查看: 8857|回复: 9
蓝牙模块连接好之后、为什么彩屏上面显示ATK-HC05 Error
37
181
490
490
2015-5-5
35 小时
发表于 2015-5-29 20:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹起华丽的乐章 撕下最后的伪装
发表于 2015-5-30 00:45:15 | 显示全部楼层
说明没检测到模块,检查下接线是否正常。
另外,请用最新代码测试。
37
181
490
490
2015-5-5
35 小时
 楼主| 发表于 2015-5-30 09:50:28 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
一个GND。一个VCC,一个TXD接PA3,RXD接PA2,然后拔了PA3与48R的跳线帽,拔了PA2与48T的跳线帽就可以了吧。。为啥彩屏还是显示错误。。
然后我又把PA9与RXD的跳线帽,PA10与TXD的跳线帽也拔掉了,还是不行
弹起华丽的乐章 撕下最后的伪装
发表于 2015-5-30 23:24:53 | 显示全部楼层
回复【3楼】yy叶之舞是秋的讯息:
检查之前加一个1500ms的延时,试试。
37
181
490
490
2015-5-5
35 小时
 楼主| 发表于 2015-5-31 09:11:33 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
我用的“ATK-HC05蓝牙串口模块实验(战舰板源码)”这个程序呀
弹起华丽的乐章 撕下最后的伪装
发表于 2015-5-31 19:38:44 | 显示全部楼层
回复【5楼】yy叶之舞是秋的讯息:
你看看有没有延时,早期的代码没加。
48
48
2016-3-9
16 小时
发表于 2016-5-8 15:56:56 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2015-5-31 19:38
回复【5楼】yy叶之舞是秋的讯息:
你看看有没有延时,早期的代码没加。
原子哥。我用的usart1测试蓝牙模块可以正常通信。
但是用板子上那个usart3就不行了。同样显示error,并且无法收发数据。
usart3已经用条线帽接过。蓝牙串口9600.并且手机显示连接成功。但是无法收发,串口工具检测不到。代码应该是最新的。八月份的。。
46
46
2016-5-9
发表于 2016-6-4 10:24:32 | 显示全部楼层
同问!
48
48
2016-3-9
16 小时
发表于 2016-10-12 17:18:00 | 显示全部楼层
没解决,准备换一块正点的蓝牙模块
53
246
246
2015-1-28
50 小时
发表于 2017-12-2 15:47:00 | 显示全部楼层
我也出问题了,如何解决的?
GMT+8, 2026-11-24 03:33
