查看: 11391|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
用FPGA设计LCD 转 VGA 其实vga和lcd驱动 非常类似
46
101
434
434
2015-2-24
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-3-29 22:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用FPGA设计LCD 转 VGA
这个东西其实是在上一个冬天就做完了,而且似乎已经产业化了,当时是为一位朋友做的,这个朋友再卖给产业化的人,就像流于俗套的故事一样,这个朋友拿到了钱,不过不像项目开始时说的那样与我有关。想想多年前一起吃喝拉撒的场景,叹了一口气抹去那些记忆,也只能算了。现在把这个设计写在博文博文中,一方面可以回忆回忆当时的设计思路,也希望可以为其他设计FPGA的兄弟姐妹们提供一点参考。
当时的写的ppt文档可在下列地址下载:
 http://blogimg.chinaunix.net/blog/upfile2/101222213657.pdf
这个板子其实就是在烂大街的S3C2410的板子上加一片FPGA EP2C5,SDRAM和ADV7123。由于2410有LCD控制器,在LCD接口的外面加一片Video DAC,这个板子上的ADV7123就可以输出VGA信号,就可以接显示器了。但是当输出的分辨率过高,比如1024x768甚至更高的时候,LCD接口要求的带宽过高,这样就会影响2410上面的应用的运行速度。
因此就产生了这个设计,这个设计的目的就是让2410输出高分辨率低帧率的信号,比如1024x768@20HZ,通过FPGA把输出的图像保存在其控制的SDRAM中,然后FPGA中的图像产生部分再把这些数据读出来,按照1024x768@60HZ的速度输出到ADV7123上。
这个设计对于心电监护这样的设备已经够用了,因为心电信号的更新低于20HZ,其实它适用于所有刷新率要求不高但是要接VGA显示器的场合。
系统的框架大概就是上面这个样子的了,LCD Receiver是从2410LCD接口接收数据的了,其实就是检测到HSYNC,VSYNC,VDEN后通过CLK将数据采集进来,然后存储到FIFO中,这部分的逻辑需要根据2410的LCD时序进行设计。使用FIFO有两个用处,一方面是匹配读写的速度,一方面是转换数据宽度,因为只是用2410 LCD输出数据中的8bit数据,即RGB332, 而SDRAM和RW Control 模块都是按照16bit进行操作的,因此可以通过一个8bit输入16bit输出的FIFO进行转换。
RW Control模块顾名思义,主要是进行SDRAM读写控制了,当收到dcfifo2的Almost Full的时候读取dcfifo2将其写入SRAM,当收到dcfifo1的Almost Empty的时候,读取SDRAM中的数据将其写入dcfifo1供VGA模块转换。dcfifo1是一个16bit输入8bit输出的FIFO,其功能和dcfifo2 正好相反。
其中的PLL、FIFO模块用的就是Altera Quartus中的现成模块,SDRAM用的也是altera的开源模块,就是ref-sdr-sdram-verilog.zip,在google搜索有一大堆,只要把其中定义总线宽度的地方改一改就差不多可以用了,其它的关于刷新时间之类的SDRAM的初始化参数则是在RW Control模块启动的时候发出命令,再让SDRAM控制模块传给SDRAM芯片的。
VGA产生模块从dcfifo1读取图像数据,产生相应的信号控制Video DAC。主要是要搞清楚前肩,后肩的概率,其实就是每一行(或一帧)后面和前面的间隙时间。输出的时钟频率尽量符合标准的规范。
就像所有的开发一样,设计只是其中很小的一部分,最大的一部分是调试。Altera SignalTrap相当于是一个免费的逻辑分析仪,虽然其存储深度和芯片内部的存储器大小相关,但是还是相当方便的。如何使用可以参考altera的application note。
参考资料
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-2613737244.20.P9tQJG&id=43634840829
 http://www.cnblogs.com/ccjt/p/4376525.html
标签: fpga, vga, LCD, cpld
图像处理、物联网、fpga、stm32研究 我的店铺:ccjt.taobao.com
165779
165779
2#
发表于 2015-3-29 22:29:51 | 只看该作者
谢谢分享....
GMT+8, 2026-10-22 03:57
