查看: 9602|回复: 2
usb工业相机之硬件设计-双缓冲-双端口sdram-fpga
46
101
434
434
2015-2-24
发表于 2015-4-19 16:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前期的产品设计中,采用cb提供的结构,68013直接操作摄像头,iic配置摄像头寄存器,板载晶振提供时钟,摄像头的pclk直接接ifclk。
这样的好处在于成本最低,
缺点是帧率有限,实测ov7725及ov7670  在raw格式下帧率最高在50fps左右,再高就有错位了。
因为fifo时钟有限值,最高是48Mhz,所以pclk不能高于48Mhz,其实在24Mhz以上就很难工作稳定了,因为无fpga控制,写入fifo数据,未按时读出,导致溢出,以至于数据丢失。。
所以像素也很难提高,目前实测最高像素为1280*1024 帧率约8fps。
于是不得不进行以下设计
1、fifo控制,写fifo的时候满判断,如果写满,则停止写入
2、而sensor是主动时钟,像素持续输出,如68013的fifo写满,则应把当前的数据缓存起来,
3、因为各自sensor像素尺寸不同,需要缓存的像素大小不确定,所以按照最大处理,不得不选择sdram,至少可以存1副完整图片
参考cb VGA—sdram例程
双端口sdram
coms写端口
68013读端口
68013 ifclk时钟=读时钟
68013的fifo满的时候,禁止读端口使能,即终止对68013发数据,待到满标志结束又继续开始
此模型实现的是异步读写,即摄像头的帧率不等于显示的帧率。显示的帧率与usb设备或电脑相关,性能好即帧率高
实测
VGA模式 16bit rgb565 帧率可达 66fps  raw格式即可达132fps,基本达到预期效果,上图为使用模拟数据测试效果。
昨天和老许折腾一天,终于搞定,感谢网友:许-sir  提供fpga程序支持!
参考硬件
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-2707874652.27.fvFevQ&id=43769007820
下载资料:
链接:http://pan.baidu.com/s/1sjqhcoH 密码:i609  【手册】
http://www.cnblogs.com/ccjt/p/4439315.html
图像处理、物联网、fpga、stm32研究 我的店铺:ccjt.taobao.com
46
101
434
434
2015-2-24
 楼主| 发表于 2015-4-19 16:20:51 | 显示全部楼层
占个沙发,fpga程序感谢cb!!
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-4-19 17:37:09 | 显示全部楼层
多谢分享。。。。
开往春天的手扶拖拉机
GMT+8, 2026-10-23 06:00
