查看: 6365|回复: 12
关于GPS+GSM分别调通后,配合在一起的问题
85
170
170
2013-5-15
发表于 2015-4-27 16:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用原子哥提供的GPS(串口1)和论坛一个哥们分享的GSM发短信的代码,都分别调试成功了,但是当我将两者结合的时候出现一些问题,比如说USART1_IRQChannel要改为USART1_IRQn,但是又碰到
\HARDWARE\USART2\usart2.h(29): error:  #147-D: declaration is incompatible with "void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef *, u8)" (declared at line 29 of "..\HARDWARE\USART1\usart1.h")
的错误,求解决方案。。
不知道是不是因为我之前套用的两个程序用的system库不同的问题。。。跪求解决方案哇orz
GPS+GSM.zip
5.12 MB, 下载次数: 185
ATK-NEO-6M GPS模块实验(串口1版本).zip
637.13 KB, 下载次数: 297
发送短信.zip
4.96 MB, 下载次数: 177
85
170
170
2013-5-15
 楼主| 发表于 2015-4-27 16:05:10 | 显示全部楼层
说这声明不兼容。。没搞懂要咋整,,求指点求教育。。。
发表于 2015-4-27 19:19:15 | 显示全部楼层
说明你申明的和实际函数不一样,自己对比找问题即可。
85
170
170
2013-5-15
 楼主| 发表于 2015-4-27 19:31:08 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
一样哇原子哥,usart2.c里
//开启一次DMA传输
void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u16 len)
DMA_CHx->CCR&=~(1<<0);       //关闭DMA传输
DMA_CHx->CNDTR=len;          //DMA1,传输数据量
DMA_CHx->CCR|=1<<0;          //开启DMA传输
usart2.h里
void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u16 len);
而且这个在用串口2 发送短信的程序里已经调通可行了。。。
发表于 2015-4-28 00:46:56 | 显示全部楼层
回复【4楼】红烧螺丝钉:
一样的就不可能报错。
85
170
170
2013-5-15
 楼主| 发表于 2015-4-28 01:00:20 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
真报错啊。。童叟无欺。。。
85
170
170
2013-5-15
 楼主| 发表于 2015-4-28 01:27:01 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
原子哥。。我看了下好像是说我串口1串口2都有一段void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef *, u8)"
这俩不兼容。。求解决方案求教育哇。。。夜不能寐
发表于 2015-4-28 23:07:45 | 显示全部楼层
回复【7楼】红烧螺丝钉:
换个名字
85
170
170
2013-5-15
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:53:48 | 显示全部楼层
回复【8楼】正点原子:
后来知道了,因为我同时使用原子哥你的USART1.c和USART2.c的原因,在usart1.c中void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u8 len)而在usart2.c中void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u16 len),定义u8 len,u16 len矛盾了
85
170
170
2013-5-15
 楼主| 发表于 2015-4-30 17:08:01 | 显示全部楼层
回复【8楼】正点原子:
现在又有个新问题,我使用串口2来发送GSM短信,以下四个函数
void TIM4_Set(u8 sta);
void TIM4_Init(u16 arr,u16 psc);
void UART_DMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar);
在usart1.c中重复定义了,我把usart2.c中重复部分删除了,sim900a.c原先包含头文件usart2.h,现在再补上usart1.h,我觉得这样应该没影响,sim900a功能应该照样能实现,但是现在跟踪发现u8 sim900a_send_cmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime)函数中的if(USART2_RX_STA&0X8000)//收到期待的应答结果
if(sim900a_check_cmd(ack))break;//得到有效数据
USART2_RX_STA=0;
跳不到{},也就是说USART2_RX_STA&0X8000一直为0,不知道为什么,,我检查了串口2中断使能什么的都打开了。。。求教育orz
发表于 2015-4-30 22:58:40 | 显示全部楼层
回复【10楼】红烧螺丝钉:
仿真调试,看看为什么不成立。
2016-1-2
发表于 2016-1-18 16:53:48 | 显示全部楼层
楼主成功了没     求助啊
52
52
2015-12-28
11 小时
发表于 2016-1-26 19:40:51 | 显示全部楼层
我也要做和楼主一样的东西,求教楼主啊
GMT+8, 2026-11-23 21:57
