查看: 8444|回复: 10
差分放大器增溢计算的问题
507
3360
3360
2013-4-10
335 小时
发表于 2015-6-7 08:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在做光栅细分试验,软件部分完成工作后表现良好,但硬件电路在高速时,会掉脉冲,改了N多次电路都没有搞定,哪位高人帮我指点下下
如图是这个光栅细分的模式处理部分, VP是电压基准,这里取1.5V,四路正弦波,经两路差分放大后,经后面的两路比较器得到两路相差90度的脉冲方波,
光栅移动慢速时一切OK,当快速移动光栅后,后面输出的方波会消失。差分放大器是经过一个产品仿制过来的,我经过反复试验,发现当光栅高速移动时输出的正弦波比慢速时小得多
相修改放大器的放大倍数大一点,这个电路差分器的增溢要调哪里,希望哪位高人指点一下。
你说使用LM358的效果不理想 看phlips 的 LM358的 SR
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-6-7 08:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-8 00:19:45 | 显示全部楼层
帮顶。。。。
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-6-8 08:41:41 | 显示全部楼层
507
3360
3360
2013-4-10
335 小时
 楼主| 发表于 2015-6-8 15:29:31 | 显示全部楼层
回复【3楼】随风灬而逝:
我取消不要,或减到50UH都是一样的结果,
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-6-8 17:49:50 | 显示全部楼层
回复【4楼】likunxue:
那么如果说电路原理都对。并且电路在低频的情况下都能够正常工作,那么就很有可能是 运放的 压摆率 不够,试试把LM339换成前级一样的芯片试试。PS 可以测量下LM339前面的波形是否正确。如果是那么换运放吧
507
3360
3360
2013-4-10
335 小时
 楼主| 发表于 2015-6-9 04:17:00 | 显示全部楼层
回复【5楼】随风灬而逝:
 谢谢你给我的回复,你说的方法,我等下就试一下,
       在试之前,我说一下,我从开始到最后的结果,你再帮我分析一下,
   (1) 我的光栅尺1CM 有50个栅格,总长是200CM, 每次从0到200CM 来回移动,如果时间大于0.5秒,输出与读数都行正常,但当每次时间小于0.5秒后,出现计数不准确的,开始时以为是软件计数速度跟不上,原先的设计是用STC15F4K60S2的芯片,用定时器查询的方法,出现这个问题后,改用外中断,读取,确实效果好了一些,但还是会掉数,后来改用STM32F103的定时器编码器方式来读取,结果都没有太大的改进,由于光栅每次都手动移动,输出波形不很稳定,我用示波器观测量,无法准确测出变化的频力,只是在高速时输出的波形行乱,且幅值相对小了很多,我查看了,LM339的资料,上面没有压摆率一说,只有响应速度,给出的参数是1.5us,这样高的速度应没有多大问题了,我古计算了一下,最高移动带度时,也不会大于500KHZ.,所以我个人觉得是高速时输出信号过小影起的,
   (2) 我手上的光栅输出是1VPP的正弦波。相开始的电路我是直接用相差180度的两路正弦波直接比较输出方波,出现快速掉数后,改用上面的电路,速度提高了不少,但还是不尽人意。
507
3360
3360
2013-4-10
335 小时
 楼主| 发表于 2015-6-9 04:21:04 | 显示全部楼层
第一次的电路如上图
507
3360
3360
2013-4-10
335 小时
 楼主| 发表于 2015-6-9 04:33:16 | 显示全部楼层
回复【5楼】随风灬而逝:
电路中的LM358在试验时,改用了OPA2333 高精度,单电源运放。
如第二次改的图纸,我在微移光栅时,CON_OUT ,与SIN_OUT 输出电压在0.8至3.1V之间,不接光栅时输出电压在1.50026V,因为后级的AD采样,我使用了,STM32自带的内部AD转换器,所以电压不能高于3.3 V
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-6-9 08:37:37 | 显示全部楼层
回复【8楼】likunxue:
  压摆率  是运算放大器的一个重要指标, 压摆率其实是dv/dt.   但是我看了下LM339是电压比较器 的确没有压摆率 比较奇怪 。
其实测试的话,一级一级的调试,先测试前级,再测试后级
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-6-9 09:49:45 | 显示全部楼层
就压摆率说说TL084  在TL084的数据手册里
而你需要最高为500K hz的频率
计算下SR= 2 *3.14 *3.3 *500K = 13.62v/us 所以你的Tl084够呛  他最小的SR为8 差距太多。
GMT+8, 2026-11-7 05:16
