Use MicroLib,就会造成执行OSStart()后进入HardFault”,不勾直接好了,话说楼主怎么发现的呀
111
111
2020-4-9
33 小时
发表于 2020-5-8 18:21:56 | 显示全部楼层
wangkai87 发表于 2015-3-2 22:01
回复【2楼】正点原子:
经过反复试验,我发现只要勾选Use MicroLib ...
这个解决方法可行。谢谢
GMT+8, 2026-11-4 03:53
