查看: 13591|回复: 15
各位哥哥姐姐,如何将50V的电压降至5V内呢?
108
1432
2234
2234
2012-4-30
发表于 2012-5-16 11:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位哥哥姐姐,如何将50V的电压降至5V内呢?怎么将50V的交流电转化成3~5V的交流电呢?要求电流不能过大哦!
发表于 2012-5-16 13:01:53 | 显示全部楼层
你这种找隔离型的DCDC芯片做吧。电流是你自己控制的,大电流才不好做。小电流,很多芯片无压力。。。
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-16 13:44:56 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
那么如果我将50V的交流电 经过变压器 输出一个5V内的电压,这样电流会大很多,直接加STM32的I/O口上,STM32的I/O口会因为电流太大而烧了吗?
话说stm32的最大电流是多少呢?
发表于 2012-5-16 15:27:06 | 显示全部楼层
回复【3楼】lsj9383:
你输入5V交流给STM32干嘛?
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-16 18:39:31 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
我要用STM32给其测频率.....要在50HZ的方式,打算使用STM32的捕获模式,前几天我用捕获模式就连正弦波(用的函数发生器)的频率,都测得到,误差只有0.几,所以我想用单片机给信号源测频,只允许50HZ左右的交流电通过。就是不知道用中周这个方法可以吗、、
发表于 2012-5-16 19:44:16 | 显示全部楼层
那你用个电阻分压降压就够了,哪里要这么复杂....
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-16 23:37:21 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
分压法的话我怕一接负载 电压就会变化很多嘛。。。~~~~(>_<)~~~~
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-5-17 00:04:07 | 显示全部楼层
STM32的ADC,官方推荐接低于10k阻抗的源,可以简单点找个10k和一个电阻,分压到合适的电平就行.
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-17 12:57:20 | 显示全部楼层
回复【8楼】shihantu:
题目要求必须使用TLC2543 AD芯片。我的想法是用LM317-ADJ来给交流电降压,虽然LM317只能降直流,但是我测了下,交流电都可以降,但是效果不是很显著,我用了两个LM317来降,可以把15V 50hz的交流电降到5v,频率也还是没改变。。。就是降的太小了、、。
不知道用多点317可以不,,,,,
发表于 2012-5-17 14:55:41 | 显示全部楼层
表示蛋疼。。。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-5-17 15:33:23 | 显示全部楼层
不明白到底是什么要求..
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-18 08:50:53 | 显示全部楼层
.....就是只能测50hz的交流电和直流电 ,其余频率的电都不能测,我的想法用单片机来计算频率。。。
然后用测量电压范围是0.5-50V。。。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-5-19 00:14:02 | 显示全部楼层
"不能"是什么意思?是要求"不能"测其他信号,还是电路"不能"测其他信号而需要"能"测量呢?
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-19 23:09:43 | 显示全部楼层
回复【13楼】shihantu:
就是不用测那些不是50HZ的交流电,,,,
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-5-20 19:09:26 | 显示全部楼层
分压就好.如果担心阻抗问题,可以加一级缓冲.
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2013-2-4 16:17:21 | 显示全部楼层
测量 交流 不要直接测量,最好隔离 , 用1级线圈变压器 把电压变到±1V左右。
然后将电压抬高 1.5V 这样交流范围就是从0.5~2.5V //中间可加带通滤波或运放电路
然后用单片机采样, 根据采样值换算就行
GMT+8, 2026-11-7 01:00
