查看: 10259|回复: 6
tps40210 和tps5430 的问题
303
541
541
2014-8-14
67 小时
发表于 2015-4-12 10:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
tps40210  能不能把它做成可调的  就是加一个滑动变阻器  像tps5430那样的   有一个基准电压 可以通过  电阻比值  调控用ti的软件 生成的  电路图  那个是  换成  滑动变阻器的  东西      求解  》》》》》
这个世界上还有很多很多的人,但你不认识他们,他们也不属于你的世界。这个世界上还有很多好吃的好玩的好看的东西,可真正属于你的世界其实是很小的,只是你去过的地方吃过的东西和见过的落日,还有会在乎你死活的朋友。”——《龙族》
303
541
541
2014-8-14
67 小时
 楼主| 发表于 2015-4-12 10:11:20 | 显示全部楼层
 另外  我从  其他的资料上看到的  一张图有一个地方有一些不解  关于 nmos上面和下面并联的许多的线  为什么   求解
303
541
541
2014-8-14
67 小时
 楼主| 发表于 2015-4-12 17:26:55 | 显示全部楼层
irf540n  可以替代 图中的  那个三极管么   好像  irf540n   这个三极管 的 驱动电压    都要大于  10v  好像 应该 是不能代替的吧   求大神
303
541
541
2014-8-14
67 小时
 楼主| 发表于 2015-4-12 17:29:54 | 显示全部楼层
还有一个问题  如何看  tps40210  是否正常工作  今天 焊了一下  结果  输入多少  输出就多少  没有什么改变  求解  如何看他是否正常工作  它的   rc  管脚  是不是  会有一个  rc震荡  的波形   而且  那个  gdrv是不是会一直产生 多个 脉冲波  是  mos管  处于 开与关之间
303
541
541
2014-8-14
67 小时
 楼主| 发表于 2015-4-12 17:30:40 | 显示全部楼层
求大神   这是作业要交的   本人学电子  呀   求求求求求求求求求亲亲亲亲亲亲亲亲   ??????????????????
发表于 2015-4-12 22:53:41 | 显示全部楼层
帮顶。。。。
303
541
541
2014-8-14
67 小时
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:55:02 | 显示全部楼层
目标做成  7.5v转  12v
第二个是   RC  管教的电压    示波器的图形
第一个是 gdiv管脚的  也就是控制 mos管的  波形  是不是 我的  mos管选错了呀  不能驱动 这么大电压|电流的 电路
GMT+8, 2026-11-7 01:57
