查看: 14370|回复: 6
LM358双运放前级放大以及滤波的问题求助
61
164
164
2014-9-22
发表于 2015-3-6 09:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中,是358双运放的应用电路,想请教一下,1.在进行PCB绘图过程中,假如输入端IN离运放较远,那么图中左边方框里的C1、R1是选择靠近输入端IN,还是靠近运放级358_1比较好??
2.进行PCB绘图过程中,图中右边方框里R5、C5组成的RC滤波电路又是靠近哪边的运放级好?(左边或右边)
请各位指点指点,不胜感激!!
参考下这里的说法: http://www.dzsc.com/data/html/2008-9-16/69213.html 所有电容器都存在引线电感和内部的寄生电感,印制板的过孔也可产生电感。这些电感的存在对高速设计和电源设计都没有任何好处,因此在任何时候都必须尽可能地减小引线电感。
102
281
281
2014-12-21
发表于 2015-3-6 09:56:44 | 显示全部楼层
参考下这里的说法:
45
549
549
2015-1-18
173 小时
发表于 2015-3-6 11:06:17 | 显示全部楼层
我觉得应该都是靠近运放吧,前面R1 R4构成放大 电容C1隔直通交
后面滤波和运放一起可以看成一个有源运放,不知道这样说对不对。。
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-3-6 20:41:06 | 显示全部楼层
回复【2楼】一个爱做梦的人:
第一级运放 是一个有源低通滤波器
43
228
1074
1074
2012-1-10
238 小时
发表于 2015-3-6 21:02:59 | 显示全部楼层
1、C1/R1靠近运放2脚
2、C5/R5靠近运放5脚
266
671
671
2014-7-6
105 小时
发表于 2015-3-6 21:36:32 | 显示全部楼层
增益这么低,几乎不用考虑这个问题
61
164
164
2014-9-22
 楼主| 发表于 2015-3-8 16:20:47 | 显示全部楼层
回复【4楼】magicoctoy:
为什么?可以解释一下原理吗?谢谢
GMT+8, 2026-11-7 01:57
