查看: 7041|回复: 9
两个蓝牙模块通信过程中,从模快意外断电,主模块连接的单片机产生复位的问题。
109
109
2015-3-27
11 小时
发表于 2015-3-27 16:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我的蓝牙主模块连接ministm32开发板,从模块连接电脑。通信过程中将从模快与电脑断开连接,就会发现主模块连接的单片机产生复位现象。
还有就是单片机上电稳定后(蓝牙未建立连接),再给从模快上电,单片机也会产生复位现象,请问这是怎么回事啊???
回复【5楼】紫砂冰茶: --------------------------------- 我不晓得你跟电脑连接的蓝牙是不是USB接口的 如果是的话,你断开的时候,USB会引起干扰,会影响到CH340,从而导致M3重启 原子的开发板是一键下载的,所以一旦CH340有干扰,就会重启,如1楼那位同志说的
69
6727
13719
13719
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-3-27 16:54:32 | 显示全部楼层
回复【5楼】紫砂冰茶:
学无止境
2197
5159
5159
2014-8-26
1320 小时
发表于 2015-3-27 17:09:54 | 显示全部楼层
这是一键下载电路的问题
109
109
2015-3-27
11 小时
 楼主| 发表于 2015-3-27 17:13:38 | 显示全部楼层
回复【2楼】login_FAE:
那请问改怎么解决呢?
69
6727
13719
13719
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-3-27 17:44:09 | 显示全部楼层
楼主你是不是用USB接口供电的?
用独立电源供电测试下
学无止境
109
109
2015-3-27
11 小时
 楼主| 发表于 2015-3-27 17:49:18 | 显示全部楼层
回复【4楼】jermy_z:
就是这的问题,独立供电就好了,这是怎么回事呢???USB供电就不好使吗?
2197
5159
5159
2014-8-26
1320 小时
发表于 2015-3-27 19:06:17 | 显示全部楼层
上电时或连接串口一键下载电路会拉低复位引脚几次
改为左边的USB供电就可以,别用下面的USB口
109
109
2015-3-27
11 小时
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:14:58 | 显示全部楼层
回复【6楼】jermy_z:
我的跟电脑连接的蓝牙也是usb接口,我再研究研究,谢谢了哈
109
109
2015-3-27
11 小时
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:15:18 | 显示全部楼层
回复【7楼】login_FAE:
好的,我试试,谢谢哈!
69
6727
13719
13719
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-3-28 18:49:34 | 显示全部楼层
回复【8楼】紫砂冰茶:
那就是了
学无止境
GMT+8, 2026-11-24 03:33
