查看: 16624|回复: 7
LM339电压比较器电路一直输出低电平,很费解!
189
758
758
2012-8-23
71 小时
发表于 2015-5-4 22:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下,反相端是2.5V的基准电压源,同相端是51K电阻串联光敏电阻,完全遮住的时候同相输入端电压接近5V,不遮住同相端电压不到1V,按理说完全遮住,5V大于2.5V应该是输出高电平,不遮住应该是输出低电平,但是现在一直都是低电平,很郁闷,漏极开路,上拉加了,同相端电压也是正常的,大家帮忙看看,是什么情况,谢谢!
做电压比较器,8号脚分压2.5V太大,适当取小一点,1.8v左右试一下,你的电源电压才是3V
一介草民……
46
106
106
2014-9-2
发表于 2015-5-4 22:26:29 | 显示全部楼层
189
758
758
2012-8-23
71 小时
 楼主| 发表于 2015-5-4 22:26:29 | 显示全部楼层
回复【6楼】小队员:
确实是这样的,3V3供电的时候反相端的电压2.5V太高,导致比较器不能正常工作了,我现在把3V3改成5V供电就OK了
一介草民……
372
1346
1346
2014-7-23
427 小时
发表于 2015-5-4 22:36:52 | 显示全部楼层
2168
5806
5806
2013-11-22
1217 小时
发表于 2015-5-4 23:18:35 | 显示全部楼层
不接光敏二极管  直接将339的7脚分别接地和接vcc,然后看输出有没有变化
189
758
758
2012-8-23
71 小时
 楼主| 发表于 2015-5-4 23:26:59 | 显示全部楼层
回复【2楼】guset_03:
四个都一样,上拉电阻是有的(提高上拉的阻值也一样),但是输出电压一直是低电平
一介草民……
58
498
1922
1922
2013-11-18
269 小时
发表于 2015-5-5 09:18:22 | 显示全部楼层
电阻跟光电二极管中间分压压根达到2.5V,所以只会输出低电平
已经放下多年的FPGA,要重新再拾起来,却是如此的陌生
189
758
758
2012-8-23
71 小时
 楼主| 发表于 2015-5-9 12:34:13 | 显示全部楼层
回复【5楼】mzwhhwj:
不是,光敏遮住和不遮住电压分别是4.95V和0.85V附近,不是输入电压有问题,是比较器3V3供电的时候,反相端的比较电压不能太高
一介草民……
GMT+8, 2026-11-7 01:54
