查看: 39214|回复: 46
STM32串口发送数据和GPRS模块通信
91
91
2012-3-13
发表于 2012-5-14 21:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我在做一个基于STM32的驱动GPRS模块(TC35)给手机发短信,用AT指令测试连通性,即通过STM32串口发"AT\r“ 给GPRS模块,我用的是原子哥的MINI STM32开发板,由于开发板没有 RS323串口,所以我就用杜邦线连接STM32的串口2,即PA2、PA3,现在遇到的问题是发送完后,接收的并不是OK,可以推断没有连通,之后的信息发送自然做不了。我不知道程序哪里有问题,我已经仔细学习了STM32的串口、数据接收和发送,有没有那位大哥做过,帮我看看程序到底哪里出错了,先谢谢了,急,在线等!
下面是主要代码:
  usart.c
#ifdef EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[64];     //接收缓冲,最大64个字节.
//接收状态
//bit7,接收完成标志
//bit6,接收到0x0d
//bit5~0,接收到的有效字节数目
u8 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
void USART1_IRQHandler(void)
 u8 res;
 if(USART1->SR&(1<<5))//接收到数据
  res=USART1->DR;
  if((USART_RX_STA&0x80)==0)//接收未完成
   if(USART_RX_STA&0x40)//接收到了0x0d
    if(res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
    else USART_RX_STA|=0x80; //接收完成了
   }else //还没收到0X0D
    if(res==0x0d)USART_RX_STA|=0x40;
     USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3F]=res;
     USART_RX_STA++;
     if(USART_RX_STA>63)USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
#endif
#ifdef EN_USART2_RX   //如果使能了接收
u8 USART2_RX_BUF[64];     //接收缓冲,最大64个字节.
u8 USART2_RX_STA=0;       //接收状态标记
void USART2_IRQHandler(void)
{ u8 res2;
 if(USART2->SR&(1<<5))//接收到数据
  res2=USART2->DR;
     USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA]=res2;
  USART2_RX_STA++;
  if(USART2_RX_STA>63)USART2_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
#endif
//初始化IO 串口1
//pclk2CLK2时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
//CHECK OK
//091209
void uart_init(u32 pclk2,u32 bound)
 float temp;
 u16 mantissa;
 u16 fraction;
 temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV
 mantissa=temp;     //得到整数部分
 fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分
    mantissa<<=4;
 mantissa+=fraction;
 RCC->APB2ENR|=1<<2;   //使能PORTA口时钟
 RCC->APB2ENR|=1<<14;  //使能串口时钟
 GPIOA->CRH&=0XFFFFF00F;
 GPIOA->CRH|=0X000008B0;//IO状态设置
 RCC->APB2RSTR|=1<<14;   //复位串口1
 RCC->APB2RSTR&=~(1<<14);//停止复位
 //波特率设置
  USART1->BRR=mantissa; // 波特率设置
 USART1->CR1|=0X200C;  //1位停止,无校验位.
 //使能接收中断
 USART1->CR1|=1<<8;    //PE中断使能
 USART1->CR1|=1<<5;    //接收缓冲区非空中断使能
 MY_NVIC_Init(3,3,USART1_IRQChannel,2);//组2,最低优先级
#endif
void uart2_init(u32 pclk2,u32 bound)
 float temp;
 u16 mantissa;
 u16 fraction;
    mantissa<<=4;
 mantissa+=fraction;
 RCC->APB1ENR|=1<<17;  //使能串口时钟
 GPIOA->CRL&=0XFFFF00FF;
 GPIOA->CRL|=0X00008B00;//IO状态设置
 RCC->APB1RSTR|=1<<17;   //复位串口1
 RCC->APB1RSTR&=~(1<<17);//停止复位
 //波特率设置
  USART2->BRR=mantissa; // 波特率设置
 USART2->CR1|=0X200C;  //1位停止,无校验位.
 //使能接收中断
 USART2->CR1|=1<<8;    //PE中断使能
 USART2->CR1|=1<<5;    //接收缓冲区非空中断使能
 MY_NVIC_Init(3,3,USART2_IRQChannel,2);//组2,最低优先级
#endif
void SendASC(u8 d)//发送一个字节
 USART2->DR=d;
 while((USART2->SR&0X40)==0);//等待发送结束
void SendString(u8 *str) //发送字符串
 while(*str)
  SendASC(*str) ;
  str++;
    gprs.c
u8 PhoneNum[15]="+8615175655278";  //手机号码
const u8 *MsContent="Temperature exceeds bid !";  //短信内容
//查找字符串,在s中查找t
//返 回 值: 1(t在s中的位置)成功 0失败
u8 LookFor_Str(u8 *s, u8 *t)
 u8    *s_temp;
 u8    *m_temp;
 u8    *t_temp;
 if (s == 0 ||t == 0)
    return 0;
 for (s_temp = s; *s_temp != '\0'; s_temp++)
  m_temp = s_temp;
  for (t_temp = t; *t_temp == *m_temp; t_temp++, m_temp++);
  if (*t_temp == '\0')
    return 1;
 return 0;
//发送"AT"联机指令,测试是否连接正确
void Send_AT(void)
  u8 p;
 u8 i=10;
  while(i--)        //测试10次,在某一次成功就退出
  USART2_RX_STA=0;       //buffer指针清0
  SendString("AT\r");     //发送AT回车
     //delay_ms(100);      //等待接受数据完成
  while(USART2_RX_STA==0);
  //printf("n=%d\n",USART2_RX_STA);
   delay_ms(300);
  printf("b=%s\n",USART2_RX_BUF);
     p=LookFor_Str(USART2_RX_BUF,"OK");     //接收到的数据存在 USART2_RX_BUF
     if(p!=0)        //接收到"OK"
   printf("GSM 模块正常!\n");
   delay_ms(1000);
   break;
  printf("没检测到GSM 模块!\n");
  delay_ms(500);
//设置短信模式 1:text模式 0DU模式
//串口发送数组命令到TC35,AT+CMGF=1
void Set_Mode(u8 mode)
  u8 p,i=10;
  if(mode) SendString("AT+CMGF=1\r"); //设置短消息模式  1 TEXT
  else    SendString("AT+CMGF=0\r"); //设置短消息模式  PDU模式
     //delay_ms(300);      //等待接受数据完成
  while(flag==0);
  flag=0;
  delay_ms(300);
     p=LookFor_Str(USART2_RX_BUF,"OK");     //接收到的数据存在RsBuf
     if(p!=0)        //接收到"OK"
   printf("短信模式:text");
   delay_ms(1000);
   break;
  printf("短信模式设置失败!");
  delay_ms(500);
//发送号码
void Send_PhoneNum(u8 *str)
 u8 i=0;
 while(*str)
  SendASC(*str) ;
  str++;
  i++;
  if(i==14) break;     //只发送14个
//发送TEXT短信 AT+CMGS="+8615175655278"
//*dialnum 目的号码    *text短信内容
//返回:1 发送成功  0 发送失败
u8 TransmitText(u8 *dialnum,u8 *text)
 u8 i=10;
 u8 p;
 while(i--)
  SendString("AT+CMGS=");     //信息发送指令 AT+CMGS="+8613760602242"
  SendASC('"');
  Send_PhoneNum(dialnum);     //号码
  SendASC('"');
  SendASC('\r');       //回车
  while(flag==0);
  flag=0;
  delay_ms(300);
  p=LookFor_Str(USART2_RX_BUF,">");    //">"
  if(p!=0)         //如果接受到 >  发送text
   USART2_RX_STA=0;          //清空接收缓冲区
   SendString(text);      //发送短信内容
   SendString("\x1a\r");     //'\x1a'结束符(相当CTRL+Z) '\r'回车符
   while(flag==0);
   flag=0;
   delay_ms(5000);      //这里要延时足够长时间,否则会读取错误
   p=LookFor_Str(USART2_RX_BUF,"OK");   //查找OK
   if(p!=0)       //发送成功
    printf("发送成功 ^_^");
    return 1;
    printf("发送失败");
    delay_ms(1000);
    printf("正在重发");
 printf("多次重发失败");
 return 0;
//完整的短信发送函数
//dialnum:手机号码 text:短信内容
void Send_Message(u8 *dialnum,u8 *text)
 Send_AT();       //发送AT
 Set_Mode(1);      //设置短信模式:text
 TransmitText(dialnum,text); //设置
main.c
#include <stm32f10x_lib.h>
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "gprs.h"
//Mini STM32开发板范例代码3
//串口实验
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
int main(void)
  Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
 delay_init(72);      //延时初始化
 uart_init(72,9600);  //串口初始化为9600
 uart2_init(72,9600);
 LED_Init();      //初始化与LED连接的硬件接口
      Send_AT();
      LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行.
   主函数只是发送"AT"联机指令,测试是否连接正确,老出错,我想只要这个调通了,其他就可以照着写了。程序是学习原子开发板例程写的,都是直接操作寄存器。
   关键函数我已经标红了,希望懂的的大侠帮我看看,串口数据接收和发送那出问题了,谢谢!
自己选择的路,跪着也要走完!
101
493
493
2011-9-6
发表于 2012-5-15 09:42:09 | 显示全部楼层
我觉得你需要修改串口中断处理函数,原子的程序是利用检测回车键来判断传输字节结束,换从去设置的是64个字节,而GPRS模块发挥的数据没得回车键的,并且每次也不是64个字节。你可以用JTAG测试下是不是在中断黑醋栗函数没出来。其实中断处理就或字节度串口的DR就可以了,然后利用strstr((char*)GPRSRxBuf,"OK\r")就应该可以检测到返回到饿OK了!
{ u8 res2;
  res2=USART2->DR;
  USART2_RX_STA++;
这个需要修改!
事无巨细 循序渐进
101
493
493
2011-9-6
发表于 2012-5-15 09:48:30 | 显示全部楼层
  我觉得你需要修改串口中断处理函数,原子的程序是利用检测回车键来判断传输字节结束,缓冲区设置的是64个字节,而GPRS模块返回的数据没得回车键的,并且每次也不一定是64个字节。你可以用JTAG测试下是不是在中断函数没出来。其实中断处理就直接读取串口的DR就可以了,不需要判断是否达到64,然后利用strstr((char*)USART2_RX_BUF,"OK\r")就应该可以检测到返回OK了!
{ u8 res2;
  res2=USART2->DR;
  USART2_RX_STA++;
这个需要修改!
事无巨细 循序渐进
101
493
493
2011-9-6
发表于 2012-5-15 09:49:51 | 显示全部楼层
回复【2楼】葱花鱼:
这个恢复有错字,一直修改不了!
事无巨细 循序渐进
165779
165779
发表于 2012-5-15 11:06:49 | 显示全部楼层
确实,葱花鱼说的不错。
我的是通过回车键判断结束的,如果GPRS模块不发回车过来,那就认为没有收到有效数据,导致接收失败。
你要改写下串口接收这部分。
23
23
2012-3-25
发表于 2012-5-15 18:02:32 | 显示全部楼层
遇到同样的问题......已确认GSM返回的结束符是0xod。。。
23
23
2012-3-25
发表于 2012-5-15 19:13:29 | 显示全部楼层
遇到同样的问题....已经确认GSM返回字符串的结束符为0x0d,但是接收到的不是OK字符串...
23
23
2012-3-25
发表于 2012-5-15 19:17:16 | 显示全部楼层
串口2初始化有问题....时钟为36M
41
98
282
282
2012-4-28
发表于 2012-5-15 19:42:16 | 显示全部楼层
回复【6楼】yinghuahua:
  想问一下, 如果我用串口1   那我需要加MAX232转换一下吗?   如果不用的话 我应该怎么接啊 !困扰我号几天了。
时时心存感激,事事全力以赴。
91
91
2012-3-13
 楼主| 发表于 2012-5-15 20:16:53 | 显示全部楼层
回复【8楼】yinghuahua:
    改了,还是这样呀!
自己选择的路,跪着也要走完!
91
91
2012-3-13
 楼主| 发表于 2012-5-15 20:19:46 | 显示全部楼层
回复【7楼】yinghuahua:
     你用的也是原子哥的mini STM32开发板吗?我QQ:497572105,可以加我一起讨论。
自己选择的路,跪着也要走完!
91
91
2012-3-13
 楼主| 发表于 2012-5-15 20:47:32 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
      原子哥你的串口例程我基本都弄懂了,可我不知道GPRS模块发过来的字符串最后是以什么结尾的,再说GPRS发过来的数据个数不定,我只要知道接收到的数据有“OK”吗?不是一个一个字节接收吗,每接收到一个字节就存入定义的缓存中。难道不像你那样做就什么也收不到吗?
      现在的问题是发什么收什么,没有GPRS模块也一样,是不是串口接收、发送、中断有问题呀,用的是串口2,即PA2、PA3,这没被用掉吧,希望原子哥能再给点指导,谢谢!
自己选择的路,跪着也要走完!
98
1197
1197
2012-3-26
387 小时
发表于 2012-5-15 20:48:59 | 显示全部楼层
回复【9楼】zhulifeng:
回复【6楼】yinghuahua: ---------------------------------   想问一下, 如果我用串口1   那我需要加MAX232转换一下吗?   如果不用的话 我应该怎么接啊 !困扰我号几天了。
应该需要的
91
91
2012-3-13
 楼主| 发表于 2012-5-15 20:57:53 | 显示全部楼层
回复【3楼】葱花鱼:
       能给些指导吗?我QQ:497572105
自己选择的路,跪着也要走完!
165779
165779
发表于 2012-5-15 21:09:31 | 显示全部楼层
回复【12楼】lijian:
那你直接用电脑的串口调试助手发送数据接收数据看看.
91
91
2012-3-13
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:19:13 | 显示全部楼层
回复【15楼】正点原子:
          终于调通了,其实发送AT指令后接收到的数据不是“OK”而是“0”.
          下面的串口2的中断函数没有问题。
           { u8 res2;
                   res2=USART2->DR;
                   USART2_RX_STA++;
自己选择的路,跪着也要走完!
23
23
2012-6-27
发表于 2012-10-29 09:51:46 | 显示全部楼层
回复【16楼】lijian:
是啊,接收到的确实是0,不管我发什么指令  接收到的都是0,为什么会这样啊,不应该是“OK”吗?求解?
23
79
79
2013-3-16
发表于 2013-3-18 09:15:26 | 显示全部楼层
我那个发射和接收的总是出问题,不知道怎么回事,PC上只能够发HEX格式,字符串也不行
2013-4-9
发表于 2013-4-9 15:03:50 | 显示全部楼层
回复【17楼】f_eng0:
看一下你对GPRS模块的设置,如果你曾经设置了“ATV0”,则返回的信息会以数字形式表示,比如OK等于0
确认一下你使用的模块的AT指令手册。
55
55
2012-9-5
10 小时
发表于 2013-12-25 10:05:36 | 显示全部楼层
你好 GPRS回复数据你可以利用串口助手看一下,资料上写的是回车 换行 返回内容 回车 换行 ,我也是接收数据这部分有问题 接收到的全是0
23
55
55
2013-12-9
发表于 2014-2-27 10:42:40 | 显示全部楼层
回复【16楼】lijian:
程序怎么修改呢?
59
59
2012-4-26
发表于 2014-5-5 20:21:18 | 显示全部楼层
顶, mark。
2014-5-13
发表于 2014-5-13 22:17:49 | 显示全部楼层
回复【16楼】lijian:
楼主,能把你的完整代码给我一下么?15093706255@163.com
2014-8-4
发表于 2014-8-4 17:07:34 | 显示全部楼层
顶,正在做这一块的东西。
XiaoPeng_Moving
48
48
2013-12-14
发表于 2014-8-4 21:02:35 | 显示全部楼层
回复【12楼】lijian:
肯定是需要MAX232的,要不然电平不匹配
46
46
2013-9-14
发表于 2014-9-22 08:11:56 | 显示全部楼层
楼主,能把你的完整代码给我一下么?337077472@qq.com
2014-12-1
发表于 2014-12-1 18:35:03 | 显示全部楼层
楼主,你好,可以把你的完整程序发给我参考一下吗?谢谢你!我的邮箱1056969174@qq.com
70
70
2014-7-31
发表于 2015-3-29 14:49:16 | 显示全部楼层
楼主   能把你完整的代码发一份给我吗  我最近在做这个   1007942878@qq.com
56
56
2015-3-19
发表于 2015-3-29 19:57:48 | 显示全部楼层
楼主 求一份程序 我也困扰很多天了 在调自动回短信 如果可以的话麻烦发一份 谢谢! 759516294@qq.com
2015-1-7
发表于 2015-4-1 09:33:35 | 显示全部楼层
我也是,用杜邦线直接引出来,发现串口调试助手显示乱码。是要怎么弄呢
56
56
2015-1-1
发表于 2015-4-18 15:30:22 | 显示全部楼层
回复【20楼】wjbwbp521:
请问你接收到的是数字0的ASCII码呢,还是收到的东西是空的,USART1_RX_STA为0X8000呢?
55
55
2012-9-5
10 小时
发表于 2015-5-20 11:05:39 | 显示全部楼层
回复【31楼】明夕何夕君已陌路:
AT指令的数据返回是可以设置的 通过ATV来设置 显示OK 还是0
46
118
118
2015-3-6
发表于 2015-7-18 11:25:13 | 显示全部楼层
版主现在是怎样解决的啊,我的也是00,有时是00 1c 00,没有正确的返回值怎么办呢
75
75
2015-11-18
发表于 2015-11-18 19:34:50 | 显示全部楼层
楼主我也需要完整程序,你还有这方面的资料吗?我新手,要做3G无线传输,但是摸不着头脑不知从何下手,借你代码一用,谢谢!
1973293466@qq.com
2022-8-16
发表于 2015-11-26 10:33:01 | 显示全部楼层
你好,我现在正在研究这个,能把这个完整的程序给我发一份吗,谢谢
2022-8-16
发表于 2015-11-26 10:34:07 | 显示全部楼层
你好,我现在正在研究这个,能把这个完整的程序给我发一份吗,谢谢邮箱1102825598@qq.com
2016-1-14
发表于 2016-1-31 18:33:32 | 显示全部楼层
学习学习
2016-2-2
发表于 2016-2-2 16:10:48 | 显示全部楼层
刚进来,学习学习!
113
113
2016-9-12
26 小时
发表于 2016-9-12 10:47:09 | 显示全部楼层
你好,我现在正在看这个,能把你的GPRS程序给我发一份参照下吗,谢谢! 292335010@qq.com
2016-9-20
发表于 2016-9-20 15:18:18 | 显示全部楼层
能不能给我发一份源码,1051150366@qq.com
2016-12-12
发表于 2016-12-12 22:16:47 | 显示全部楼层
能不能源码发一份 353462654@qq.com
aaa720711 该用户已被删除
发表于 2016-12-29 14:59:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
65
65
2016-1-4
发表于 2017-3-7 14:15:10 | 显示全部楼层
求原码:QQ:2357450251
万分感谢
2017-4-19
发表于 2017-4-19 20:30:35 | 显示全部楼层
求一份源码,万分谢谢,yuan62387@qq.com
167
167
2017-5-4
28 小时
发表于 2017-6-12 09:30:46 | 显示全部楼层
楼主,求一份这个源码,正在做,遇到麻烦了,1273764522@qq.com,谢谢
38
38
2017-7-21
发表于 2017-8-7 10:33:02 | 显示全部楼层
楼主,我也遇到了一点这方面的问题,能不能加我QQ讨论一下...万分感谢,一些很简单的问题,   704761580
2017-11-9
发表于 2017-11-9 22:00:39 | 显示全部楼层
楼主求源码1158195670@qq.com
GMT+8, 2026-10-29 01:42
