查看: 18418|回复: 16
lwip tcp_client发送数据的问题
35
35
2015-3-25
发表于 2015-3-29 20:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
lwip tcp_client发送数据必须放在tcp_client_poll()这个回调函数里吗?
原子给的例程
[mw_shl_code=c,true]err_t tcp_client_poll(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb) { err_t ret_err; struct tcp_client_struct *es; es=(struct tcp_client_struct*)arg; if(es!=NULL) //连接处于空闲可以发送数据 { if(tcp_client_flag&(1<<7)) //判断是否有数据要发送 { es->p=pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, strlen((char*)tcp_client_sendbuf),PBUF_POOL); //申请内存 pbuf_take(es->p,(char*)tcp_client_sendbuf,strlen((char*)tcp_client_sendbuf)); //将tcp_client_sentbuf[]中的数据拷贝到es->p_tx中 tcp_client_senddata(tpcb,es);//将tcp_client_sentbuf[]里面复制给pbuf的数据发送出去 tcp_client_flag&=~(1<<7); //清除数据发送标志 if(es->p)pbuf_free(es->p); //释放内存 }else if(es->state==ES_TCPCLIENT_CLOSING) { tcp_client_connection_close(tpcb,es);//关闭TCP连接 } ret_err=ERR_OK; }else { tcp_abort(tpcb);//终止连接,删除pcb控制块 ret_err=ERR_ABRT; } return ret_err; } [/mw_shl_code]
但是要发送一个很大数据,就出现问题,数据末尾发送的全是00000000000
jpeg_data_buf大概有120K,发送到20k左尾发送的就全是0
我改的代码
jpeg_data_buf的长度等于IMAGEBUFLOOP*1024+IMAGEBUFLOOP
[mw_shl_code=c,true]//lwIP tcp_poll的回调函数 err_t tcp_client_poll(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb) { err_t ret_err; struct tcp_client_struct *es; u16 image_send_count; // 循环发送次数 es=(struct tcp_client_struct*)arg; if(es!=NULL) //连接处于空闲可以发送数据 { if(tcp_client_flag&(1<<7)) //判断是否有数据要发送 { tcp_client_flag&=~(1<<7); //清除数据发送标志 for(image_send_count = 0; image_send_count < IMAGEBUFLOOP; image_send_count++) { delay_ms(3); // 防止发送过快导致收不到ACK // lwip_periodic_handle(); es->p=pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, 1024,PBUF_POOL); //申请内存 pbuf_take(es->p,(char*)(jpeg_data_buf+image_send_count*1024),1024); //将tcp_client_sentbuf[]中的数据拷贝到es->p_tx中 tcp_client_senddata(tpcb,es);//将tcp_client_sentbuf[]里面复制给pbuf的数据发送出去 if(es->p)pbuf_free(es->p); //释放内存 } if(IMAGEBUFLEFT) // jpeg_data_buf 不为1K的整数倍 { delay_ms(3); // lwip_periodic_handle(); es->p=pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, IMAGEBUFLEFT,PBUF_POOL); //申请内存 pbuf_take(es->p,(char*)(jpeg_data_buf+image_send_count*1024),IMAGEBUFLEFT); //将tcp_client_sentbuf[]中的数据拷贝到es->p_tx中 tcp_client_senddata(tpcb,es);//将tcp_client_sentbuf[]里面复制给pbuf的数据发送出去 if(es->p)pbuf_free(es->p); //释放内存 } }else if(es->state==ES_TCPCLIENT_CLOSING) { tcp_client_connection_close(tpcb,es);//关闭TCP连接 } IMAGESENDOK=1; // 标记数据发送完成 ret_err=ERR_OK; }else { tcp_abort(tpcb);//终止连接,删除pcb控制块 ret_err=ERR_ABRT; } return ret_err; } [/mw_shl_code]
我想问的是这是什么原因?有没有可能将发送函数独立出来?如果可以应该怎么做?
50
148
148
2014-5-10
12 小时
发表于 2015-3-29 21:00:46 | 显示全部楼层
通过回调处理数据是lwIP的原始接口,lwIP另外提供了BSD标准的socket接口。不知道原子的demo有没有用到。
发送的数据全是0你先定位一下是内存拷贝那时出错了,还是数据传入到底层但是底层已经发生内存数据处理异常了,因为根据你的描述,数据已经发送出去了,但是收到的全是0对吗?
35
35
2015-3-25
 楼主| 发表于 2015-3-29 21:26:12 | 显示全部楼层
回复【2楼】jinfeng:
应该是数据传入到底层但是底层已经发生内存数据处理异常了,BSD的标准接口是要移植一个操作系统才能用吗?
发表于 2015-3-29 22:25:49 | 显示全部楼层
回复【3楼】小小小白:
发送jepg数据,不要用strlen来判断长度了!!!
strlen遇到0就结束.
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-3-29 22:26:49 | 显示全部楼层
回复【3楼】小小小白:
BSD标准接口需要操作系统支持的,我们已经移植了的,NETCONN接口的实验就是有操作系统的,你可以在NETCONN试验的基础上使用Socket
开往春天的手扶拖拉机
35
35
2015-3-25
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:42:20 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
并没有使用strlen()
35
35
2015-3-25
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:42:31 | 显示全部楼层
回复【5楼】zuozhongkai:
好的
发表于 2015-3-30 18:51:47 | 显示全部楼层
回复【6楼】小小小白:
67
226
226
2013-9-27
26 小时
发表于 2015-3-31 20:49:37 | 显示全部楼层
回复【8楼】正点原子:
这个是第一张图片里原子哥的例程的代码,第二张图片里的才是楼主写的代码
发表于 2015-3-31 22:10:45 | 显示全部楼层
回复【9楼】amyoubo:
额,看错,不好意思。
53
53
2014-5-30
发表于 2015-6-24 09:09:45 | 显示全部楼层
回复【3楼】小小小白:
---------------------------你好我的这个例程在探索者开发板上抱不动啊,下载程序后连液晶屏上都没有显示,你有没遇到这种请款
53
53
2014-5-30
发表于 2015-6-24 09:15:35 | 显示全部楼层
回复【10楼】正点原子:
原子老师,我买的探索者开发板下载完(网络实验4 RAW_TCP客户端实验)(网络实验8 NETCONN_TCP 客户端)这两个实验怎么也接收不到数据,发送也不行,液晶屏上也没任何数据,但是(网络实验9 NETCONN_TCP 服务器)这个实验就可以请问是什么问题啊??
发表于 2015-6-24 22:55:18 | 显示全部楼层
回复【12楼】学习小空间:
你是下载我们的最新的例程么?
53
53
2014-5-30
发表于 2015-6-25 08:25:57 | 显示全部楼层
回复【13楼】正点原子:
买板子的时候,光盘里的那个
发表于 2015-6-25 23:23:33 | 显示全部楼层
回复【14楼】学习小空间:
我们测试ok哦
53
53
2014-5-30
发表于 2015-6-26 08:56:36 | 显示全部楼层
回复【15楼】正点原子:
读出来的LCD ID是0
发表于 2015-6-27 19:36:44 | 显示全部楼层
回复【16楼】学习小空间:
是我们的开发板和lcd么?
GMT+8, 2026-11-4 04:46
