查看: 7005|回复: 5
可能是比较老的一个问题
138
362
997
997
2012-9-17
29 小时
发表于 2015-6-10 20:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下: 就是这样一个51的单片机,管脚无法控制,电源和晶振正常,大概会是什么原因呢?我就往里面烧写了一个很简单的程序,控制一个管脚的高低电平,可就是没有反应。  单片机无法工作,可能会是因为什么原因引起的呢?程序如下:
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,
                  //头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit LED=P1^0;// 用sbit 关键字 定义 LED到P1.0端口,
              //LED是自己任意定义且容易记忆的符号
                    主函数
void main (void)
                  //此方法使用bit位对单个端口赋值
LED=1;            //将P1.0口赋值 1,对外输出高电平
LED=0;            //将P1.0口赋值 0,对外输出低电平
while (1)         //主循环
                  //主循环中添加其他需要一直工作的程序
回复【4楼】laidaihua: --------------------------------- 谢谢,发现问题了,少焊了一个电阻,电路不是我设计的,晕死
138
362
997
997
2012-9-17
29 小时
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:55:24 | 显示全部楼层
回复【4楼】laidaihua:
138
362
997
997
2012-9-17
29 小时
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:57:18 | 显示全部楼层
上面的 LED换成任何管脚都不行,都不能控制。不管是赋值成0还是赋值成1,都是低。
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2015-6-11 00:15:15 | 显示全部楼层
你控制它都不带加个延时的当然控制不住,高低电平后分别加个500ms到1s左右的延时看看现象
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
67
102
102
2015-6-6
发表于 2015-6-11 11:07:06 | 显示全部楼层
按照下面来改吧,实际上就是在while(1)循环里面重复改变LED的状态,并增加了延时,这样你才能看到LED的状态周期性改变,并且变化不是那么快。。
void main (void)
   unsigned char i, j;
   while (1)         //主循环
      i = 250;
      j = 250;
      k = 2;
      while(k)
         while(j)
            while(i) i--;
            j--;
         k--;
      i = 250;
      j = 250;
      k = 2;
      while(k)
         while(j)
            while(i) i--;
            j--;
         k--;
      //主循环中添加其他需要一直工作的程序
三更有梦书当枕,千里怀人月在峰!
67
102
102
2015-6-6
发表于 2015-6-14 08:30:31 | 显示全部楼层
你的程序不对啊,这跟少焊电阻关系不大的。。
三更有梦书当枕,千里怀人月在峰!
GMT+8, 2026-11-14 09:03
