查看: 7308|回复: 1
使用vs1003录音问题
124
260
260
2013-1-10
10 小时
发表于 2015-3-8 20:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想使用vs1003录音但不保存录音文件,也不使用fatfs文件系统 ,只要实现在录音的时候对着麦克
喊话,耳机能听到自己的声音即可
原子哥 怎么办
代码如下
//录音机
//所有录音文件,均保存在SD卡RECORDER文件夹内.
u8 recoder_play(void)
 u8 res;
 u8 key;
 u8 rval=0;
// __WaveHeader wavhead[512];
 u32 sectorsize=0;
    //录音状态
  u8 wavhead[512];
  u8 recagc=0;     //默认增益为4
          //内存申请OK
     VS_WR_Cmd(SPI_BASS,0x0000);
  VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL0,8000); //设置采样率,设置为8Khz
  VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL1,1024*4);  //设置增益,0,自动增益.1024相当于1倍,512相当于0.5倍,最大值65535=64倍
  VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL2,0);  //设置增益最大值,0,代表最大值65536=64X
  VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL3,6);  //左通道(MIC单声道输入)
 VS_WR_Cmd(SPI_CLOCKF,0X2000); //设置VS10XX的时钟,MULT:2倍频;ADD:不允许;CLK:12.288Mhz
 VS_WR_Cmd(SPI_MODE,0x1804);  //MIC,录音激活
  delay_ms(5);     //等待至少1.35ms
  VS_Load_Patch((u16*)wav_plugin,40);//VS1053的WAV录音需要patch
  // recoder_enter_rec_mode(recagc);
     while(VS_RD_Reg(SPI_HDAT1)>>8);   //
      while(1){
       rec_play_wav(wavhead);
u8 rec_play_wav(u8 *pname)
  FIL* fmp3;
    u16 br;
 u8 res,rval=0;
 u8 *databuf;
 u16 i=0;
 u8  n;
  VS_HD_Reset();      //硬复位
  VS_Soft_Reset();    //软复位
  VS_Set_Vol(220);  //设置音量
   ResetDecodeTime();//复位解码时间//VS_Reset_DecodeTime(); //复位解码时间
 SPI2_SetSpeed(SPI_SPEED_4);
   do      //主播放循环
   if(VS_DQ!=0)  // 非暂停 送数据给VS1003
      VS_XDCS_RST;
       for(n=0;n<32;n++)
     SPI2_ReadWriteByte(pname[i++]);
    VS_XDCS_SET;
  }while(i<511);//循环发送512个字节
个人博客www.xiaovdiy.cn
https://shop100764513.taobao.com/
发表于 2015-3-8 22:21:10 | 显示全部楼层
开启了录音模式,耳机就可以听到麦克风采集到的声音了.
根本不要做其他处理.
GMT+8, 2026-10-31 05:59
