查看: 21543|回复: 9
LM2596S-5.0输出5V,但是会有很多杂波,求解
40
40
2014-1-16
发表于 2015-6-8 15:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,LM2596是固定输出的,输出用万用表量也是5V,但是用示波器发现有0.1V左右的杂波,而且很密很多,求指点
 我这个电路主要实现检测电流的大小,然后发送到数码管显示,同时把数据发送到上位机,因为外部引进的电源为24V,所以要有一个24-5V的模块,我用LM2596搭的,结果导致显示不正常,但是用万用表量电压确实是5V,目测应该是杂波引起的,
开关电源要纹波小一点单单在后面加大电容效果不明显的,建议楼主加一级电路,开关电源降到6V左右,在用一个LDO稳压芯片 那样会好很多
46
106
106
2014-9-2
发表于 2015-6-8 15:33:45 | 显示全部楼层
238
545
545
2015-6-5
110 小时
发表于 2015-6-8 16:20:09 | 显示全部楼层
看原廠文件
這顆IC原本就會有那波型 WM調節的
不然就是把C11電容後面再併一顆電容180uF左右的試試
另一個可能就是你的24V本來就不乾淨
发表于 2015-6-8 22:57:18 | 显示全部楼层
40
40
2014-1-16
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:53:48 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
那怎么解决呢?
40
40
2014-1-16
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:54:55 | 显示全部楼层
回复【2楼】Rocks:
24V电源用示波器看了下,波纹很小很小,10mv以内
40
40
2014-1-16
 楼主| 发表于 2015-6-9 12:56:31 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
我之前从网上买了一个24-5V的模块用的就是LM2596,这个就很少,用着没有干扰,我自己搭的就导致数码管显示异常
266
671
671
2014-7-6
105 小时
发表于 2015-6-9 20:19:20 | 显示全部楼层
输出滤波电容有点小,可以换2200uf的试一下.
40
40
2014-1-16
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:01:50 | 显示全部楼层
回复【7楼】木瓜:
我把输出滤波电容改成680uF的还是不行,手头没有2200uF这么大的电容,我把电感也换成330uH的电感,问题还是那样
108
195
195
2014-3-13
47 小时
发表于 2015-6-10 14:11:20 | 显示全部楼层
回复【8楼】kusia0723:
试试在680uf 并联一个无极性10nf  100nF的电容试试,有条件的话可以在电容后面并联一个5V的 TVS或者稳压管
GMT+8, 2026-11-7 01:48
