查看: 19001|回复: 7
中断服务函数结束后如何返回到一个程序点继续执行?
2014-12-27
发表于 2015-3-9 09:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用STC12做毕业设计,现在遇到了一个难题。
一般来说,中断服务函数执行完后会返回到原先的程序继续执行,也就是出栈。
我现在用串口传输数据,想每次接受完数据后进行一个解码函数,再从发送的码值判断是否执行亮灯函数,但是亮灯函数有点长,如果在执行亮灯函数的时候串口发送数据过来,只能等这次亮灯函数执行完了才能解码并判断是否执行亮灯函数。
能不能在串口中断接收到数据后,就从亮灯函数跳出来,直接从解码函数开始执行?如图:
解码函数和亮灯函数在主函数里,如何写出红色的那一条跳转语句?更通俗一点地说,串口接收完所有数据后,如何产生一个「复位」,使ISR结束后不返回原来的程序,而是重头开始运行程序?或者有没有其他更好的办法?
不知道我说清楚问题没有,望高手赐教。
回复【6楼】正点原子: --------------------------------- 谢谢原子哥。 技术难题已经解决了,我的解决大概思路是这样的: void 灯亮函数   {          while(1)        {               if  (UARAT_OK_FLAG==0)     &n ...
2014-12-27
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:35:33 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
谢谢原子哥。
void 灯亮函数
                    UARAT_OK_FLAG=1;      //软件设置串口接收成功标志位为1,串口接收成功后
                    红灯;
                    delay;
                    绿灯;
                    delay;
                    蓝灯;
                    delay;
           else   break;
delay函数
      if(UARAT_OK_FLAG==0)  //串口接收数据成功后会设置此标志位为0
               return;                 //如果接收到串口数据则跳出delay函数
      for循环延时
189
601
601
2014-4-3
75 小时
发表于 2015-3-9 10:54:03 | 显示全部楼层
bit  UARAT_OK_FLAG=0;
 串口接收中断完成:UARAT_OK_FLAG=1;
void 灯亮函数
                    灯亮;
           else   break;
81
81
2015-3-9
发表于 2015-3-9 10:55:44 | 显示全部楼层
我想在中断那部分加一个标志位,然后数据接收结束后,标志位置1或清0,类似于if(a==1){解码函数;a=0;}这样就会每次接收数据都会进行一次解码了
学无止境
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2015-3-9 11:39:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2014-12-27
 楼主| 发表于 2015-3-9 17:12:58 | 显示全部楼层
谢谢高手们答复,如果亮灯函数需要执行很长时间,比如三色跳变,红-绿-蓝-红-绿-蓝,执行一次红-绿-蓝三色跳变函数需要1分钟,如果这期间有数据传输过来,说不要红绿蓝跳变了,直接亮红色,那怎么快速执行?而不是等红绿蓝三色跳变结束后再亮红色。
例如:
void 灯亮函数
                    红灯;
                    延时20秒;
                    绿灯;
                    延时20秒;
                    蓝灯;
                    延时20秒
           else   break;
在延时20秒的时候串口有数据传输过来,数据是接收了,但是要等蓝灯延时20秒结束后才能解码执行。能不能一接收到数据就跳出这个三色跳变函数?或者有没有其他的思路?谢谢。
发表于 2015-3-9 22:29:44 | 显示全部楼层
回复【5楼】阏男秀:
加个标记位, break就可以了。
133
169
169
2014-12-21
发表于 2015-4-3 10:59:04 | 显示全部楼层
这种延时是直接跳过了一个灯亮循环。。 。一般会用标志位,而不是死延迟来做。
while(1){
     如果串口有数据,查询指令并改变标志。
      如果红灯该亮,亮红灯,否则灭红灯。
流过汗水才能代表自己真的学会了如何不流汗。
GMT+8, 2026-11-14 09:03
