查看: 11342|回复: 11
dsp5509处理ov7670采集到的图像tft显示异常什么情况?
89
89
2015-4-13
发表于 2015-4-13 16:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示彩条的时候也异常,白色完了就是红色,谁给分析下什么原因
165779
165779
发表于 2015-4-13 19:32:43 | 显示全部楼层
数据有干扰,先解决干扰问题,杜邦线连接的?
89
89
2015-4-13
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:36:28 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
杜邦线连接的。我按着你的方法把数据线绑一起,其他的线绑一起也是这样。用彩带测试的时候彩带颜色不是渐变的,每条彩带之间有杂色。。。还有显示分成三块是什么原因
165779
165779
发表于 2015-4-14 00:08:05 | 显示全部楼层
89
89
2015-4-13
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:02:48 | 显示全部楼层
c彩条测试这样了,颜色顺序不对
89
89
2015-4-13
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:05:04 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
4楼的图是彩条测试的现象,求指导调试方向
165779
165779
发表于 2015-4-14 23:51:20 | 显示全部楼层
回复【6楼】碳酸钙:
出来图像呢,不是楼主位的图像吧?
89
89
2015-4-13
 楼主| 发表于 2015-4-15 14:53:11 | 显示全部楼层
原子哥,现在显示的情况就是这样,是不合适寄存器设置的有问题呢
89
89
2015-4-13
 楼主| 发表于 2015-4-15 14:55:42 | 显示全部楼层
回复【7楼】正点原子:
原子哥7楼的图是我现在的现实情况,是不是寄存器设置的有问题?
89
89
2015-4-13
 楼主| 发表于 2015-4-15 15:10:36 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]总线 void StartI2C0(void) { //OV7670_Contr=OV_SDA_Dir|0x01; //SDA_Dir=1,Output mode OV7670_Contr=OV_SDA|0x01; //SDA=1 Delay(1); OV7670_Contr=OV_SCLK|0x01; //SCLK=1 Delay(1); OV7670_Contr=OV_SDA|0x00; //SDA=0 Delay(1); OV7670_Contr=OV_SCLK|0x00; //SCLK=0 Delay(1); //OV7670_Contr=OV_SDA_Dir|0x00; //SDA_Dir=0,Input mode } void StopI2C0(void) { //OV7670_Contr=OV_SDA_Dir|0x01; //SDA_Dir=1,Output mode OV7670_Contr=OV_SDA|0x00; //SDA=0 Delay(1); OV7670_Contr=OV_SCLK|0x01; //SCLK=1 Delay(1); OV7670_Contr=OV_SDA|0x01; //SDA=1 Delay(1); //OV7670_Contr=OV_SDA_Dir|0x00; //SDA_Dir=0,Input mode } void NoAck0(void) { OV7670_Contr=OV_SDA|0x01; //SDA=1 Delay(1); OV7670_Contr=OV_SCLK|0x01; //SCLK=1 Delay(1); OV7670_Contr=OV_SCLK|0x00; //SCLK=0 Delay(1); OV7670_Contr=OV_SDA|0x00; //SDA=0 //Delay(1); } unsigned char I2CWrite0(unsigned char DData) { unsigned char j,tem; volatile unsigned short int flag=0; OV7670_Contr=OV_SDA_Dir|0x01; //SDA_Dir=1,Output mode for(j=0;j<8;j++) { if((DData<<j)&0x80) { OV7670_Contr=OV_SDA|0x01; //SDA=1 } else { OV7670_Contr=OV_SDA|0x00; //SDA=0 } Delay(3); OV7670_Contr=OV_SCLK|0x01; //SCLK=1 Delay(3); OV7670_Contr=OV_SCLK|0x00; //SCLK=0 Delay(3); } Delay(1); //OV7670_Contr=OV_SDA|0x01; //SDA=1 OV7670_Contr=OV_SDA_Dir|0x00; //SDA_Dir=0,Input mode OV7670_Contr=OV_SCLK|0x01; //SCLK=1 Delay(1); Delay(1); flag=(OV7670_Contr&0x01); if(flag==0x01) { tem=0; } else { tem=1; } OV7670_Contr=OV_SCLK|0x00; //SCLK=0 Delay(1); OV7670_Contr=OV_SDA_Dir|0x01; //SDA_Dir=1,Output mode return(tem); } unsigned char I2CRead0(void) { unsigned char j,DData,Data; DData=0x00; Data=0x00; OV7670_Contr=OV_SDA_Dir|0x00; //SDA_Dir=0,Input mode........... OV7670_Contr=OV_SCLK|0x00; //SCL=0 Delay(1); for(j=0;j<8;j++) { OV7670_Contr=OV_SCLK|0x01; //SCL=1 Delay(1); Data=(OV7670_DATA&0x01)<<j; DData=DData|Data; OV7670_DATA=OV7670_DATA>>1; OV7670_Contr=OV_SCLK|0x00; //SCL=0 Delay(1); } OV7670_Contr=OV_SDA_Dir|0x01; //SDA_Dir=1,Output mode return(DData); }[/mw_shl_code] [mw_shl_code=c,true]摄像头[/mw_shl_code] [mw_shl_code=c,true]
[mw_shl_code=c,true]#include "I2C.h" #include "Common.h" #include "OV7670.h" unsigned char WrCmos7670(unsigned char regID, unsigned char regDat) { StartI2C0(); if(0==I2CWrite0(0x42)) //CMOS器件地址(写) { StopI2C0(); return(0); } Delay(1); if(0==I2CWrite0(regID)) //CMOS寄存器地址 { StopI2C0(); return(0); } Delay(1); if(0==I2CWrite0(regDat))//待写入指定寄存器的值 { StopI2C0(); return(0); } StopI2C0(); return(1); } unsigned char ReCmos7670(unsigned char regID,unsigned char *DData) // { StartI2C0(); if(0==I2CWrite0(0x42)) { StopI2C0(); return(0); } Delay(100); if(0==I2CWrite0(regID)) { StopI2C0(); return(0); } StopI2C0(); StartI2C0(); if(0==I2CWrite0(0x43))//if(0==I2CWrite0(0x43)) { StopI2C0(); return(0); } Delay(1); *DData=I2CRead0(); NoAck0(); StopI2C0(); return(1); } void set_Cmos7670reg(void) { WrCmos7670(0x3a, 0x04); WrCmos7670(0x40, 0xd0);// WrCmos7670(0x12, 0x14);//输出格式:QVGA(分辨率为320*240)RGB WrCmos7670(0x32, 0x80);//HREF WrCmos7670(0x32, 0x80) WrCmos7670(0x17, 0x13);//行频 WrCmos7670(0x17, 0x16)17 WrCmos7670(0x18, 0x01);//行频 WrCmos7670(0x18, 0x04)05 WrCmos7670(0x19, 0x02);//场频 WrCmos7670(0x1a, 0x7a);//场频 WrCmos7670(0x1a, 0x7b) WrCmos7670(0x03, 0x0a);//VREF WCmos7670(0x03, 0x06) 00 WrCmos7670(0x0c, 0x00); WrCmos7670(0x3e, 0x00);//PCLK分频00 Normal,10(1分频),11(2分频),12(4分频),13(8分频)14(16分频) WrCmos7670(0x70, 0x00);//通常设置为0 WrCmos7670(0x70, 0x3a) WrCmos7670(0x71, 0x00);//0x71 赋值为0x80时输出8条彩带 35 WrCmos7670(0x72, 0x11); WrCmos7670(0x73, 0x00);//DSP缩放时钟分频00 Normal,10(1分频),11(2分频),12(4分频),13(8分频)14(16分频) WrCmos7670(0xa2, 0x02); WrCmos7670(0x11, 0x87);//(0x11,0x80)内部工作时钟设置,直接使用外部时钟源(80) WrCmos7670(0x7a, 0x20); WrCmos7670(0x7b, 0x1c); WrCmos7670(0x7c, 0x28); WrCmos7670(0x7d, 0x3c); WrCmos7670(0x7e, 0x55); WrCmos7670(0x7f, 0x68); WrCmos7670(0x80, 0x76); WrCmos7670(0x81, 0x80); WrCmos7670(0x82, 0x88); WrCmos7670(0x83, 0x8f); WrCmos7670(0x84, 0x96); WrCmos7670(0x85, 0xa3); WrCmos7670(0x86, 0xaf); WrCmos7670(0x87, 0xc4); WrCmos7670(0x88, 0xd7); WrCmos7670(0x89, 0xe8); WrCmos7670(0x13, 0xe0); WrCmos7670(0x00, 0x00); WrCmos7670(0x10, 0xFf); WrCmos7670(0x0d, 0x00); WrCmos7670(0x14, 0x29); WrCmos7670(0xa5, 0x05); WrCmos7670(0xab, 0x07); WrCmos7670(0x24, 0x75); WrCmos7670(0x25, 0x63); WrCmos7670(0x26, 0xA5); WrCmos7670(0x9f, 0x78); WrCmos7670(0xa0, 0x68); WrCmos7670(0xa1, 0x03); WrCmos7670(0xa6, 0xdf); WrCmos7670(0xa7, 0xdf); WrCmos7670(0xa8, 0xf0); WrCmos7670(0xa9, 0x90); WrCmos7670(0xaa, 0x94); WrCmos7670(0x13, 0xe5); WrCmos7670(0x0e, 0x61); WrCmos7670(0x0f, 0x4b); WrCmos7670(0x16, 0x02); WrCmos7670(0x1e, 0x37);//31? WrCmos7670(0x21, 0x02); WrCmos7670(0x22, 0x91); WrCmos7670(0x29, 0x07); WrCmos7670(0x33, 0x0b); WrCmos7670(0x35, 0x0b); WrCmos7670(0x37, 0x1d); WrCmos7670(0x38, 0x71); WrCmos7670(0x39, 0x2a); WrCmos7670(0x3c, 0x78); WrCmos7670(0x4d, 0x40); WrCmos7670(0x4e, 0x20); WrCmos7670(0x69, 0x00); WrCmos7670(0x6b, 0x60);//(旁路PLL倍频;0x0A:关闭内部LDO;0x00:打开LDO WrCmos7670(0x74, 0x19); WrCmos7670(0x8d, 0x4f); WrCmos7670(0x8e, 0x00); WrCmos7670(0x8f, 0x00); WrCmos7670(0x90, 0x00); WrCmos7670(0x91, 0x00); WrCmos7670(0x92, 0x00); WrCmos7670(0x96, 0x00); WrCmos7670(0x9a, 0x80); WrCmos7670(0xb0, 0x84); WrCmos7670(0xb1, 0x0c); WrCmos7670(0xb2, 0x0e); WrCmos7670(0xb3, 0x82); WrCmos7670(0xb8, 0x0a); WrCmos7670(0x43, 0x14); WrCmos7670(0x44, 0xf0); WrCmos7670(0x45, 0x34); WrCmos7670(0x46, 0x58); WrCmos7670(0x47, 0x28); WrCmos7670(0x48, 0x3a); WrCmos7670(0x59, 0x88); WrCmos7670(0x5a, 0x88); WrCmos7670(0x5b, 0x44); WrCmos7670(0x5c, 0x67); WrCmos7670(0x5d, 0x49); WrCmos7670(0x5e, 0x0e); WrCmos7670(0x64, 0x04); WrCmos7670(0x65, 0x20); WrCmos7670(0x66, 0x05); WrCmos7670(0x94, 0x04); WrCmos7670(0x95, 0x08); WrCmos7670(0x6c, 0x0a); WrCmos7670(0x6d, 0x55); WrCmos7670(0x6e, 0x11); WrCmos7670(0x6f, 0x9f); WrCmos7670(0x6a, 0x40); WrCmos7670(0x01, 0x80);//0x40 WrCmos7670(0x02, 0x80);//0x40 WrCmos7670(0x13, 0xe6); WrCmos7670(0x15, 0x00);//0x00 WrCmos7670(0x4f, 0x80); WrCmos7670(0x50, 0x80); WrCmos7670(0x51, 0x00); WrCmos7670(0x52, 0x22); WrCmos7670(0x53, 0x5e); WrCmos7670(0x54, 0x80); WrCmos7670(0x58, 0x9e); WrCmos7670(0x41, 0x18); WrCmos7670(0x3f, 0x00); WrCmos7670(0x75, 0x0F); WrCmos7670(0x76, 0xeF); WrCmos7670(0x4c, 0x00); WrCmos7670(0x77, 0x01); WrCmos7670(0x3d, 0xc2);//0xc8? WrCmos7670(0x4b, 0x09); WrCmos7670(0xc9, 0x60); WrCmos7670(0x41, 0x38); WrCmos7670(0x56, 0x40); WrCmos7670(0x34, 0x11); WrCmos7670(0x3b, 0x02); WrCmos7670(0xa4, 0x89); WrCmos7670(0x96, 0x00); WrCmos7670(0x97, 0x30); WrCmos7670(0x98, 0x20); WrCmos7670(0x99, 0x30); WrCmos7670(0x9a, 0x84); WrCmos7670(0x9b, 0x29); WrCmos7670(0x9c, 0x03); WrCmos7670(0x9d, 0x4c); WrCmos7670(0x9e, 0x3f); WrCmos7670(0x78, 0x04); } unsigned char Cmos7670_init(void) { if(0==WrCmos7670(0x12,0x80)) { return 0 ; } Delay(1); set_Cmos7670reg(); return 1; } [/mw_shl_code]
[/mw_shl_code]
89
89
2015-4-13
 楼主| 发表于 2015-4-15 15:27:24 | 显示全部楼层
回复【7楼】正点原子:
就是把0x71 设置为0x80,显示的彩条对应的颜色不对
165779
165779
发表于 2015-4-15 23:03:23 | 显示全部楼层
没遇到过了。你这彩条看似正常, 出来的图像这般摸样...
GMT+8, 2026-10-22 05:19
