查看: 32375|回复: 16
音频输入信号选择
44
260
254
254
2012-3-8
29 小时
发表于 2012-4-22 13:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
两组音频信号输入到功放,一组是VS1003解码后的,一组是音频线输入,求一个可以用单片机实现选择两组信号其中一组的方案
44
260
254
254
2012-3-8
29 小时
 楼主| 发表于 2012-4-22 13:46:44 | 显示全部楼层
就像电脑那样,插入耳机时会停止向功放输出,我就是想实现这种选择功能
97
394
394
2012-3-4
69 小时
发表于 2012-4-22 13:55:25 | 显示全部楼层
你直接用个音频座不就搞定 耳机里面的那个音频插座相当于一个单刀双掷开关,出入时接通1和2 断开1和3  拔出时反之。
44
260
254
254
2012-3-8
29 小时
 楼主| 发表于 2012-4-22 13:59:20 | 显示全部楼层
我是想,能用STM32控制,就像我的手机一样,插入音频线或者耳机,会弹出选择,选择音频输出则驱动功放,否则继续用手机自带的喇叭
44
260
254
254
2012-3-8
29 小时
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:00:01 | 显示全部楼层
说白点,就是让STM32控制功放去选择VS1003还是音频线输入
97
394
394
2012-3-4
69 小时
发表于 2012-4-22 14:10:36 | 显示全部楼层
以手机为例一般插入耳机(或者外置功放)后手机喇叭都会自动关闭,没有你选择的余地吧,耳机一旦插入就会立即响起了 耳机的开关不会受手机控制的,手机至多有个插入检测而已。
44
260
254
254
2012-3-8
29 小时
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:13:32 | 显示全部楼层
不是呀,我手机插入线后,会先关闭所有,然后弹出对话框,有3个选项,其中一个就是音频输出,选择了音频输出,功放才有声音
44
260
254
254
2012-3-8
29 小时
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:14:15 | 显示全部楼层
回复【7楼】以枫之名:
不是耳机,是功放,插入手机的是1分2音频线
97
394
394
2012-3-4
69 小时
发表于 2012-4-22 14:15:19 | 显示全部楼层
你可以这样做stm32+VS1003+功放ic+耳机座构成一个系统。不想用机械控制功放的话 选个可关断的功放ic,外界耳机插入后做个插入检测 然后给stm32一个反馈,可以选择开关内部功放,但是耳机一旦插入就会一直响着不受控制。
44
260
254
254
2012-3-8
29 小时
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:19:09 | 显示全部楼层
我的整套系统是这样的,STM32是主控制芯片,然后VS1003解码是一个输出,音频线输入是一个输出,有TFT显示,我想用触摸屏触摸的方式,去选择哪个输入到功放,不想用机械控制,怎么让电路已经连接好的情况下去选择,想过用三极管开关作用,但这样会影响音频信号,有什么办法不?
97
394
394
2012-3-4
69 小时
发表于 2012-4-22 14:33:13 | 显示全部楼层
明白你的意思了,这样确实不好控制。
44
260
254
254
2012-3-8
29 小时
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:34:45 | 显示全部楼层
是呀,我想到的思路是,在两个音频输入中加入开关,但不知道用什么来充当电子开关又不影响输入信号
发表于 2012-4-22 23:57:50 | 显示全部楼层
回复【楼主位】以枫之名:
用CD4052.
44
260
254
254
2012-3-8
29 小时
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:41:59 | 显示全部楼层
回复【13楼】正点原子:
那么CD4052该用多少伏供电?音频信号有正负吧
发表于 2012-4-23 12:44:45 | 显示全部楼层
回复【14楼】以枫之名:
CD4052,正负5V供电即可.
一般音频信号的输出级幅度不会那么大的(功放除)
44
260
254
254
2012-3-8
29 小时
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:20:23 | 显示全部楼层
嗯,谢谢原子哥,还有就是,CD4052相当于双刀四掷开关,音频输入有3根线,两组是6根,把地接一起不去控制没问题吧?
发表于 2012-4-23 14:08:34 | 显示全部楼层
回复【16楼】以枫之名:
地线本来就是接一起的.
GMT+8, 2026-11-7 00:53
