查看: 68798|回复: 65
ALIENTEK MiniSTM32 V3综合实验font error/SYSTEM File Lost! 无SD卡解决办法
发表于 2015-3-29 11:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有使用MiniSTM32开发板的客户,在拿到板子后,遇到font error或者system file lost的错误,然后不能进入主界面,这个问题比较常见.问题现象如下图所示:
而且一般是插了jtag以后,才出现这个问题.(注意:以下方法,同样适用于system file lost的情况!!!!!!!!!!!!!!)
问题原因:
这个问题,一般是因为客户下载了老版本的代码,老版本代码有个bug: jtag插上会影响KEY1按键,导致强制进入字库更新,如果此时没有SD卡,则直接提示font error了.这就是问题原因.新版本的代码,我们已经解决这个bug了.解决办法就是加入验证机制,按下KEY1以后,还会弹出提示对话,再次按下KEY0,才会真正更新字库.
解决办法:
一般,有2种解决办法:
1,有SD卡的解决办法:
在电脑上将光盘:5,SD卡根目录文件 这个文件夹里面的SYSTEM文件夹,拷贝到SD卡根木录,然后再将SD卡插回开发板的SD卡槽,然后按复位,等待系统自动更新即可.更新完成就可以进入主界面了.
2,无
SD卡的解决办法:
无SD卡的时候,解决相对麻烦一点.
第一步,下载附件1的代码(ALIENTEK MINISTM32 实验38 综合实验_20150228.rar)到开发板(如果不会下载代码,请看光盘:2,ALIENTEK MiniSTM32开发板视频教程\基础视频教程\入门(KEIL安装+JTAG调试+串口下载+新建工程).rmvb这个视频).
这里我们用jtag下载,如下图所示:
第二步,下载完代码以后,将USB线插侧面的USB口,然后上电,如下图所示:
第三步,根据屏幕提示,按KEY1,选择进入USB更新SPI FLASH文件,选择确定后,程序会先全片擦除SPI FLASH,然后格式化SPI FLASH,最后才会进行USB连接,如下图所示:
上图为擦除SPI FLASH进行中...
上图为格式化SPI FLASH进行中...
上图提示:USB连接成功了(注意,此时USB线一定要连接电脑的USB接口和开发板侧面的USB口),此时在电脑的: 设备管理器->磁盘驱动器下面,可以看到ALIENTEK SD Flash Disk USB Device设备,如下图所示:
此时,打开,我的电脑,可以看到ALIENTEK可移动磁盘,如下图所示:
第四步,拷贝光盘:5,SD卡根目录文件 文件夹下面的 SYSTEM文件夹 到ALIENTEK 磁盘.(也可以拷贝附件2,不过要先解压哦!!)如下图所示:
拷贝进行中... 如下图所示:
上图提示正在拷贝SYSTEM文件夹到ALIENTEK磁盘.
此时可以在开发板上看到USB Writing...的提示,如下图所示:
第五步,等待拷贝完成,然后按下开发板的KEY0(一定要等待拷贝完成才按哦!!),程序会自动更新,如下图所示:
上图为字库更新前,自动擦除相应的SPI FLASH区域.随后,程序自动更新字库,如下图所示:
第六步,等待更新完成,系统自动进入主界面,如下图所示:
这样,开发板的综合实验, 满血复活了!!!
1.49 MB, 下载次数: 7186
SYSTEM.rar
1.55 MB, 下载次数: 6198
95
253
253
2015-4-29
38 小时
发表于 2016-1-28 09:20:32 | 显示全部楼层
问题以解决,好东西,赞一个
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-1 23:08:25 | 显示全部楼层
小小苏 发表于 2016-6-1 22:25
如果是战舰的呢?该怎么办?
类似
回复 支持 1 反对 0
768
1475
1475
2013-4-12
77 小时
发表于 2015-3-29 12:26:33 | 显示全部楼层
简单是多么的快乐,而快乐就因你而简单!微芯动力LTKKS
102
102
2015-3-29
22 小时
发表于 2015-3-29 13:02:44 | 显示全部楼层
很好~~~
1589
2622
2622
2014-7-17
350 小时
发表于 2015-3-29 13:30:32 | 显示全部楼层
cool!!!~~~
467
876
876
2013-10-3
23 小时
发表于 2015-3-29 14:01:24 | 显示全部楼层
cool。。。
69
440
440
2014-8-16
57 小时
发表于 2015-3-29 23:36:45 | 显示全部楼层
但是触摸屏动不了啊
 楼主| 发表于 2015-3-30 00:01:51 | 显示全部楼层
回复【6楼】fanleung:
重新校准下屏幕即可。按住KEY0不放,然后按复位,然后松开复位(KEY0一直按住),然后等待进入校准界面,此时才可以松开KEY0,然后校准就行了。
69
440
440
2014-8-16
57 小时
发表于 2015-3-30 14:52:53 | 显示全部楼层
回复【7楼】正点原子:
cool...
2015-5-16
发表于 2015-5-16 19:35:03 | 显示全部楼层
原子哥,为什么我烧到128k时就出错啊
43
278
621
621
2013-12-27
发表于 2015-5-16 21:26:41 | 显示全部楼层
看到图片就蒙了,LOGO到底是外星人还是牛角???
水的比较多。
 楼主| 发表于 2015-5-16 22:42:10 | 显示全部楼层
回复【10楼】青苹果PAD:
换了新的logo了。。。
59
59
2014-7-2
发表于 2015-8-18 11:24:33 | 显示全部楼层
太棒了,赞一个
已有的事,后必再有;已行的事, 后必再行。
92
92
2015-9-15
18 小时
发表于 2015-9-15 21:31:32 | 显示全部楼层
我把 “SYSTEM文件夹” 拷贝到flash里面了,还是不能行,还是显示font error
 楼主| 发表于 2015-9-22 23:08:51 | 显示全部楼层
回复【13楼】fengweibo3:
请用正确的SYSTEM文件夹哦
35
196
196
2015-1-21
28 小时
发表于 2015-10-21 21:33:21 | 显示全部楼层
回复【14楼】正点原子:
原子哥你那有mini板之前的SD卡根目录的内容吗,我的是MDK3.8版本的。
 楼主| 发表于 2015-10-21 21:41:24 | 显示全部楼层
回复【15楼】Xi.Wang:
在开发板光盘有的
35
196
196
2015-1-21
28 小时
发表于 2015-10-21 21:48:54 | 显示全部楼层
我之前把W25Q64重刷一次后,然后再更新内容,但还是出现这种情况,我觉得是我的SD卡根目录的内容错了,找了几种SD卡的内容更新都不好使,现在不知道该用哪个版本的SD卡内容,也有可能是其他问题,请原子哥帮忙一下。
 楼主| 发表于 2015-10-21 21:52:05 | 显示全部楼层
回复【17楼】Xi.Wang:
我都放在楼主位了。
你下载楼主位的代码,拷贝楼主位的SYSTEM文件夹,就可以了。
35
196
196
2015-1-21
28 小时
发表于 2015-10-21 21:57:46 | 显示全部楼层
回复【18楼】正点原子:
好的  谢谢
35
143
143
2015-11-2
17 小时
发表于 2015-11-10 13:26:05 | 显示全部楼层
对号入座 问题解决 太及时了 哈哈
60
60
2015-2-24
发表于 2015-11-21 19:03:08 | 显示全部楼层
回复【3楼】默默的超儿:
回复【18楼】正点原子:
ALIENTEK MINISTM32 实验38 综合测试实验
?在这个实验里,板子老是显示检测不到NRF24L01,以至于我的两个MINI板子无法实现无线通信!
十万火急!!!谢谢~
 楼主| 发表于 2015-11-22 23:02:53 | 显示全部楼层
回复【21楼】Ruben:
你代码有问题吧。
194
194
2015-12-18
36 小时
发表于 2016-1-26 15:05:41 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2015-3-30 00:01
回复【6楼】fanleung:
重新校准下屏幕即可。按住KEY0不放,然后按复位 ...
原子哥 我的flash 不能打开 提示要格式化 但是格式化也格式化不了呀  spiflash有问题呀  如何解决呀
2016-5-2
发表于 2016-5-2 15:28:38 | 显示全部楼层
附件图中的这一步,我的电脑(WIN10系统)不能识别到板卡的驱动,所以提示 USB DisConnected。
并且之前U转串的驱动也安装失败了。
这两个问题有关联吗?是否和PC的操作系统有关系?
75
75
2016-6-1
发表于 2016-6-1 22:25:37 | 显示全部楼层
如果是战舰的呢?该怎么办?
2016-7-9
发表于 2016-7-9 18:38:50 | 显示全部楼层
烧好程序了,接了侧面的USB口,但是一直停在了RTC Check。。。。。。
2016-7-9
发表于 2016-7-9 18:40:55 | 显示全部楼层
Xi.Wang 发表于 2015-10-21 21:48
我之前把W25Q64重刷一次后,然后再更新内容,但还是出现这种情况,我觉得是我的SD卡根目录的内容错了,找了 ...
我也是一样的问题,但是我没接jtag
2016-7-9
发表于 2016-7-9 18:42:24 | 显示全部楼层
路转溪桥忽见 发表于 2016-7-9 18:40
我也是一样的问题,但是我没接jtag
好了,能想到要等这么长时间~等了快5分钟了终于出来了
2016-7-9
发表于 2016-7-9 18:52:22 | 显示全部楼层
完美解决问题!
2016-9-19
发表于 2016-9-19 22:29:09 | 显示全部楼层
请问是怎么解决的?我把SYSTEM文件复制过去之后,继续出现Use USB Update SPI FLASH Files?KEY0:NO/KEY1:YES。一直循环,如果按了KEY0,就是SYSTEM File Error。?
安an我是传奇 该用户已被删除
发表于 2016-12-25 22:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2018-1-13
发表于 2017-1-17 19:59:14 | 显示全部楼层
方法一好,光盘上的资料不行
Z小Q 该用户已被删除
发表于 2017-3-7 15:40:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Z小Q 该用户已被删除
发表于 2017-3-7 15:41:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
53
360
360
2016-7-16
72 小时
发表于 2017-3-9 10:55:40 | 显示全部楼层
回复【6楼】fanleung:
原子哥,我的战舰版USBSLAVE连不上是什么问题,电脑USB口都试了,USB_232可以连。
2020-9-8
发表于 2017-3-10 23:42:24 | 显示全部楼层
更新之后继续出现 system file lost。。。。求帮忙解决。。已经尝试了 10次。。
2020-9-8
发表于 2017-3-10 23:48:44 | 显示全部楼层
版本为:ALIENTEK探索者STM32F4。
更新过程到完GBK24.BIN之后,updating 闪动了一下,然后继续 出现红色的 system file lost。。
拷贝到U盘和SD卡的文件 为  “F:\正点原子\探索者F4 资料盘(A盘)\探索者F4 资料盘(A盘)\5,SD卡根目录文件”底下的文件。
求帮忙解决,谢谢
2017-4-3
发表于 2017-4-3 16:19:02 | 显示全部楼层
按键也没用
这个怎么办呢?
这个怎么办呢?
这个咋办呐?
39
39
2016-9-18
发表于 2017-5-9 01:06:22 | 显示全部楼层
同问。。
V3的板子,
烧精英的程序能进主界面,烧V3 的程序就卡在上面进不了主界面。
39
39
2016-9-18
发表于 2017-5-9 01:13:54 | 显示全部楼层
V3
更新完字库后就提示: Use USB Update SPI FLASH Files ?
无论怎么 USB 复制SYSTEM 文件都不行。
2017-5-11
发表于 2017-7-1 11:25:32 | 显示全部楼层
给老哥赞一个
355
355
2017-7-15
61 小时
发表于 2017-7-15 22:50:40 | 显示全部楼层
tmd163tmd163 发表于 2017-5-9 01:06
我把SYSTEM文件复制过去之后,继续出现Use USB Update SPI FLASH Files?KEY0:NO/KEY1:YES。一直循环,如果 ...
同学,你的问题解决了吗?我和你一样!
71
71
2017-7-16
14 小时
发表于 2017-7-17 20:01:11 | 显示全部楼层
godsdrop 发表于 2016-9-19 22:29
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我也是,你怎么解决的·
71
71
2017-7-16
14 小时
发表于 2017-7-17 20:03:16 | 显示全部楼层
曌墨明棋妙 发表于 2017-7-15 22:50
同学,你的问题解决了吗?我和你一样!
你解决了吗,我也是这个问题
2019-3-5
发表于 2019-3-5 11:54:55 | 显示全部楼层
请问探索者F4对应的实验也是实验38吗
68
249
249
2019-7-21
61 小时
发表于 2019-7-23 10:22:11 | 显示全部楼层
先试试
2020-1-14
发表于 2020-1-14 18:15:22 | 显示全部楼层
怎么弄的啊?
47
125
125
2019-11-24
46 小时
发表于 2020-2-3 16:22:11 | 显示全部楼层
买了两张SD卡,前几次用的好好的,这次死活读不出SD卡数据。
SD卡读卡器到电脑上可读可写,就是开发板读不出来。
GMT+8, 2026-11-23 22:23
