查看: 9779|回复: 0
测底稳定NIOS开发之一:将nios产生的编程文件转换成jic (连载)
46
101
434
434
2015-2-24
发表于 2015-3-24 13:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎关注我的博客:
http://www.cnblogs.com/ccjt/p/4362589.html
http://blog.chinaaet.com/shenyae86
前言:
      基于某种原因,自从开始fpga开发和nios项目开发中,均为正常使用EDS IDE自带的flash programmer 进行成功的下载固化epcs程序。好在通过研究,发现了可以使用命令行直接合成数据。通过jic转换工具,直接生成jic文件,直接使用jtag下载,由此省了不少事。
使用软件:Quartus II 12.0(基于某种原因不再考虑之前的版本,13.1测试也没问题)
FPGA:EP4CE10E22C8
开发板:FPGA_VIP_V101 核心板 EP4_V202
操作系统:xp 32bit
将sof和elf文件合成一个jic文件,其步骤是:
1.生成bat文件
1)将下面的命令copy到文本文档里,
@ set SOPC_BUILDER_PATH_72=%SOPC_KIT_NIOS2%+%SOPC_BUILDER_PATH_72%
@ "%QUARTUS_ROOTDIR%\bin\cygwin\bin\bash.exe" --rcfile "%SOPC_KIT_NIOS2%\nios2_sdk_shell_bashrc"
2)保存并重命名文档为:Nios II Command Shell.bat
2.将要合并的sof和elf文件以及上一步中生成的bat文件拷贝到相同目录下。并重命名sof文件和elf文件。
sof文件重命名为:“quartus.sof”;
elf文件重命名为:“nios.elf”。
3.运行Nios II Command Shell.bat,并按照以下步骤键入相关命令
1) 将SOF文件转换为Flash文件
sof2flash --epcs --input= quartus.sof --output=hw.flash --quiet
2) 将ELF文件转换为Flash文件
elf2flash --epcs --after=hw.flash --input=nios.elf --output=sw.flash
3) 将两个文件合成为一个文件
cp hw.flash hw_sw.flash
cat sw.flash >> hw_sw.flash
4) 产生HEX文件
nios2-elf-objcopy --input-target srec --output-target ihex hw_sw.flash output.hex
3.将hex转换为jic文件
1)打开 Quartus -> File -> Convert Programming File ...
2)选择 output: *.jic , select your epsc, outputfilename,
3)选择器件所对应的flash-loader
4)移除条目:sof
5)添加上述步骤所产生的output.hex文件
6)Generate ...
完成。
由于上述方法中第2步在实现过程中比较繁琐(命令无法进行复制且较长),可考虑通过批处理方式实现。
建立一个文本文件,将第2步中的命令输入到文件中保存并重命名为“test”(注:此文件与上述的sof、elf和bat文件在相同的目录下)。
Test文件中内容如下:
sof2flash --epcs --input=quartus.sof --output=hw.flash --quiet
运行Nios II Command Shell.bat,然后输入命令sh test 就可以得到HEX文件(output.hex)。
产生JIC的方法同上。
若直接打开不了Nios II Command Shell
使用ide打开
2015-3-24
由网友:奇迹再现 整理
链接:http://pan.baidu.com/s/1c0CRkuW 密码:euxt
http://ccjt.taobao.com/
标签: fpga, nios, jic, sof, elf
图像处理、物联网、fpga、stm32研究 我的店铺:ccjt.taobao.com
GMT+8, 2026-10-22 05:19
