查看: 8312|回复: 12
一个简单的串口通讯,但是有个问题一直搞不定,求指教!
23
75
75
2015-1-3
发表于 2015-3-28 16:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar flag;
sbit key=P2^0;
sbit led=P0^0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--)
void init()
         TMOD=0x21;        //计时器1工作在方式2
         TH1=0xfd;         //设初值,TH1的值自动重装到TL1
         TL1=0xfd;
         TH0=(65535-50000)/256;
         TL0=(65535-50000)%256;
         ET0=1;
         SCON=0x50;
         CON=0x80;
         TR1=1;           //开计时器
         EA=1;            //开总中断
         ES=1;
void main()
         init();
         0=0;
                  while(key==1);
                  SBUF=0xff;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        led=0;
                  while(!flag);
                        flag=0;
                  led=1;
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        if(SBUF==0xff)
                flag=1;
这段程序的功能是按键发送一个ff,发光二极管是灭的,然后接收一个ff,二极管亮。
问题在于第一次发送ff,正常,接收灯亮,
从第二次开始,按下后会发送很多ff,不用接收二极管常亮,个人感觉问题出在flag上,但是flag我有清零,又或者说发送进入中断使flag变一,但是,为什么呢?
if(RI==1&&SBUF=0XFF) {     RI=0;          .    ............ } 既然用到了中断还要搞多一个标志位。。。??还有串口中断是先判断收发标志位的,再往下处理的。。。
加油加油加油
372
1346
1346
2014-7-23
427 小时
发表于 2015-3-28 16:57:35 | 显示全部楼层
    RI=0;          .
59
6303
11913
11913
2014-4-1
1386 小时
发表于 2015-3-28 17:08:51 | 显示全部楼层
while(!flag)
少点什么?
23
75
75
2015-1-3
 楼主| 发表于 2015-3-29 10:36:34 | 显示全部楼层
回复【2楼】xuande:
嗯,的确少了一个(;)本来我写了,后来改的时候拉了,但加上他还是老样子
加油加油加油
69
6727
13713
13713
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-3-29 10:44:59 | 显示全部楼层
回复【4楼】水天一色:
楼主 你逻辑有问题 好好检查下吧
学无止境
23
75
75
2015-1-3
 楼主| 发表于 2015-3-29 11:04:41 | 显示全部楼层
回复【3楼】guset_03:
谢谢,你改的很好。加了一个标志位是麻烦,我的疑惑在于SBUF的判断,发送也会进入中断,但是我觉得不会进入if语句呀,SBUF==0xff,不应该是接收SBUF的判断吗?
加油加油加油
23
75
75
2015-1-3
 楼主| 发表于 2015-3-29 11:27:52 | 显示全部楼层
回复【5楼】jermy_z:
逻辑.....我自己看不出呀。。。
加油加油加油
69
6727
13713
13713
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-3-29 11:35:46 | 显示全部楼层
回复【7楼】水天一色:
你这样的逻辑。。。。完全没逻辑
学无止境
23
75
75
2015-1-3
 楼主| 发表于 2015-3-29 11:53:16 | 显示全部楼层
回复【8楼】jermy_z:
我是求指点,看热闹的绕道
加油加油加油
69
6727
13713
13713
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-3-29 12:34:37 | 显示全部楼层
回复【9楼】水天一色:
呵呵
学无止境
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2015-3-30 16:35:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
23
75
75
2015-1-3
 楼主| 发表于 2015-3-30 22:20:26 | 显示全部楼层
回复【11楼】xouou_53320:
我知道一点了,因为中断里的SBUF从第一次接收到ff后,接收SBUF不会自动清零,我原本以为接完后后它就自动清除了,O(∩_∩)O谢谢
加油加油加油
174
174
2012-10-9
33 小时
发表于 2015-4-2 13:32:11 | 显示全部楼层
楼主 你的逻辑不行把
GMT+8, 2026-11-14 09:03
