查看: 6723|回复: 8
关于51单片机串口问题
100
100
2015-3-19
发表于 2015-5-12 09:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大神看一下如下程序,是通过串口发送“ok”或“off”来控制led灯的亮灭,但是发送“OK”的时候能控制灯亮,发送“off”的时候无法控制灯灭,不知道哪个地方出错了(个人怀疑是在strcmp函数出错,但不知如何修改),麻烦大神指教,谢谢!!
[mw_shl_code=c,true]#include <reg51.h> #include <string.h> sbit led1 = P1^0; int i=0; char str[10]; char on[] = "on"; char off[] = "off"; void Bluetooth_init() { TMOD=0x20; TH1=0xfd; TL1=0xfd; TR1=1; SM0=0; SM1=1; REN=1; EA=1; ES=1; } void main() { Bluetooth_init(); while(1) { } } void ser() interrupt 4 { if(RI) { RI=0; if(SBUF!='\0') { str[i++]= SBUF; } else { str[i++]='\0'; i=0; } if(strcmp(str,on)==0)led1 = 0; if(strcmp(str,off)==0)led1 = 1; } }[/mw_shl_code]
609
1929
1929
2014-10-6
625 小时
发表于 2015-5-12 09:58:11 | 显示全部楼层
你这样接收到的字符串是不是比原先的多了字符在发送时自动加入的结束符就是一个空格!把这个空格去掉试试看!
100
100
2015-3-19
 楼主| 发表于 2015-5-12 17:43:30 | 显示全部楼层
回复【2楼】烟酒不沾:
你是说把 "str[i++]='\0';" 一句去掉吗?
我刚刚试过,还是不行,只能开不能关。。
不知道为什么,感觉逻辑上应该没问题。。
184
701
701
2014-8-17
164 小时
发表于 2015-5-12 19:30:18 | 显示全部楼层
100
100
2015-3-19
 楼主| 发表于 2015-5-12 23:32:14 | 显示全部楼层
回复【4楼】保夫鲁沙:
接收到的是off,但是灯没灭。。
609
1929
1929
2014-10-6
625 小时
发表于 2015-5-13 07:19:48 | 显示全部楼层
回复【5楼】炫:
如果接收到的是OFF,没有理由灯不灭啊,我想也可能是你的硬件驱动有问题,再看一下硬件电路!
36
36
2015-2-12
发表于 2015-5-13 08:27:31 | 显示全部楼层
楼主可以试试放弃内带的字符串比较函数,自己用if逐个进行比较,进行相应的操作。比如:
if(str[0]=='o')
       if(str[1]=='n'&&str[2]=='\0')
              led1=0;
      else if(str[1]=='f'&&str[2]=='f'&&str[3]=='\0')
              led1=1;
不做浮躁的嵌入式攻城狮。。。。
48
48
2015-3-27
发表于 2015-5-13 21:37:53 | 显示全部楼层
接收到的不是"OFF"而是“ OFF”?
100
100
2015-3-19
 楼主| 发表于 2015-5-13 22:14:23 | 显示全部楼层
回复【8楼】jshpy:
不是。。
GMT+8, 2026-11-14 09:02
