查看: 5781|回复: 4
GSM 串口模拟手机 手机短信实际触发 串口中断 疑问
56
56
2015-3-19
发表于 2015-4-13 22:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子哥 这几天调了调  那个问题解决了 可以把数组中的电话号发过去 不过还是有一些问题请教
用串口助手模拟手机发送指令 第一遍可以,但是第二遍就不对了
还有一个问题 用串口助手模拟可以 但是用手机发送  数组就变成了空的
这是模拟的方法
这是写在串口中断里边的
如果有人遇到过希望指点一下  非常感谢 排版不太好 见谅
发表于 2015-4-14 00:17:59 | 显示全部楼层
不太明白你的意思
56
56
2015-3-19
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:58:03 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
收到短信的时候会提醒  +CMTI:"SM",2   现在可以做到提取新来的短信条数 然后读取短信  AT+CMGR=2 通过if(strstr((const char*)(USART2_RX_BUF),"abcd")>0) 识别短信内容abcd 现在也可以做到
AT+CMGR=2 这条指令后,会回复如+CMGR: "REC UNREAD","+8613344557766",...............
我现在通过串口中断里边if(strstr((const char*)(USART2_RX_BUF),"CMGR")>0)
                                                        for(i=0;i<11;i++)
phone_num=USART2_RX_BUF[24+i];
delay_ms(10);
来得到手机号 如果用串口助手往串口二发送指令 +CMGR: "REC UNREAD","+8613344557766",如这样,则可以得到手机号,但是通过短信触发,即发送abcd,可以检测到,但是phone_num这个数组成了空的,没获得手机号
还有一个问题 用串口助手二次发送+CMGR: "REC UNREAD","+8613344557766",时, 数组变成了EC UNREAD 而不是电话号 但是第一次可以得到
昨天有点事 没来得及回复,还希望原子哥帮忙解答下 谢谢!
发表于 2015-4-15 23:31:53 | 显示全部楼层
回复【3楼】新手啊:
这个你估计要单步跟踪代码看下,为什么数组为空,是哪里的问题?
说明接收数据,可能有丢失
56
56
2015-3-19
 楼主| 发表于 2015-4-16 09:41:41 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
好吧 谢谢!
GMT+8, 2026-11-23 21:58
