查看: 9321|回复: 1
适用于带fifo接口的存储器和显示器测试模块封装 挑战cb
46
101
434
434
2015-2-24
发表于 2015-4-14 10:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
cb说完美是没有极限的,对此我表示赞同,自从用了cb的板子,玩开cmos,fpga,sdram,vga等。
不断涌现的是,双端口sdram,四端口sdram,各式各样的封装,但是大同小异,但总是有些不同,对于初学的我,感觉还是挺费事,玩转各种例程发现,cb的sdram驱动程序很强大但并不完美,其中对sdram有挑选作用,如hy57v641620ftp-7很ok的使用,换成hy57v641620ftp-6就有问题,但是使用其他版本程序测试,这两个ic均ok。
这个问题一度困扰过cb良久,最终cb偶然发现,将突发长度从256改为128,就能好好的解决,自此,解决了问题(详情参阅cb博客)
但是这样可能并不完美,需要深究其根本,就得仔细阅读内部代码,仔细推敲,本人水平有限,所以只能一步一个脚印。
现将兼容和不兼容的程序统一接口,使得程序更好移植,逻辑更加清晰。
ps:cb的接口已经做得很棒,只是我不太习惯,以下移植接口,按照我的思维理解方式修改。
先看看cb现有的接口
改造中
1、
module LCDData_Simulate
input clk, //globan clock
input rst_n, //Global reset
input sys_vaild, //the device is ready
input[7:0] DIVIDE_PARAM, //0-255
input[11:0] X_size,  // 增加x尺寸大小输入,
input[11:0] Y_size,  // 增加y尺寸大小输入,
//sys 2 sdram control
output disp_valid,  // 增加显示有效信号输出,告知设备,目前输出像素有效,类似显示的帧同步信号
output reg [15:0] sys_data,
output sys_we
2、SDRAM_VGA_Display_Test
增加 WR_LOAD信号,根据数据产生模块的帧有效的信号,产生一个脉冲,高电平脉冲,在帧同步信号结束时产生,用于清除fifo
wire WR_LOAD;
reg sys_disp_valid_r1;
reg sys_disp_valid_r2;
always@(posedge clk_ref)
begin
sys_disp_valid_r1<=sys_disp_valid;
sys_disp_valid_r2<=sys_disp_valid_r1;
end
assign WR_LOAD=sys_disp_valid_r1&(!sys_disp_valid_r1);
3、SDRAM_VGA_Display_Test
// FIFO Write Side
.WR_CLK (clk_write), //write fifo clock
.WR_LOAD (WR_LOAD), //使用此信号
.WR_DATA (sys_data_in), //write data input
.WR (sys_we_in), //write data request
.WR_MIN_ADDR (22'd0), //write start address
.WR_MAX_ADDR (`H_DISP * `V_DISP *22'd1), //write max address
.WR_LENGTH (9'd256), //write burst length
就此,第一步兼容已经完成,此目的已经达到数据产生模块任意间隔产生数据,保证同步,下一再实现显示器尺寸自动匹配功能。
图像处理、物联网、fpga、stm32研究 我的店铺:ccjt.taobao.com
150
150
2013-1-11
12 小时
发表于 2015-4-14 11:54:40 | 显示全部楼层
mark一下
GMT+8, 2026-10-22 05:19
