查看: 14201|回复: 8
基于FPGA的图像开发平台 其他摄像头附件说明(OV5642 OV9655)整理
46
101
434
434
2015-2-24
发表于 2015-5-23 19:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于FPGA的图像开发平台
其他摄像头附件说明
FPGA_VIP_V101
编者
奇迹再现
个人博客
http://www.cnblogs.com/ccjt/
联系邮箱
Shenyae86@163.com
淘宝网址
http://ccjt.taobao.com
修订记录
见下页
版权归奇迹再现所有,抄袭请注明出处,
参考文献:CrazyBingo原创相关文档。请尊重原创。
前言:
       本系统方案理论适合DVP绝大部分摄像头测试,调试及开发,针对其他摄像头,因为寄存器参数不同,需要进行相应移植。
目前系统已通过测试的摄像头:
1、          MT9P031、MT9T001、MT9M001、MT9V034
2、          OV7725、OV7670、OV9655、OV9650、OV5642、OV5640
摄像头从:30w到500w,可以通过usb采集
开发必备:
注:本系统支持iSensor测试工具(凡是购买以上产品均可免费获得iSensor App 注册码一份)
链接:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-2707874652.13.YivZvG&id=45235286891
链接:http://pan.baidu.com/s/1kTkpjaJ 密码:xzjj
本开发板所有固件兼容iSensor系统,可以直接使用iSensor系统测试也可以使用开发板提供的demo例程测试。
更多使用说明请自行下载说明书和相关资料阅读。
一、        测试准备工作
1、              系统供电:usb供电或5v电源,确保核心板、底板供电正常。
2、              确保核心板已固化程序,且输出时钟给摄像头模块XCLK。
3、              68013固化对应程序
二、        USB采集视频图像显示
1、              USB测试相对VGA显示相对容易,因为对硬件的依赖较小。
2、              FPGA为USB提供IFCLK时钟(必要条件)
3、              FPGA控制USB的WE信号,写使能(必要条件)
4、              FPGA的CMOSàUSB的FIFO(必要条件)
5、              68013固化对应固件,且重启(主板的J1接USB)
首先确保USB工作正常可以识别,或硬件ok。
为了测试方便,建议使用iSensor测试,因为可以方便测试各自分辨率,及各种数据流格式(YUV、RAW、RGB)。
选择需要测试的摄像头:例如OV5642(IIC文件夹有编译好的IIC文件)根据ov5642,目前可以提供5M(2592*1944)分辨率的RAW格式输出的寄存器配置,和VGA(640*480)分辨率的RAW格式的寄存器配置。因为目前FPGA有VGA显示RAW的例程。所以下载固件
《USB_Camera_Demo_5642_RAW_VGA_15fps.iic》到68013。
下载固件
OV5642
当前选择:
VGA分辨率(640*480)
RAW格式输出
下面状态信息:0.3M
固件和配置一致,则图像显示正常。可以看到帧率为15fps
配置时,必须先停止采集,然后修改对应参数,再开始采集。
再测试:
《USB_Camera_Demo_5642_RAW_5M.iic》
5M分辨率(2592*1944)
RAW格式输出
OV9655
下载固件:
USB_Camera_Demo_ov9655_2560_1024_5.5fps_RAW.iic
自定义像素:2560*1024(寄存器配置问题,宽需要放大二倍,实际为1280*1024,在YUV下无此问题)
格式为:RAW,RGGB
数据包大小:2.6M
帧率:6fps
下载固件:
USB_Camera_Demo_9655_QVGA_YUV_50fps.iic
QVGA(320*240)
格式为:YUV,UYVY
数据包大小:0.2M
帧率:50fps
好了有了以上的基本测试,基本可以熟悉掌握摄像头的配置,
更多分辨率测试,或格式输出请自行研究。
三、        VGA显示
1、          首先确保VGA工作正常,或硬件ok,可以先下载例程中的vga测试例程验证。
2、          选择需要测试的摄像头:例如OV5642
《USB_Camera_Demo_5642_RAW_VGA_15fps_1.iic》到68013。
需要注意:此配置文件,增益或曝光较低,图像较暗,需要进一步优化。
此例程配合FPGA程序
《FPGA_VIP_V101_RAW_USB_DEMO.jic》
USB采集图像ok
VGA显示ok
如果vga显示图像错位,按复位键即可恢复。
备注:
用户下载时,需要确认当前板卡晶振使用的频率,需要下载相对应的sof文件或jic文件才能正常工作。
若需要VGA显示视频、USB采集正常的图像,请务必检查IIC文件和JIC文件必须得一一对应。
例如:
IIC文件,68013初始化摄像头,为YUV模式,则JIC文件也需要下载驱动为YUV模式图像。
同理:RGB、RAW一样。
所有测试均需要在固件固化后测试,直接下载sof文件,可能导致不正确,初次上电,若图像错位,按复位键即可恢复
未完待续,精彩继续!!
下一步计划
1、         完成图像动态跟踪例程(颜色块跟踪)
2、         NIOS例程,电子相框(NIOS内核,SD卡文件系统、VGA显示)
3、         简易相机演示(拍照、存储、sd卡)
4、         VGA显示卡(串口控制VGA显示图像,汉字,字符,绘图等)
图像处理
1、         二维码扫描,提取
2、         文字识别
3、         各种图像处理算法验证
Ps:
如有发现相关问题或相关意见或建议,请与我联系!!谢谢
还是cb的那一句话,完美是没有极限的!!
感谢:crazybingo、许sir、xiaomagee、小二马 大力支持!
底板飞线说明:
1、         USB_T:作为USB的读写控制信号,USB发出
2、         FALG_B:FIFO信号,指示当前fifo状态,便于更好控制usb
注:以上飞线不影响其他功能
联系方式:
QQ:184676957  注明:传诚物联
Email:HHTUTUshenyae86@163.comUUTTHH   Tel:13233647143
淘宝店铺:http://ccjt.taobao.com/
层层惊涛博客:http://www.cnblogs.com/ccjt/p/4469947.html
软件及资料下载地址:百度云
链接:http://pan.baidu.com/s/1c0cvkUs 密码:cajp
关注我们的方法:
百度:输入:”层层惊涛”
淘宝:选择店铺搜索,输入:”柴草电子“
淘宝:选择店铺搜索,输入:”层层惊涛“
2015-5-23
奇迹再现
标签: fpga, usb, 68013, ov9655, ov5642
图像处理、物联网、fpga、stm32研究 我的店铺:ccjt.taobao.com
165779
165779
发表于 2015-5-23 22:19:45 | 显示全部楼层
楼主摄像头玩的多啊,哪个效果好啊?
46
101
434
434
2015-2-24
 楼主| 发表于 2015-5-23 23:07:34 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
还是mt的好
mt9p031 低照度很好 500w
165779
165779
发表于 2015-5-23 23:44:48 | 显示全部楼层
36
1348
1348
2013-1-11
135 小时
发表于 2015-6-12 16:10:08 | 显示全部楼层
楼主有基于mt9p031的FPGA板子吗?
46
101
434
434
2015-2-24
 楼主| 发表于 2015-6-12 18:34:53 | 显示全部楼层
回复【5楼】LSM32:
有滴,直接淘宝,输入层层惊涛  找到我的店铺就有。
或者加入 层层惊涛技术交流群   层层惊涛 26210916
36
1348
1348
2013-1-11
135 小时
发表于 2015-9-7 12:23:57 | 显示全部楼层
回复【6楼】shenyae86:
回复【6楼】shenyae86:
mt9p031在2592H x 1944V时可以做到多少秒一帧?
46
101
434
434
2015-2-24
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:50:31 | 显示全部楼层
回复【7楼】LSM32:
15fps
2015-3-11
发表于 2015-12-8 17:10:54 | 显示全部楼层
回复【3楼】shenyae86:
共享的资料下载不了啊,百度云盘里面没有哦
GMT+8, 2026-10-22 04:35
