查看: 6478|回复: 1
GPRS发送命令等待回应 sim900a_send_cmd("AT","OK",100)
72
72
2015-1-20
发表于 2015-5-14 18:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
//sim900a发送命令后,检测接收到的应答
//str:期待的应答结果
//返回值:0,没有得到期待的应答结果
//其他,期待应答结果的位置(str的位置)
u8* sim900a_check_cmd(u8 *str)
     char *strx=0;
     if(USART_RX_STA&0X8000) //接收到一次数据了
         USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X7FFF]=0;//添加结束符
         strx=strstr((const char*)USART_RX_BUF,(const char*)str);
     return (u8*)strx;
//向sim900a发送命令
//cmd:发送的命令字符串(不需要添加回车了),当cmd<0XFF的时候,发送数字(比如发送0X1A),大于的时候发送字符串.
//ack:期待的应答结果,如果为空,则表示不需要等待应答
//waittime:等待时间(单位:10ms)
//返回值:0,发送成功(得到了期待的应答结果)
//       1,发送失败
u8 sim900a_send_cmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime)
       u8 res=0;
       USART_RX_STA=0;
       if((u32)cmd<=0XFF)
             while((USART1->SR&0X40)==0);//等待上一次数据发送完成
             USART1->DR=(u32)cmd;
       if(ack&&waittime) //需要等待应答
             while(--waittime) //等待倒计时
                   delay_ms(10);
                   if(USART_RX_STA&0X8000)//接收到期待的应答结果
                       if(sim900a_check_cmd(ack))break;//得到有效数据
                       USART_RX_STA=0;
            if(waittime==0)res=1;
   return res;
//sim900a http连接建立
//返回值:0,正常
//其他,错误代码
u8 sim900a_http_setup(void)
   return   sim900a_send_cmd("AT","OK",100); //检测是否应答AT指令
用的是原子各的代码,原来是串口3,改成了串口1,向GPRS sim900a发送命令,等待响应,但返回的一直是1(发送失败),搞了好久,也没找到问题所在,难道是和SYSTEM里usart.c冲突?求好心人帮忙找下问题所在,不胜感激涕零
改串口1以后,其他所有的printf都要去掉,建议你最好删了usart.c吧,然后专门用串口1给你的gsm模块用。
发表于 2015-5-14 18:54:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 21:56
