查看: 8987|回复: 6
请教一下逆变电路的问题
2015-5-30
发表于 2015-5-30 19:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们老师要求我们做个逆变电源,输出的50HZ的正弦,现在是用的51单片机输出的SPWM,但是妹子的硬件方面是个伤啊!现在是用4个三极管做的逆变桥,直接普通的IO口输出能驱动这个逆变桥吗?要是不行用强推的模式可以不可以呢,另外,逆变输出的波形是啥样啊,根本不知道现在的波形对不对,最后滤波该怎么滤啊,求大神帮助啊!!
发表于 2015-5-30 22:43:25 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。
130
1911
1911
2011-9-16
429 小时
发表于 2015-5-30 23:21:39 | 显示全部楼层
做电源的话最好用N沟道MOS管,如IR系列IRF740,这个是要根据功率来选择的或者用IGBT,再配合专用驱动芯片,比如IR2103,单片可驱动上下桥臂,两片可驱动4个MOS 管构成的H桥,并且专用驱动芯片是带死区时间的,并有自举升压功能为上臂提供栅极驱动电压,输入直接可接TTL输出的芯片。
51的现在太弱了吧,用STM32的PWM输出,再配合正弦表改变输出占空比
H桥输出接升压变压器初级,次级输出直接用无极性电容滤波,容量自己选吧
以上仅供参考
2015-5-30
 楼主| 发表于 2015-5-31 08:32:43 | 显示全部楼层
回复【3楼】mackyming:
主要是现在想做个雏形,是不是用三极管的话就不用驱动部分了,时间比较紧,来不及购置新器件了啊。。。
2015-5-30
 楼主| 发表于 2015-5-31 10:34:53 | 显示全部楼层
防止出了的波形是这样的,不太明白为什么不是标准正弦,是滤波的问题还是程序的问题?
2015-5-30
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:51:34 | 显示全部楼层
求大神帮助
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2015-6-1 22:34:29 | 显示全部楼层
是否加了电压反馈 , 如果加了 , 去掉看电压是否稳定 .
1. 如果不稳定 , 检查调制信号的频率和占空比是否稳定 , 并检查相应程序 .
2. 如果稳定 , 检查反馈环路和相应代码 .
GMT+8, 2026-11-7 01:57
