查看: 9876|回复: 11
mos 驱动不起来了 大家看看什么问题吧 谢谢各位了
127
265
265
2012-11-29
发表于 2015-5-21 16:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 不管用什么占空比  示波器显示的波形都是一样的 不知道为什么
127
265
265
2012-11-29
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:25:14 | 显示全部楼层
原理图和程序都上上来
46
106
106
2014-9-2
发表于 2015-5-21 19:15:26 | 显示全部楼层
顶 学习中。。
127
265
265
2012-11-29
 楼主| 发表于 2015-5-21 19:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-21 22:14:43 | 显示全部楼层
看看是不是频率太快了。
609
1929
1929
2014-10-6
625 小时
发表于 2015-5-22 07:36:57 | 显示全部楼层
你的图中的A1处要接在什么地方,因这种IC是要在上管关闭时下管开时给电容C18充电形成倍压,为开启上管准备的,你这里只有上管,如果下管不能完成给电容充电,你的上管就是你现在用的管子是没有办法打开的,因GS之间要一定的电压才能开启!
127
265
265
2012-11-29
 楼主| 发表于 2015-5-22 12:39:39 | 显示全部楼层
回复【6楼】烟酒不沾:
那现在怎么改才合适?
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-5-22 17:50:32 | 显示全部楼层
1主要原因是自举电容没有办法进行充电
127
265
265
2012-11-29
 楼主| 发表于 2015-5-23 08:55:37 | 显示全部楼层
回复【8楼】随风灬而逝:
那不要电容不知道可不可以?
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-5-23 21:48:08 | 显示全部楼层
回复【9楼】1059435488:
主要是看你 A1接的是什么了 你负载部分的电路不完整  不能判断
127
265
265
2012-11-29
 楼主| 发表于 2015-5-24 08:44:35 | 显示全部楼层
这个是主电路图
127
265
265
2012-11-29
 楼主| 发表于 2015-5-24 08:44:53 | 显示全部楼层
回复【10楼】随风灬而逝:
你要的图在10 楼
GMT+8, 2026-11-7 01:23
